reseaux local
reseaux local
    invitefa751856
    salut voila je voudrait faire un reseaux local chez moi entre deux pc en chai pas comment faire merci de vos reponse
    invite785ca71d
    tu peut acheté ou branché si disponible les deux cartes reseaux ordinateurs avec un cable croisé "RJ45'ou l'aute forma de fiche(je ne sais pas son nom)tu va configuré tes adresse IP,et ca va allé, tu peut le faire aussis avec un hub. c'est mieux caus tu peux brancher beaucoup d'ordinateurs a ton HUB
    invitefa751856
    merci . ca c'est bon mais jarrive pas a transferer des fichiers, normalement il le reconnais et la il reconnais que le cable est brancher mais pas qu'il y a un pc !!! comment faire ???
    merci de ta reponse
    invite37693cfc
    lut
    installe voir des partages dans un premier temps.
    ensuite tapes sur chaque pc dans un fenetre msdos ipconfig
    releve les ip des deux ordis et ping chaque ip
    invitec133fb1b
    pour configurer même un petit réseau, il ne faut pas que brancher un câble.
    Entre deux PC, pas la peine d'acheter un switch ou un HUB. Un câble croisé de cathégorie 5 avec prises RJ45 suffit.
    Sur chaque ordinateur il faut que tu configures une adresse IP de même "classe".
    Les plus utilisées sont 198.168.x.x, de classe C.
    A chaque adresse ip réseau correspond à un masque de sous réseau. Ici adresse de classe C donc le mask est : 255.255.255.0
    Tu peux prendre une adresse 192.168.0.1 (255.255.255.0) sur un ordinateur et sur l'autre 192.168.0.2. Après tu partages des répertoire et jamais ton disque dur total.
    Les deux ordinateurs doivent avoir un nom différent.
    Jette un œil sur ce que j’avais écrit sur ce sujet :
    http://forums.futura-sciences.com/vi...ghlight=#56643
  1. Probléme de PING en réseaux local avec un post.
    Par invite57f9c495 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/10/2007, 08h33
  2. réseau local
    Par invitee27aea28 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/04/2007, 16h57
  3. Probleme De Connexion Au Reseaux Local
    Par invite9255e8df dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/07/2006, 12h19
  4. reseau local
    Par invitef33c9065 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/02/2006, 23h46
  5. reseau local
    Par invite5eb13cb6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/11/2004, 16h10
