couche liaison de données (détection d'erreur) dans l'architecture TCP/IP
    cosmoff
    voila en me renseignant sur les réseaux avec le modele OSI, j'ai vu qu'on pouvait corriger des erreurs de transmission dans la couche liaison de données en insérant un bit de parité dans chaque caractère ASCII et en insérant le CRC (groupe de bits) entre chaque trame.
    est ce quand on envoie des messages on utilise toujours la parité et le CRC pour corriger (si possible) et détecter les erreurs, car on me renseignant sur l'architecture TCP/IP j'ai observé un checksum pour la correction et detection d'erreur. est ce la meme chose?
    merci d'avance pour vos éclaircissements
    invitee4bc0096
    Re : couche liaison de données (détection d'erreur) dans l'architecture TCP/IP
    Bonjour cosmoff,
    La plupart des couches du modèles OSI comportent leur propres mécanismes de détection et/ou de correction de celles-ci.
    La couche TCP utilise le checksum pour valider le paquet. Dans le cas contraire, ce paquet est "dropé", tout simplement perdu. Dans ce dernier cas, une retransmission est demandée.
    Pour son frère l'UDP, les flux videos par exemple, si l'erreur survient au niveau de la couche transport, aucune retransmission ne sera faite et la donnée sera définitivement perdue.
    Pour ta question, dans le cas de la couche physique, la vérification est systématiquement faite par les switchs, routeurs, terminaux (pc), ...
  1. Energie de liaison et enregie de couche
    Par invite92fdbd33 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2015, 13h53
  2. Architecture d'une couche d'abstraction ?
    Par invite0d9389fa dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/08/2012, 12h51
  3. Energie de liaison de la couche Kalpha, Lgamma
    Par invite0f1c1511 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2011, 09h50
  4. erreur base de données dans c++builder
    Par invitee9b32a50 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/05/2010, 22h35
  5. Format de données liaison USB
    Par invitea3aa0b45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 16h53
