cordon rj45
cordon rj45
    invitefca7a9a3
    cordon rj45
    bonjour je voulais savoir un renseignement concernant les cordons rj45 :
    comment savoir qu'un cordon est croisé ou pas
    umfred
    Re : cordon rj45
    tu peux par exemple regarder à l'extrémité des cables et regarder si l'ordre des couleurs des fils sur le connecteur est le même à chaque extrémité. Si c'est le cas, alors ton cable n'est pas croisé en revanche dans le cas inverse il est croisé.
    PS: il doit y avoir juste une inversion entre 2 fils qui se situe au milieu.
    invitefca7a9a3
    Re : cordon rj45
    merci de ta reponse mais est ce que c'es toujours les 2 meme fils qui sont croisés quand on parle de cable croisé
    est ce que c'est la meme chose pour les db9 et db25
    (c'est toujours les meme fils)
    inviteddf79cab
    Re : cordon rj45
    bnsoir,
    voici un schémas de montage de cable croisé
  1. [Blanc] cordon d aspirateur
    Par inviteb276c071 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 17h25
  2. cordon jack avec volume
    Par invitee600801a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2006, 18h42
  3. cordon rj45
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/05/2006, 15h26
  4. cordon port/pc
    Par invite877a9ba7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2003, 17h46
  5. recherche schema cordon volfswagen
    Par invite697e382c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2003, 11h26
