télérupteur temporisé et crépusculaire
    invite27b79e84
    je sèche un peu sur le problème suivant, si quelqu'un peut m'aider...
    J'ai un portail automatique. Je voudrais allumer une lampe lorsque j'ouvre ou que je ferme ce portail. La seule commutation utilisable pour la commande de cette lampe est l'alimentation du moteur.
    Pas question de me brancher en parallèle au moteur puisque je veux que cette lampe reste allumée pendant 5 minutes et ne s'allume que s'il fait nuit.
    Je pensais utiliser un télérupteur, couplé à une temporisation, couplé à une cellule photo-électrique. Problèmes :
    1 - le télérupteur ne va pas faire long feu s'il reste collé pendant toute la durée d'ouverture ou de fermeture du portail.
    2 - Coupler 3 systèmes pour arriver à ça, je préfère éviter.
    Quelqu'un à une idée ?
    Merci d'avance.
    invite3a1051d7
    Re : télérupteur temporisé et crépusculaire
    je propose cette idée :
    un capteur ILS pour detecter le déplacement du portail (il y a surement une piece mobile (bras ....)
    un detecteur de lumiere (cellule LDR )
    c'est 2 composants doivent etre en serie (puisque la lampe doit s'allumer pour ces 2 conditions ) pour déclencher une tempo qui commandera ta lampe.
    s itu es équipé pour programmer un pic 12F629 ( 2 euros) peux géré tout ça .sinon c'est faisable en circuit classique (comparateur , temporisateur ..)
    Alain
    invite27b79e84
    Merci pour ta réponse.
    Je ne suis qu'un amateur en électronique et je ne suis pas équipé pour programmer des CI. (ni pour insoler ou graver d'ailleurs !!)
    Par contre, j'ai eu une illumination...
    Le système que je recherche existe déjà : lampe à détecteur de mouvement.
    Fonction de détection de luminosité, fonction de temporisation, commutation qui peut être continue (détecteur PIR).
    Reste à trouver à quel endroit connecter les bornes du relais dans le boitier pour "simuler" une présence, donc déclencher le test de seuil de luminosité et la temporisation...
    Je ne sais pas comment fonctionne le PIR mais un simple shunt à ce niveau ne doit pas suffire pour déclencher le reste ??
    invite27b79e84
    personne n'a d'idées pour "shunter" un capteur PIR ????
  1. relais genre telerupteur
    Par invite615c1689 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2009, 14h11
  2. 4013 télérupteur
    Par invitede857656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2008, 06h17
  3. Telerupteur 74747
    Par invite7e77ff27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2007, 20h44
  4. [Divers] Problème de télérupteur
    Par invitebc101eea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 14h25
  5. telerupteur à PIC
    Par invite31fefc0e dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/12/2005, 22h18
