que se passera-t-il s'y j'active mon Wifi (à 54 Mbits/sec) lorsque mon ordi est connecté via un câble ethernet à une prise CPL (100Mbits/sec) ?
La connexion ira-t-elle plus vite ou pas ?
16/05/2014, 22h40
#2
invite936c567e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12 143
Re : CPL et Wifi
L'apparition d'une nouvelle liaison au réseau sur l'ordinateur ne signifie pas qu'elle sera utilisée. Tout dépend du paramétrage de l'ordinateur.
En tout cas, sauf si un logiciel adéquat a été installé à cet effet, les deux liaisons ne seront pas utilisées ensemble pour la connexion d'une même application au réseau.
D'autre part, comme rien ne garantit que les liaisons fonctionnent à leur débit théorique maximum, il est possible qu'en passant du CPL au Wifi, le débit effectif puisse augmenter... ou pas.
En fait, on ne peut rien conclure a priori.
16/05/2014, 23h09
#3
zyket
Date d'inscription
mai 2010
Messages
2 357
Re : CPL et Wifi
Merci de la réponse.
Sous windows XP existe-il un moyen pour savoir qu'elle est la connexion utilisée ? Par exemple comment interpréter la fenêtre de l'état de connexion au réseau (cf pièce jointe)
17/05/2014, 07h47
#4
invitee75a95d8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 668
Re : CPL et Wifi
Le nombre de paquets de chaque connexion réseau montre que c'est la connexion filaire qui est utilisée préférentiellement. Visiblement, ta connexion wifi n'a fait que des échanges d'établissement de la connexion mais aucun traffic "utile".
Quant tu te connectes à internet, le point faible est en général la qualité de la liaison ADSL. Ça peut être un peu moins vrai si fourniture en fibre optique et réseau wifi lent.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
17/05/2014, 10h58
#5
albanxiii
Date d'inscription
novembre 2010
Localisation
92
Âge
51
Messages
16 055
Re : CPL et Wifi
Vous pouvez toujours désactiver une interface, en cliquant sur... "désactiver" sur les fenêtre de la capture d'écran du message #3.
"Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
17/05/2014, 20h14
#6
zyket
Date d'inscription
mai 2010
Messages
2 357
Re : CPL et Wifi
Merci à tous
17/05/2014, 21h49
#7
JPL
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
64 342
Re : CPL et Wifi
Je crois me souvenir que la liaison par câble est prioritaire en cas de tentative de double connexion : imagine le b....l que ce serait si tu récupérais les mêmes paquets en deux exemplaire, l'un par câble et l'autre par wifi !
18/05/2014, 07h45
#8
zyket
Date d'inscription
mai 2010
Messages
2 357
Re : CPL et Wifi
C'est bien ce qui me trottais dans la tête, mais comme j'ai suis du genre optimiste, je pensais que ce problème technique avait peut-être été résolu
Que penser d'une connexion qui m'assure 2,57 Mbps en download et 0,87 Mbps en upload (tester avec http://www.speedtest.net/) ?
18/05/2014, 10h15
#9
invite936c567e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12 143
Re : CPL et Wifi
Ce n'est pas un problème technique, mais au contraire une solution à de réels problèmes. Si tu disposes de plusieurs connexions simultanément, l'acheminement des données doit bien pouvoir être contrôlé dans les deux sens. Par défaut, on en utilise une seule, afin d'éviter l'apparition de conflits. Quand cela est nécessaire (redondance ou accélération des transmissions), il est possible d'en utiliser plusieurs, mais alors cela suppose d'avoir une configuration matérielle et logicielle adaptée de part et d'autre des liaisons.
D'autre part, un rapport 2,57 Mbps / 0,87 Mbps me paraît un peu faible pour de l'ADSL. Mais un test de vitesse réalisé par un site hébergé à l'autre bout du monde (et utilisant donc de nombreuses liaisons successives en France et à l'étranger) ne reflète pas forcément la réalité.
18/05/2014, 12h32
#10
zyket
Date d'inscription
mai 2010
Messages
2 357
Re : CPL et Wifi
Merci de ces réponses
A bientôt
18/05/2014, 12h36
#11
JPL
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
64 342
Re : CPL et Wifi
J'ai testé le lien : il me donne un résultat en accord parfait avec les mesures faites par Orange à mon domicile avec un appareil dédié. Donc on peut considérer que la mesure est fiable. Mais c'est médiocre en download.
Avec ce test il est possible de mieux visualiser la qualité de la ligne face aux divers usages possibles.
18/05/2014, 14h17
#12
zyket
Date d'inscription
mai 2010
Messages
2 357
Re : CPL et Wifi
Merci je vais attendre quelques jours en retestant la ligne. Si rien n'évolue, j'irai me plaindre auprès d'Orange
18/05/2014, 15h02
#13
JPL
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
64 342
Re : CPL et Wifi
C'est médiocre mais tout dépend de la distance au DSLAM, et sur ce point il n'y a pas de miracle possible. Ce qui est bizarre c'est que la valeur upload est meilleure que ce qu'on peut attendre pour cette valeur de download. Cela ne coûte rien de demander un contrôle de ta ligne. La première chose que fera la personne qui te répondra, c'est un contrôle depuis son ordinateur, mais insiste pour savoir si la valeur trouvée est en accord avec la longueur de la ligne. Il arrive parfois qu'une carte ait besoin d'être changée sur le DSLAM ou même que la ligne soit vérifiée physiquement. Ces deux opérations nécessitent qu'un technicien se déplace. Mais attention s'il trouve un défaut dans le câblage de ton appartement ou de ta maison le déplacement peut être facturé.
18/05/2014, 15h05
#14
zyket
Date d'inscription
mai 2010
Messages
2 357
Re : CPL et Wifi
C'est à dire qu'actuellement je trouve que ma connexion rame un peu. Je l'ai connue plus vive.
