Graveur DVD, échec de gravure trop souvent.
    gtrgib
    Je pose ma question ici car je croie que le problème est matériel.
    Sur mon ordinateur j'ai un graveur "HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B" et depuis quelques mois j'ai constamment des échecs de gravure et/ou lors de la vérification de la gravure.
    Dernièrement j'ai gravé 18 DVD et j'en ai réussit qu'un seul. J'utilise Néro sous Windows et K3b sous Linux pour graver. J'ai gravé des DVD de 2 lots différent, i-e qu'ils ne sont pas tous de la même boîte. J'ai testé en gravant chez un ami avec mes DVD et ça réussit sans problème.
    Pourrais t'il y avoir un problème avec le laser?
    Merci de votre aide!
    Re : Graveur DVD, échec de gravure trop souvent.
    Bonjour gtrgib et tout le groupe
    Citation Envoyé par gtrgib Voir le message
    ... Je pose ma question ici car je croie que le problème est matériel ...
    C'est bien sûr possible, mais les causes peuvent aussi être soft.
    ... et depuis quelques mois j'ai constamment des échecs de gravure et/ou lors de la vérification de la gravure ... J'utilise Néro sous Windows ...
    L'avantage de Nero, c'est qu'il génère un journal, que tu peux enregistrer en fin de gravue, pour savoir ce qui s'est passé. Si tu ne le demande pas, il s'en enregistre quelques uns, les derniers, que tu peux rechercher. Ce n'est pas facile à lire, mais c'est édifiant pour les spécialistes.
    Pour avoir eu des problèmes du même ordre, je te suggère de faire quelques vérifications.
    1- vérifier sur le site de Nero, si la version de ton programme, qu'il convient périodiquement de remettre à jour, est bien le dernier.
    2- vérifier sur le site du constructeur de ton graveur, s'il n'y a pas un firmware plus récent que celui qui équipe actuellement ton graveur.
    Tu vas répondre: "ça marchait bien avant, et c'est maintenant que cela ne fonctionne plus. Pourtant, je n'ai rien changé".
    Je ne demande qu'à te croire quand tu dis que tu n'as rien changé, mais là dessus, j'ai des doutes. Il se passe des tas de chose sur les ordinateurs, à l'insu de son plein gré.
    Ensuite, le matériel (les galettes) évoluent, et les ancien programmes et/ou les ancien firmwares ne savent pas les gérer correctement. Les deux mises à jour sont parfois miraculeuses. J'en ai fait la triste expérience, qui, par chance, m'a redonné le sourire.
    Kissagogo27
    lut, cela fait un moment que vous avez ce graveur ? j'ai déja vu simplement de la poussière ultra fine qui pouvait empecher le procesus de gravure de se faire.
    a l'oeil nu on ne voit rien, et en passant un coton tige sec avec délicatesse, on remarque tout de suite que la lentille semble plus propre et avoir plus de reflets , j'ai déja remis des lecteurs Cd en état simplement avec cette manip .
    ensuite, a quelle vitesse gravez vous ? a la jean Alesi ?
    vous avez tenté de graver en vitesse différente de la vitesse max, genre en x8 voir moins ?
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    ... et en passant un coton tige sec avec délicatesse ...
    Très juste. Ce n'est pas toujours facile d'accès. Les CD de nettoyage (kit de nettoyage), qui sont des CD munis de brosses, donnent parfois d'excellents effets. On en trouve à présent, en supermarché.
    ... ensuite, a quelle vitesse gravez vous ? a la jean Alesi ? ...
    Excellente remarque que j'ai omise, en effet.
    Je ne grave qu'en x4, pour du 16x.
    gtrgib
    Bonjour et merci à vous deux pour votre aide rapide.
    J'ai acheté mon ordinateur avec le graveur en août 2005.
    Il y a 2 jours j'ai fait un nettoyage complet de mon ordinateur en démontant toutes les pièces et j'ai aussi ouvert mon graveur dvd pour y nettoyer la lentille mais ça n'a rien changé.
    J'ai gravé en 10x et 16x mais jamais plus bas, il faudrait que j'essaie.
    Par contre, il y a quelques instant j'ai mis à jour(comme gienas me le proposait) le firmware. Pour commencer je suis passer de la version A104(mon originale) à A105 et quelques minutes plus tard j'ai trouvé la version A106 que j'ai mis à jour.
    Mais je n'ai pas encore essayer de graver pour l'instant. Je dois partir mais je vais essayer dès que possible et je vous tien au courant. Si ça pouvais régler mon problème j'en serais bien heureux.
    Encore merci pour vos suggestions
    Qristoff
    Animateur Électronique
    je ne sais si tu graves de façon "intensive" depuis que tu as le graveur (2005) mais 4 ans de durée de vie pour un graveur, c'est pas mal ! qui plus est, de première génération...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    BastienBastien
    J'ai le même problème, sous Ubuntu GNU/Linux et k3b.
    Je n'ai jamais trouvé de solution, mais il faut dire que je n'ai pas mis à jour le firmware et-tout et-tout.
    Mon graveur (externe) a probablement plus de 5 ans. Vivement que je rachète un portable avec un graveur intégré -> This is my solution ! Société de consommation ! Je ne répare pas, je jette ! :-/
    Bonjour BastienBastien et tout le groupe
    Citation Envoyé par BastienBastien Voir le message
    ... Vivement que je rachète un portable avec un graveur intégré -> This is my solution ! ...
    Hum! C'est ce que j'avais pensé à une époque, mais, à l'usage, j'ai vite compris que ce n'était pas la solution.
    Les graveurs qui équipent les portables sont bien trop fragiles pour être "manipulés" souvent. Un peu à l'image des médicaments, qui sont les plus efficaces quand on respecte à la lettre, une des "précautions d'emploi" souvent imprimées dessus: tenir la boîte bien fermée. C'est là que parfois, ils soignent le mieux
    J'ai opté pour le graveur externe. Il peut passer d'une machine à l'autre, et n'oblige pas à changer de PC pour cause de problème de graveur.
    ... Société de consommation ! Je ne répare pas, je jette ! ...
    Il faut dire que réparer, devient de plus en plus compliqué, et même dissuasif.
    gtrgib
    Après la mise à jour du firmware, j'ai essayé de graver un DVD en 16x et encore une fois ce fut l'échec.
    Par contre j'ai recommencé mais cette fois ci en 4x. Miracle, tous c'est bien passé et j'en suis à mon 6ième DVD gravé à l'instant, et plus d'échec de gravure ou de vérification
    En 4x la gravure démarre plus rapidement qu'en 16x et on sent que le graveur tourne de façon constant et régulier contrairement à en 16x, ou il y a de l'hésitation et que ce n'est pas régulier.
    De plus le tout ce fait plus rapidement car il ne me faut que 22 minutes pour graver et vérifier la gravure d'un dvd. C'était beaucoup plus long avant.
    Je suis bien heureux maintenant de savoir que je n'aurais pas besoin d'acheter un nouveau graveur
    Merci à tous pour vos conseils et particulièrement à Kissagogo27 pour votre suggestion de graver à plus basse vitesse. J'aurais du venir poser mon problème avant car ça fait déjà plusieurs mois que ça dure. Mais bon, tout est bien qui fini bien
    Merci et @+
    toujours graver le plus lentement possible, c'est pourtant évident.
    choisir des CD/DVD +R ou DVD RAM.
    Ceci dit la diode laser n'a que quelque milliers d'heures de durée de vie (<1000 pour les premières).
    Kissagogo27
    pour les problèmes en gravure haute vitesse 16x sachant que le x1 est a 1.035Mo/sec de souvenir , la chaine de transfert entre le disque dur et le graveur ne doit pas etre perturbée par un mauvais montage, une nappe en mauvais état ou un systeme instable, ou qui utilise un disque dur disponible pour autre chose, cela peut justement créer un goulet d'etranglement et limiter le débit pour une gravure en 16X sans compter la qualité du support ou la fatigue de la diode laser en gravure ^^
    si X4 fonctionne, on peut tester X6 X8 voir a kel moment on a atteind les limites du systeme ^^
    avec nero drive speed fournit avec la suite néro, ou autre utilitaire de test en lecture/gravure en gratuit, on voit si le taux d'erreurs augmente ou non selon la vitesse mettant en echec une tentative de gravure
  1. graver dvd-r après échec de gravure ?
    Par inviteda1f4620 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/04/2008, 19h40
  2. [Thermique] chaudiere qui demarre trop souvent
    Par invite301177f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 18h29
  3. Echec de gravure
    Par invite87912a33 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/02/2007, 23h48
  4. Echec Gravure Divx
    Par invite9edd04c3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/11/2004, 22h39
  5. graveur dvd probleme de gravure en multisession
    Par invite1d0932d7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/05/2004, 11h28
