PC refuse de se connecté sur une seule box
    invite32acbc3b
    Question PC refuse de se connecté sur une seule box
    Je vous explique mon soucis, si certains d'entre vous peut m'aider à résoudre mon problème.
    Je m'explique du jour au lendemain mon pc HP pavillon DV6 windows 7 ne veut plus se connecté à la box (wanadoo), je suis connecté en wifi et sa toujours été le cas, alors la box apparait en bas à droite, je me connecte et tout de suite sa me met "impossible de se connecter", alors que les autres pc se connectent sans sou-cis en wifi ainsi que mon pc professionnel qui au même endroit, je l'ai enmené chez un informaticien pensant qu'un problème interne lié à mon pc l'empêche de se connecté, eh bien chez l'informaticien il s'est connecté sur sa box, donc il a nettoyé et m'a signalé que mon disque dur commençait à fatigué et qui faudra le changé bientôt, mais en rentrant chez moi, même soucis.... Je sèche. Merci d'avance pour votre aide.
    Cordialement Florian.
    JPL
    Re : PC refuse de se connecté sur une seule box
    Question bête à défaut d'autre idée : as-tu retapé le mot de passe permettant la connexion ? Peut-être est-il corrompu ?
    invite32acbc3b
    Bonjour et merci de ta réponse, eh bien quand mon pc s'ouvre sur le bureau et que j'essaie de le connecté en appuyant sur la box sa me met impossible de se connecté, quel mot de passe??? le mot de passe de la box? tu veux dire qu'il aurait pu etre modifié et que mon pc le recconnaitrait pas, chez moi on se connecte direct, la box n'a jamais été configuré avec un mot de passe?
    JPL
    Il serait étonnant que ta box n'ait aucun mot de passe. Je pense qu'elles sont toutes livrées actuellement avec comme configuration une protection WPA ou WPA2 (autrefois c'était WEP) et un mot de passe qu'il faut introduire dans l'ordinateur lors de la première connexion. Si ce n'est pas le cas c'est une grosse faille de sécurité.
    Mon hypothèse (à laquelle je ne crois pas trop, mais quand tout ce qui semble logique échoue, il faut essayer ce qui est le moins probable) est que la mémorisation du mot de passe sur l'ordinateur à problème pourrait être corrompue.
    Indépendamment de la clé qui par moment disparait du PC (la stabilité légendaire de Windows) ou bien du codage WPA non supporté par certains PC j'ai déjà eu des problèmes lorsque deux clients potentiels étaient trop prés l'un de l'autre, merdouilles HF.
    invite32acbc3b
    Il y'a juste la clé de la box à rentré, mais un mot de passe non. Il y'a t'il moyen de remettre à jour la clé sur le pc? sachant que celui ci refuse de se
    connecté.
    JPL
    Bon, c'était juste une question de vocabulaire : clé = mot de passe. En effet la clé préconfigurée à la livraison de la box peut être modifiée par l'utilisateur.
    Kissagogo27
    Bonjour, en plus si vous avez plusieurs connexions wifi a disposition, des fois la connexion par défaut que vous utilisiez habituellement peut changer et vous vous retrouvez a vouloir vous connecter sur un Wifi autre que le votre
    normalement vous avez une icone, en bas a droite a coté de l'horloge avec des barres de signal wifi, cliquez dessus, il devrait s'afficher tout les réseaux wifi auxquels vous pourriez vous connecter, choisissez celui de votre box, et cliquez sur connecter si le code WPA / WEP / TSK a déjà été rentré,il devrait se connecter
  1. TV led 3d 'connecté
    Par dexboson201306 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/08/2013, 17h44
  2. TV connecté
    Dernier message: 23/07/2013, 18h29
  3. LCD connecté au PIC
    Par invite1f39ae77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2012, 22h34
  4. PIN PIC non connecté
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 10h16
  5. Connecte Pc A Tv
    Par invite560a6a01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/11/2004, 00h21
