Win XP et le multi adressage
    invite798cebcc
    j'ai un pc portable qui ce connect sur 2 reseaux diférent
    c'est pour cela que j'utilise le multi adressage de win XP
    mais le probleme c'est ke dé ke je rentre une dexieme adresse ip dans (avancé) le pc ce connect plus du tout
    ql1 a deja eu le probleme?? ql1 peux m'aidé ??
    invitee9fd7c2c
    Je n'ai pas tres bien compris ton message, et je ne connais pas Xp (a la limite je me souviens de 2000) mais bon je vais essayer de répondre de facon la plus générale.
    Je résume : tu as 2 cartes réseaux avec 2 ip (192.168.0.1 et 192.168.1.1 par ex). Ton acces a internet est sur 192.168.0.1, et ton réseau local sur 192.168.1.1. Dans ce cas, il faut mettre 192.168.0.1 comme gateway sur ton PC. Ce qiue cela signifie : si l'adresse demandé n'est pas un PC dans lequel le PC a un pied (ie différent de 192.168.1.x et 192.168.0.x, l'ordinateur va chercher cette IP en passant par l'interface 192.168.0.1, soit celle qui est connecté a internet).
    J'espere avoir bien compris et répondu suffisement clairement
    invite030e65da
    tu selectionne les 2 reseaux, et tu fais creer un pont
    invite798cebcc
    non je n'est pas 2 carte reseau !!
    c'est un pc portable d'entreprise qui change souvent de site !!
    mais le 2 site non pas les meme plage d'adresse:
    exemple:
    site 1: plage d'adresse 10.1.x.x
    ip du pc 10.1.1.152
    site 2 : plage d'adresse 10.3.x.x
    ip du pc 10.3.1.152
    masque de sous reseau 255.255.0.0
    le but est de ne plus changé l'adresse a chaque déplacement !
  1. adressage RAM au delà de FF
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2007, 20h31
  2. Adressage protéique
    Par inviteb8e8d8c3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/05/2007, 00h19
  3. adressage relatif
    Par invite724313cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2006, 15h16
  4. Chargeur (GSM) - multi input - multi output
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 19h14
  5. Réseau entre Win XP et Win 2000pro
    Par invite4476b929 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/10/2005, 19h36
