connection impossible à un serveur de team fortress 2
    jeanjeandu84
    Bonjour à tous, J'ai un problème de connection au jeux team fortress 2. Quand je veut entrer à un serveur, il est dit:
    Deconnecté, Vous étes en mode non sécurisé. Vous devez redémarrer avant de pouvoir vous connecter à des serveurs sécurisés.
    J'utilise steam, j'ai windows XP sp3. Il y a cet erreur voila déjà 1 semaine, avant ça fonctionnait trés bien.
    Avez vous une idée du problème ? Merci pour votre aide, amicalement.
    Dernière modification par jeanjeandu84 ; 26/04/2017 à 16h04.
    JPL
    Re : connection impossible à un serveur de team fortress 2
    Le serveur refuse peut-être maintenant les connexions sous XP parce que cela fait longtemps que Microsoft nous fournit plus de mises à jour de sécurité. Donc XP est devenu une passoire.
    invite8490cb97
    Citation Envoyé par jeanjeandu84 Voir le message
    Bonsoir, JPL à raison!
    Regarde ici http://www.cert.ssi.gouv.fr/site/CER...17-ALE-008.pdf
    Un bon conseil, change vite ton système d’exploitation.
    A quand la même chose pour seven? (Dieu seul le sait...)
    misterybean
    Bonjour ,
    Essaie de désactiver ton antivirus et de lancer ton jeu , ou de mettre une exception . Peut être qu'une mises à jour de l'antivirus bloque le jeu .
    Sinon , je te mets une citation d'une résolution :
    Essayez de désinstaller Steam à partir du panneau de configuration ajout/suppression de programme et réinstallez une nouvelle version à partir de http://store.steampowered.com/about/ à la racine du disque dur : C:\steam.
    Si vous ne souhaitez pas réinstallez tous les jeux déjà installés, veuillez sauvegarder le dossier Steamapps pour le réinstaller par la suite. Ce fichier peut être trouvé par défaut à l'emplacement suivant :
    C:/program files/steam/steamapps
    jeanjeandu84
    Re, j'ai désactivé l'antivirus, c'est encore bloqué. Es ce qu'avec windows vista ça bloquera encore ? Comment passer de windows XP à windows vista ? Merci
    misterybean
    Bonjour ,
    Est ce que tu as essayer de reinstaller Steam comme dit dans mon message précédent ?
    Copie le dossier Steamapps qui se trouve dans C:/program files/steam dans un autre emplacement , désinstalle Steam ,
    télécharge le dernier installeur ici : http://store.steampowered.com/about/ , réinstalle Steam et remet en place ton dossier
    Steamapps (steam fermé) . Au démarrage , Steam va détecter le dossier et remettre les jeux en place.
    Je ne pense pas que le problème vienne de Windows XP , puisqu'en faisant des recherches , on peux voir
    les mêmes problèmes sur des Windows Seven.
    misterybean
    Re_ suite message précédent
    ICI https://support.steampowered.com/kb_...2117-ILZV-2837 ,
    il est dit que cela peut venir d'un conflit avec d'autres programmes dont Ccleaner .
    Si tu l'as vérifie qu'il n'est pas actif sur le PC avant de lancer Steam
    Dernière modification par misterybean ; 27/04/2017 à 11h14.
    invite8490cb97
    Hello,
    Tu trouveras le procéder ici http://www.tomsguide.fr/article/Wind...,5-356.html#s1
    Voici l’image iso que tu dois télécharger ici https://www.microsoft.com/fr-fr/down...s.aspx?id=7120
    Il va de falloir un numéro de série lors de l’activation.
    Si tu n’en à pas, tu peux en trouver sur ebay.
    inviteaa639fb9
    Citation Envoyé par CyberGhost Voir le message
    oula, pas du tout, ça c'est l'iso du service pack 1 de windows vista...
    donc prérequis, il faut déjà avoir vista !
    maintenant quitte à virer xp, autant passer à seven
    pour le lien ebay, tu peux m'envoyer un mp
    JPL
    Je rappelle la charte du forum :
    En acceptant ces règles, vous vous engagez à n'écrire aucun message [...] portant atteinte [...] au code de la propriété intellectuelle (piratage et intrusion dans les systèmes informatiques et de télécommunications) ou contraire aux lois et règlements en vigueur.
    jeanjeandu84
    Re, merci de m'aider. J'ai déplacé steam et steamapps dans c:,Un nouveau téléchargement à été fait. j'ai désinstalé ccleaner, toujours impossible à entrer sur un serveur sécurisé, j'arrive à me connecter sur un serveur non sécurisé. Merci pour votre aide
    Dernière modification par jeanjeandu84 ; 27/04/2017 à 14h41.
    misterybean
    Re_
    Xp et Vista sont obsolète et plus maintenus à jour par Microsoft : https://support.microsoft.com/fr-fr/...cle-fact-sheet
    Si tu veux voir si ton PC peut accepter Seven , sers toi de l'outil de test : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/978983
    misterybean
    Tu dois déplacer seulement Steamapps et désinstallé Steam via "ajout suppression des programmes" , si tu déplaces tout steam , ça ne sert plus à rien du coup .
    Est ce que n'as pas accès à un autre Pc plus récent ? , si oui , installes steam et TF2 et vois si ça fonctionne .
    Est ce que tu n'as le problème que sur ce jeu ?
    invite8490cb97
    #### supprimé
    oula, pas du tout, ça c'est l'iso du service pack 1 de windows vista, donc prérequis, il faut déjà avoir vista !
    Non, tu es sah ou c’est une boutade???
    Évidement tu as raison donc merci pour les autres.
    Sinon d’après toi si il télécharge l’iso, grave l’image sur un dvd ensuite insère celui ci lors de l’installation il va rencontrer un problème?
    Tu lui conseille quoi et quel service pack?
    Moi je pense que lorsqu’il va introduire le cd il ne va pas rencontrer de problème.
    Au pire si il en rencontre il lui suffit juste de changer les paramètres de démarrage dans le bios et de choisir cd dvd ou cd room drive.
    Une fois changer il valide avec F10
    Si il reboot avec le cd dedans tu penses ou affirme que le programme d’installation ne vas pas démarrer?
    Sinon dis moi cette solution https://support.microsoft.com/fr-fr/...-windows-vista
    Lui est-elle plus approprié?
    Pour en revenir aux services pack, il est libre d’installer celui qui convient le mieux à son pc.
    Dernière modification par JPL ; 27/04/2017 à 17h08.
    invite8490cb97
    C’est vraiment unique ici tout de même…
    Faut faire des screen de tout ce que l’on écrit tellement les choses sont très mal interpréter.
    En plus l’iso et téléchargeable depuis le site officiel de Microsoft (elle est ou la soit disant tentative de piratage???)
    Ah moins que vous parles des clés d’activation et cd d’installation vendu sur ebay?
    Vive la France vive la république, car je constate amèrement que les gens ne sont plus libres d’acheter quoi que ce soit sur un site, qu’ils ou elles désirent!
    Bah si justement, les gens sont libres et moi j’incite personne à faire quoi que ce soit, je met des liens donc des infos à disposition d’autrui ensuite ceux ou celles-ci on le choix du libre arbitre.
    Je vais encore rabâcher, mais il faut évité de dire ou répéter, ce que les autres n’ont pas dis ou écrit explicitement.
    invite29cafaf3
    Tant qu'à se titiller le bourgeon, autant apprendre à lire. L'iso en question est pour passer au service pack 1 SI L'ON A DEJA VISTA.
    Point on de line
    JPL
    je parle en effet de clés d'activation sur ebay. Personne n'étant propriétaire du Windows qu'il utilise (puisque la somme payée correspond juste à un droit d'usage) on ne peut pas revendre son exemplaire ni la clé qui l'accompagne. En outre comme il existe des keygen on n'est même pas sûr que ces clés proviennent de chez Microsoft.
    Je précise que la charte du forum ne fait que rappeler la loi. Que la loi soit juste ou inique ce n'est pas le lieu ici pour en discuter.
    inviteaa639fb9
    vu que ce n'est pas l'iso de vista incluant le sp1, mais UNIQUEMENT le sp1... il ne risque pas de booter avec
    invite8490cb97
    Citation Envoyé par Freemaster
    Réflexion faite tu as raison voilà pourquoi je lui est mis un deuxième lien qui correspont plus à sa demande.
    Par contre, comme la souligné l’un des membres du groupe anti malware il semblerait aussi que vista ne reçois plus les maj de sécurité.
    Donc comme il la dis, autant migrer vers seven directement.
    invite8490cb97
    Ce n’est pas faut!
    Par contre, si on se sert de la méthode qui consiste à reconstituer .......... de la société éditrice du logiciel, il ce peut que les clés obtenues viennent de chez Microsoft.
    Au final leur provenance est dur à vérifier.
    jeanjeandu84
    Re, merci à tous, je vais essayer le jeu sur l'ordinateur de ma belle fille pour voir si ça fonctionne, elle à windows 10. Amicalement
    invite6486d7bd
    A mon avis ça ne vient pas du système d'exploitation.
    Plusieurs pistes, selon ce que je crois en savoir vaguement :
    Une mise à jour Steam
    Lorsqu'un utilisateur emploi des Hack pour tricher dans le jeu (pareil pour Counter Srike ou HL), il n'y a pas de problème, il peut jouer sur des serveurs dits Non Sécurisés.
    Par contre, les serveurs "sérieux" vérifient si l'utilisateur emploie ce type de programme et bloquent la connexion à leur serveur (avec le message, blablabla non sécurisé, qui est parfaitement non explicite, mais c'est du Steam aussi.. faut pas trop leur en demander ).
    Maintenant, comment ils font pour ça, cad vérifier si l'utilisateur est clean ? C'est de la cuisine interne qui dépend donc... de la mise à jour de Steam.
    Le but pour se reconnecter à un serveur sécurisé est donc d'arriver à remontrer patte blanche.
    Vérifier s'il n'y a pas un programme qui tourne ou qui est installé qui permetrait un Hack.
    Vérifier s'il n'y a pas un programme installé que Steam pourrait interpréter pour un Hack (allez savoir comment ils fouillent sur le pc...)
    Autre... mais c'est de la cuisine Steam.
    Un problème de Firewall (pare-feu) sur le PC
    Même problème ici, sauf qu'il peut ne pas s'agir d'un Hack mais d'un virus.
    Si Steam (ou le serveur sur lequel on veut se connecter en fait) réceptionne des demandes répétées sur un de ses ports, il peut considérer ça comme une attaque => donc BAN.
    Il faut donc bien vérifier que le PC est clean sinon il va être mis dans une liste de clients non grata (pendant un certain temps, d'où le problème qui peut se poser pour faire un diagnostique...)
    jeanjeandu84
    Re, j'ai crée un nouveau compte steam et téléchargé team fortress 2 qui est maintenant gratuit, le jeux fonctionne correctement. Le problème ne vient pas de windows XP sp3. Merci , amicalement
    invitead7627d9
    Suivez le lien ci-dessoous a propos de ce sujet
    http://www.commentcamarche.net/forum...eam-fortress-2
    jeanjeandu84
    Bonjour, depuis la dernière mis à jour du jeux team fortress 2 de steam, je n'arrive pas à me connecter à un serveur, ça bloque à: "récupération des infos serveur..." pendant 5 mn puis le jeux s’arrête et ça reviens au bureau de Windows. Avant, je devais me connecter 3 fois d'affilé pour entrer à un serveur car ça disais: "time out", maintenant le jeux s'arrète alors impossible de relancer. Le pare-feux est activé à l'exception de steam et team fortress 2. J'ai windows xp sp3 et les mises à jour sont activées. Non ça ne vient pas de windows xp (trop ancien). J'ai signalé un bug, sans réponces. Comment faire pour pouvoir joindre un serveur ? Merci pour vos réponces.
  1. connection 192.168.0.1 impossible
    Par invite6720fcc3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/01/2013, 08h08
  2. Connection impossible ti 83 plus vers ordi
    Par invite9c0579eb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/10/2012, 20h06
  3. Communication impossible avec le serveur DNS
    Par invite913bdd17 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 35
    Dernier message: 13/08/2012, 23h03
  4. impossible de me connecter à un serveur
    Par invitee0d618c8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/03/2012, 11h43
  5. Connection reset sur serveur java
    Par invite945fb7b2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/11/2008, 17h04
