2 reseaux wi fi
2 reseaux wi fi
    invitea5e30807
    2 reseaux wi fi
    je viens de me rendre compte dans les paramètres réseau de windows 8 que j'ai deux réseaux wi fi activés: wi fi et wi fi 2 avec a peu près les mêmes connexions possibles (ma box et celles de mes voisins). Je souhite supprimer wi fi 2 qui ne me sert à rien mais je ne sais pas comment faire. Merci d'avance pour vos réponses.
    JPL
    Re : 2 reseaux wi fi
    Comme je ne suis pas trop sûr de ce que tu veux dire peux-tu poster en pièce jointe une copie d'écran montrant ce que tu expliques ?
    invitea5e30807
    Capture d'écran en piece jointe
    JPL
    Bizarre en effet. Peux-tu aller dans le gestionnaire de périphériques et cliquer sur la rubrique cartes réseau afin qu'on puisse voir si tu as un ou deux périphériques wifi (fais une copie d'écran).
    invitea5e30807
    Voici la capture d'écran et effectivement j'ai 2 cartes reseau, celle que j'ai installé, la netgear et une autre dont j'ignorais l'existence. Pour moi, mon PC n'était pas équipé en wi fi et apparament il l'est puisque malgré la déconnexion de la cart wi fi netgear j'ai toujours une connexion internet.... et le réseau wifi 2 a disparu. Merci pour vos réponses et l'aide apportée.
    JPL
    La réponse saute aux yeux, comme je m'en doutais : tu as un adaptateur wifi USB Netgear (donc externe) et un adaptateur Ralink qui est certainement une carte intégrée à l'ordinateur. Tu constates que l'un des deux capte plus de choses que l'autre (WIFI 2), et mieux. C'est donc celui qui est privilégier a priori, l'autre devant âtre inactivé. La question est : lequel est-ce ? Tu trouveras la réponse en débranchant celui qui est sur la prise USB et tu verras ce qui reste. Mais intuitivement je pressent que c'est peut-être lui le plus efficace. Donc si d'aventure tu souhaites inactiver la carte interne il suffit de faire un clic droit sur celle-ci dans le gestionnaire de périphériques et de sélectionner Inactiver. Mais franchement en quoi cela te gêne-t-il ?
    Dernière modification par JPL ; 30/09/2013 à 21h48.
    invitea5e30807
    Cela ne me gène pas a priori. Le plus efficace semble être l'adaptateur Ralink mais c'est seulement un ressenti concernant le temps de chargement des pages web, peut être grace à la suppression du passage par le port USB. Y a-t-il un moyen de mesurer objectivement la vitesse locale (entre ma box et l'ordinateur) de ma connexion?
    JPL
    Tu peux essayer avec un test ADSL qui mesurera le débit global, et comparer les vitesses.
    Par exemple : http://www.60millions-mag.com/outils..._millions_nbsp
    JPL
    Ma suggestion est peut-être idiote : je ne sais pas si ces tests vérifient le débit au niveau de l'ordinateur ou de la box (ou routeur). Si c'est au niveau de la box il n'y aura aucune différence entre les deux wifi (hormis les fluctuations habituelles d'un moment à l'autre).
    invitea5e30807
    Effectivement après avoir lancé plusieurs tests de débits avec et sans carte wi fi USB, il n'y a pas différence notable de débit. Je me situe dans la moyenne de l'adsl 2+... Ce qui n'est pas si mal. Merci pour les réponses
    invite2d7144a7
    Il n'y aucun intérêt à laisser les 2 en fonction.
    Et il y a au moins un désavantage : même si c'est de peu, tu consommes un peu plus d'énergie (j'ai bien précisé "de peu" ).
    Le mieux est de supprimer l'appareil externe, qui, sans le moindre doute, consomme plus que le système intégré.
    Et dans tous les cas, quel que soit celui que tu laisses en fonction, pense à l'utiliser avec une sécurité suffisante (là, avec 2 Wifi en même temps, ça ne m'étonnerait pas qu'au moins un des deux soit sur la sécurité par défaut, et donc probablement très faible).
  1. Réseaux
    Par yohann2008 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/08/2012, 15h35
  2. Bon livre de " Réseaux Télécom " et " Administration Réseaux " ?
    Par invite7440ef0a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/01/2012, 15h45
  3. Les réseaux HT/BT
    Par invite43901482 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/05/2010, 21h39
  4. [Réseaux] - Faire communiquer 2 réseaux
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/11/2008, 19h57
  5. [Divers] Réseaux ps2
    Par invite95b397df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 15h29
