Perte du serveur DNS
    invite0b1b687e
    Hello !
    Je subis depuis quelques temps des problèmes de résolution DNS très gênants et espère avoir quelques éléments de réponses ici.
    Le problème concerne donc mon PC connecté en Wifi sur une Bbox, avec lequel je navigue sur internet normalement jusqu'au moment où la connexion "saute" et m'affiche le traditionnel message de perte du serveur DNS.
    J'ai fais pas mal de recherches sur le net et essayé pas mal de solutions (Que je listerai à la fin de mon post).
    Je vous donne un élément supplémentaire si ça peut aider :
    Après quelques expérimentations, je constate que le problème survient plus particulièrement lorsqu'un autre PC (Celui de ma compagne) se connecte.
    De plus, lorsque je ne peux plus me connecté avec le premier PC, la connexion n'est pas coupé pour le second (Ou pour tout autre appareil connecté en Wifi).
    -Les démarches que j'ai déjà essayées (Sans résultats) sont les suivantes :
    La commande ipconfig/flushdns
    Reset de la bbox (Retour paramètres usines)
    Désactivation Pare-feu
    Mise à jour du pilote de la carte Wifi (Sur les deux PC)
    Changement de canal wifi
    Passer en adresse DNS fixe (J'ai essayé avec ceux de google 8.8.8.8 et 8.8.4.4)
    Nettoyage du PC avec CCleaner
    Essayer avec des navigateurs différents
    -Pour finir voici les détails de mon installation :
    Les deux PC sont des portables (ASUS) qui tourne sous windows 10
    La box est une Bbox de bouygues (ADSL)
    Les deux PC sont en Wifi
    Un décodeur TV et branché en Ethernet sur la box
    Voilà j'ai essayé d'apporter le plus d'éléments possibles,
    Je compte sur vous !
    Merci, A+ !
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Perte du serveur DNS
    quel traditionnel message ?
    invite0b1b687e
    Celui avec le petit dinosaure et le message DNS PROBE FINISHED NO INTERNET.
    Flyingbike
    après quelques recherches , le problème est solutionné par http://www.incrediblelab.com/fix-dns...t-error-fixed/ dans plusieurs cas que j'ai vu
    bonne chance
    invite0b1b687e
    Merci de ta réponse, j'ai essayé les solutions proposées sur le site et rien n'a fonctionné pour mon cas.
    Merci cependant d'avoir pris le temps.
    Je suis donc preneur de toutes autres idées.
    A+ !
    Jaunin
    J'ai eu le même souci que vous.
    Pour information.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/ma...-pro-wifi.html
    albanxiii
    Une petite recherche sur le net montre que c'est un problème récurrent avec Bouygues Télécoms, et depuis des années.
    Avez-vous essayé d'utiliser un serveur DNS statique (non attribué par la box) ? Google en propose (8.8.8.8 et 8.8.4.4 de mémoire)...
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    yoda1234
    dans l'article pointé par Flyingbike, ils proposent de changer pour OpenDNS. Il faut quand même savoir que OpenDNS a été racheté par Cisco et donc n'est plus si "open" que ça… Rien de bien méchant juste qu'il faut savoir qu'à des fins commerciale, ils peuvent en faire des DNS menteurs (exemple ou ça ou comme Free). D'ailleurs en 2009, S Bortzmeyer déconseillait déjà OpenDNS : http://www.bortzmeyer.org/opendns-non-merci.html
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite868151c1
    Hello,
    Je confirme, problème de coupure également chez bouygue, peut être la saison des coupures lol, ça rame depuis quelques jours
    Plus de problème si je passe par un autre dns, perso via vpn payant que j'ai pour le taf
    En gratuit je connais pas
    JPL
    Il y a aussi le DNS sécurisé de Comodo :
    8.26.56.26
    8.20.247.20
    kryok
    Utiliser les DNS de FDN !
    https://www.fdn.fr/actions/dns/
    recommandés par SebSauvage et d'autres avec des arguments:
    https://www.shaftinc.fr/arretez-google-dns.html
    couplé avec l'installation d'Unbound (sous Windows et Linux) solution fiable et déchargeant ,en plus ,les serveurs DNS de FDN..
    http://sebsauvage.net/links/?_JcKDQ
    invite2d9e6f13
    Vous pouvez essayer la commande ipconfig / release, Cela fonctionnera pour vous, pour plus vous pouvez visiter ici. Cela vous assurera bien
    inviteedd5b457
    I also had faced similar error "DNS_PROBE_FINISHED_NO_INTERNET". And, after flushing DNS, and by replacing DNS with Public DNS. The problem got resolved. You can also try the same solution.
    JPL
    Messages must be only in French.
  1. Choix / Compatibilité serveur physique et serveur virtuel
    Par invite1d95cd8a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2013, 00h04
  2. Qui saurait me préciser la différence entre perte de conscience et perte de conaissance?
    Par invite19f6521d dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 09/11/2012, 17h21
  3. Serveur maitre + serveur esclave = 2 licences?
    Par invite25e646de dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/07/2012, 09h57
  4. Réponses: 19
    Dernier message: 26/07/2009, 11h54
