pbl reseau
pbl reseau
    invite50523d9b
    pbl reseau
    Nous avons actuellement 2 connections adsl (wanadoo + free) qui fonctionnent par wifi.
    Nos PC sont connectés directement soit à l'une ou l'autre des box en wifi
    ce que nous souhaitons est de pouvoir regrouper les 2 connections adsl en wifi sur un des pc (qui est équipé de 2 cartes reseaux wifi) et redistribuer ensuite par ce pc une connection adsl et aussi partager les périfériques (imprimante) à notre reseau local (5 machines).
    Nous permettant ainsi de gérer l'acces internet de notre ciber via un logiciel (si vous connaissez un bon logiciel de gestion cyber de préférence free nous somme preneur )
    merci de votre aide
    Patrick
    invite4e714dc7
    Re : pbl reseau
    Sous Linux IProute2, allié à Netfilter, permet de faire du routage sélectif. Sous linux il y a plusieurs tables de routage que l'on peut gérer avec l'outil iproute2.
    Les tables sont exploitées en fonction de règles. La liste des tables qui existent sur votre machine se trouve dans le fichier /etc/iproute2/rt_tables. Vous ne pourrez pas créer de règles (rules) associées à une table qui n'est pas référencée dans ce fichier.
    Par exemple si vous souhaiter faire passer le trafic POP3 par Free et tous le reste par Wanadoo. Il faut ajouter une référence à la table que vous appelé par exemple pop3
    patou:~# cat /etc/iproute2/rt_tables
    # reserved values
    200 pop3
    255 local
    254 main
    253 default
    0 unspec
    Il faut ensuite ajouter une regle de classification qui va permettre de faire gérer le flux POP3 par la table de routage PO3. Fwmark est un marqueur de classification lié à l'outils Netfilter.
    patou:~# ip rule add fwmark 1 table pop3
    visualisations des régles
    patou:~# ip rule list
    0: from all lookup local
    32765: from all fwmark 1 lookup pop3
    32766: from all lookup main
    32767: from all lookup default
    il faut placer à l'aide de l'outils Netfilter la marque 1 sur les paquets POP3 qui entre par l'interface Ethernet eth0.
    patou:~#iptables -t mangle -A PREROUTING -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 110 -j MARK --set-mark 1
    Cela signifie que tout flux POP3 entrant par eth0 sera marqué 1. Cette marque est utilisé par la régle iproute2 pour gerer ce flux avec la table de routage pop3.
    La table de routage pop3 est vide. Il faut la remplir un petit peu.
    Supposont que l'adresse de la passerelle wanadoo soit 192.168.1.254 et celle de free soit 192.168.0.254
    Il faut crée une route par defaut vers free dans la table POP3
    patou:~# ip route add default via 192.168.0.254 dev Wifi-Free table pop3
    Pour vérifier :
    patou:~# ip route list table pop3
    Puis mettre une route par defaut vers wanadoo dans la table par defaut main.
    patou:~# ip route add default via 192.168.1.254 dev wifi_wanadoo
    Voila. Le protocole POP3 sera routé vers Free et tous les autre protocoles vers Wanadoo.
    Une topologie plus simple serait d'avoir deux cartes ethernet pour se raccorder auxl'ADSL et une carte wifi pour interconnecter les PC utilisateurs.
    pour plus d'info voir l'ouvrage en ligne sur le Policy Routing With Linux : http://www.policyrouting.org/PolicyRoutingBook/
    Patrick
    invited111938e
    Re : pbl reseau
    Une simple question si vous permettez.
    Quel est l'intéret d'avoir 2 connexions adsl plutot qu'une seule bonne ?
    Personnellement je ne vois pas.
  1. [Thermique] Pbl thermostat chaudiere
    Par invitee0c807e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 09h22
  2. pbl electrique cumulus
    Par invite5066b3aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 08h44
  3. pbl tv philips 32pw8504/19
    Par invite9a0615e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 20h24
  4. pbl installation mandrake 9.2
    Par invitea36b0dcd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/01/2004, 19h48
  5. pbl tv n/b couleur
    Par invite9a440050 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2003, 19h07
