perte du signal internet rj 45 trop souvent
    invite5ac179bb
    Je possede un ordinateur de bureau relié à ma box sfr par un cable reseau rj45 environ 15 m
    Tout fonctionne tres bien sauf que toutes les 15 mn environ je perd le signal
    Et je dois débrancher et rebrancher mon cordon ethernet de ma prise rj45 sous mon ordi pour retrouver le signal internet.
    Quelqu'un aurait il une idée pour pour m'aider à solutionner ce problème?
    archeos
    Modérateur*
    Re : perte du signal internet rj 45 trop souvent
    Hello!
    As-tu essayé avec un autre câble?
    (Futura Sciences)
    invite5ac179bb
    oui , mais meme problème avec cable ethernet origine box sfr
    JPL
    Défaut dans la prise de la box ou de l'ordinateur ? Le câble "s'enclique" bien ou y a-t-il du jeu ?
    invite5ac179bb
    Le cable s enclique bien des 2 côtés ( côté prise et idem côté tour )
    Le défaut est plus important quand je regarde des video ( you tube ) et lorsque je
    Change de page toutes les 5 s
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Donc, soit c'est la box, soit c'est la carte réseau (que je suppose intégrée à la carte mère).
    Perso, je tenterai ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00159801...gle%2BShopping
    (Futura Sciences)
  1. [Blanc] refrigerateur se declenche trop souvent
    Par invited674f85a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 16h57
  2. Ampoules qui claquent... trop souvent
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/10/2009, 12h08
  3. Graveur DVD, échec de gravure trop souvent.
    Par gtrgib dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 13h40
  4. [Thermique] chaudiere qui demarre trop souvent
    Par invite301177f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 17h29
