Redirections avec LiveBox ProV2 pour Arduino
    boy30
    Bonjour, j'ai suivi pas mal de tutos sur internet pour réussir à simplement allumer ou éteindre une LED depuis un navigateur; j'y arrive mais juste en locale.
    Dès que j'essaie avec mon adresse IP publique, ça ne fonctionne pas, de plus, cette LiveBox ne permets pas le service "no-ip.com".
    Ai-je bien configuré les redirections :
    sachant que je change mon ip publique puisque celle-ci n'est pas fixe:
    ....j'ai glissé chef!
    invite65a2d9e2
    Re : Redirections avec LiveBox ProV2 pour Arduino
    Il faut aussi ouvrir le port 4200 dans le pare-feu de ta box.
    Du moment que tu connais à chaque fois ton ip public sa n'a pas d'importance qu'elle ne soit pas fixes mais sa m'étonne. Maintenant les opérateur les mettent en fixe.
    boy30
    Merci du conseil, j'ai "ouvert" ce port dans le pare-feu de la box:
    mais ça na connecte toujours pas:
    alors même qu'une règle de re-direction a été créée:
    invite830075ec
    l'accès par ip publique, tu la testes bien depuis l'extérieur du réseau local, sinon elle ne répondra pas.
    boy30
    Ah non, effectivement, j'la teste depuis le même pc et ça ne fonctionne pas (loop back de la box non géré je crois).
    Donc tout est bien configuré autrement ? De l'extérieur (mon smartphone ne fonctionne pas ici autrement qu'en wifi (connecté à ma box).
    Du coups, n'importe qui ou toi par exemple, peut accéder à mon webarduinosite à l'adresse 2.13.14.223:4200 , n'est-il ?
    invite830075ec
    ping 2.13.14.223 répond en 60ms
    par contre, 2.13.14.223:4200/?L=1 ne répond pas, essaie de redemarrer ta box, puis vérifie ta redirection
    invite830075ec
    gasp
    En redémarrant la box, tu risques de changer ton ip publique. Mais c'est pas plus mal, car balancer son ip sur un forum public, c'est pas très prudent. Pour les tests, vaut mieux passer par messages persos.
    boy30
    Pas grave pour le temps les tests; toujours 2.13.14.223
    Par contre le site dans l'arduino n'est plus le même:
    Il n'est plus en php, il réponds aux requêtes AJAX en XML ou l'inverse....
    Mais en local, l'adresse amène sur ce site...
    Dernière modification par boy30 ; 31/03/2016 à 19h39.
    invite830075ec
    toujours rien sur 2.13.14.223:4200
    y aurait pas de l'UDP aussi ?
    Si ton site répond sans préciser le port, c'est qu'il répond sur le port 80 et pas 4200, redirection pas bonne
    boy30
    Comment faire alors ?
    UDP, TCP, j'ai mis les deux.
    invite830075ec
    tu rediriges le port externe 4200 vers le port interne 80, comme ça si on tapes ton ip de l'extérieur, sans précier le port, personne ne répondra, ça ne fonctionnera qu'en local
    boy30
    Ouais, comme çà:
    Nom : dom_error1.JPG
Affichages : 107
Taille : 133,0 Ko
    Mais j'ai redémarré la box et changer lare-feu en même temps: 2.13.23.16 ...
    invite830075ec
    C'est bon sur 2.13.23.16:4200
    boy30
    Dernière modification par boy30 ; 31/03/2016 à 20h23.
    boy30
    Ah oui ok effectivement, peut-tu éteindre LED 3 à 21H21 stp ?
    invite830075ec
    Va vérifier chez ta voisine de palier
    boy30
    Ok, tu l'as éteinte puis rallumée avant de l'éteindfe; ça à l'air de fonctionner depuis l'extérieur, houps, en ces mos tu l'as rallumée puis éteinte...
    boy30
    Donc "toutes" mes configurations de box ont l'air bonnes pour que puisse y accéder depuis l'extérieur sur le port 4200........ et sans mot de passe .!!!
    Merci encore, peux-tu la rallumer pour finir, D3 ?
    boy30
    Trop cool, tu pourra fermer mes volet quand j'aurais brancher tout çà ...
    De plus, je n'ai que des prim'holstein comme voisines de palier.
    invite830075ec
    Bon moi aussi j'ai appris quelque chose, je connaissais pas les prim'holstein.
    L'internet des objets, ça nous promet effectivement de belles histoires tordues, faut protéger un max.
    boy30
    De toutes façons, j'ai quelques autres topics à ouvrir; déjà est-ce que tu peux m'éteindre cette led puis, comment faire pour avoir une "ip publique statique" sans no-ip.com ni DynDNS et que sais-je encore...
    Je te remercie, à plus Satanas
    Nom : satanas_et_diabolo.jpg
Affichages : 104
Taille : 69,7 Ko
    Iot
    invite830075ec
    J'utilise no-ip.com qui à ma connaissance est le seul gratuit qui permet d'avoir une adresse internet littérale en no-ip.org
    Mon modem ne le gère pas, mais comme mon ip Numericable ne change que tous les 6 mois, je renseigne à la main la correspondance ip -> nom.
    Je sais pas comment on peut obtenir une adresse ip statique.
  1. aide pour projet domotique avec arduino
    Par invitec8081ed7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2014, 09h25
  2. Relais pour piloter alimentation avec arduino
    Par seb-65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2013, 14h10
  3. Protection d'un Arduino UNO avec hacheur pour moteur
    Par inviteef8d9eb8 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/08/2011, 16h39
  4. probleme avec google et ses redirections
    Par inviteb45446fb dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/09/2008, 18h57
  5. Pour précions SVP sur paramètres réseau local avec livebox
    Par invite23950fd4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/10/2007, 12h11
