se connecter au net à 60 métres de la ligne..
    christian54
    Je souhaite avoir un acces internet dans un local situé à 60 métres de là ou arrive la ligne telephonique actuelle d'un ami pas encore équipé a ce jour d'internet et qui ne souhaite pas s'en servir.
    Quelle est la meilleure solution pour equiper ce site ?
    - prolonger la ligne telephonique avec du cable telecom classique sur 60 métres et mettre la box dans le local ?
    - equiper mon ami d'une box et tenter une connexion en wifi a 60 metres de là ? (via je ne sais quel matériel) ?
    merci pour vos solutions
    Christian
    Tout sur l'habitat bioclimatique: visitez mon site
    invite29cafaf3
    Re : se connecter au net à 60 métres de la ligne..
    Si les locaux (arrivée de ligne et là où l'on veut se connecter) sont dans le même bâtiment, la connexion wi-fi va dépendre de la construction, de la structure du bâtiment. Il reste la solution du relais via le circuit 230V, un émetteur récepteur dans le local d'arrivée de ligne et un émetteur récepteur dans le local de travail.
    Si les locaux sont dans des bâtiments séparés, le problème n'est pas le même (on peut envisager un canon de pointage wi-fi).
    christian54
    J'ai pensé au courant porteur en effet, mais les alimentations electriques sont différentes (ou alors je peux tirer un cable d'alim juste pour cela), mais 60 métres ce n'est pas trop ?
    Un canon de pointage, cela se trouve où ? dans le commerce ou c'est un bricolage ?
    Et la solution 60 métres de cable téléphone, c'est abérant ?
    invite29cafaf3
    Le canon de pointage n'est valable que d'un bâtiment vers un autre bâtiment (sans écran, haie, autre bâtiment ...).
    60m de câble (en thin) ne poseront aucun problème, le seul problème est de savoir par où passer (et ce n'est pas nécessairement en ligne droite), faut voir le bâtiment.
    Les alims électriques différentes posent un gros problème et je préfère ne pas avoir d'avis sur le fait de faire la jonction de deux réseaux.
    Savoir que le wi-fi, à longue distance pose toujours des me...s (chez moi dans la cuisine en annexe, 10m ben c'est trop, ça connecte, ça déconnecte ... vieille maison avec des murs de 60cm d'épaisseur).
    La liaison câble sera la plus sûre, jusque 300m tu peux rester en thin (au-delà du thick), tu peux indifféremment mettre le modem wifi à l'arrivée ou à la portée de l'utilisateur (de l'un ou de l'autre côté des 60m de câble), vaut peut être mieux au départ si un jour ton copain veut se connecter.
    christian54
    Merci pelkin,
    Quand tu parles de cable, tu parles bien de cable téléphonique ? pas de cable réseau ?
    Je n'ai besoin du net que dans l'annexe, pas dans la maison. L'annexe est à 60 métres, c'est un autre batiment et aucun obstacle entre les deux batiments à part un arbre.
    invite29cafaf3
    Non, je parle bien de câble réseau avec une RJ45 à chaque bout.
    Si tu veux tenter avec un canon, cela signifie que le modem se trouve dans le bâtiment d'arrivée et que l'on pointe la canon sur l'annexe. Probable de devoir insatller un amplificateur de signal dans l'annexe ... et ce n'est quand même pas gagné.
    Pourquoi ne tentes tu pas une connexion "en l'état", modem wifi dans le bâtiment d'arrivée (c'est une dépense obligatoire de toute façon), le plus près possible d'une "sortie", fenêtre, mur mince, bref pas dans la cave. Si cela ne passe pas je persiste et signe, un câble réseau de jonction sera la solution la plus propre et la plus sûre (tout à gagner, notamment en fiabilité et vitesse de connexion).
    Bonne soirée.
    invitef625d7cf
    Je me demande si c'est bien raisonnable. J'ai entendu parler, en France, de petits boîtiers GSM 3 et 4G, qui font point d'accès WiFi pour € 9,99 par mois.
    Citation Envoyé par pelkin Voir le message
    Bjr à toi,
    Le WF est BI DIRECTIONNEL il faut donc un ampli BI DIRECTIONNEL ( déjà c'est moins évident à se procurer)
    @ Christian: 60m de cable téléphonique cela n'a rien d'aberrant.....cà signifie simplement que ta ligne téléphonique fait ..60m de plus ,comparée
    à la distance (plusieurs centaines de métre) qui sépare ton ami du central.
    Donc çe n'est rien en tant que contrainte. ( à moins d'etre en limite de "portée" du central= qq kilométres)
    Regarde chez ton ami quelle ets l'atténuation en son point de livraison ( suffit de fournir le numéo de phone de ton ami )
    Bonne jounrée
    Dernière modification par f6bes ; 07/05/2015 à 10h58.
    christian54
    merci F6
    voilà les données:
    longueur de ligne :4481 mètres
    affaiblissement théorique : 46.6525dB
    état de la ligne : ACTIVE
    débit maximum estimé ADSL : 5.31 Mbps
    Bsr à toi,
    Ouf , c'est pas la panacée !
    C'est sur tu ne regarderas pas la TV avec cela.
    Je crois bien que c'est la limite de "portée".
    Faudra pas attendre de miracle.
    Tu peux toujours essayer avec 60m de plus. Ca doit pas etre ruineux
  1. ligne de calcul d'affaiblissement ligne adsl
    Par invite816690ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2015, 10h03
  2. connecter mon portable sur une autre ligne téléphonique
    Par invitede8473eb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/01/2008, 19h03
  3. connecter deux pc a internet par la meme ligne
    Par invite65b68cc2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/06/2006, 16h00
  4. nouvelle ligne free sans ligne france télécom
    Par invite42afdcd3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/04/2006, 17h50
