Conseil choix câble ADSL internet - Merci
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Je vais essayer d'être la plus précise possible:
    - Zone non dégroupée
    - Maison Rdc + 2 niveaux
    Configuration actuelle:
    - Prise Test DTI sous toiture (2° niveau) via ligne téléphonique PTT extérieure
    - La livebox est directement branchée sur cette prise
    - 1 répéteur WIFI au 1° niveau
    - Et 1 autre au Rdc
    - Nous souhaitons transférer la livebox au Rdc
    - Pour ce faire, nous devons acheter un câble d'environ 15-20 mètres
    - Quel type de câble nous conseillons-vous (câble PTT 298 ? Câble blindé ? Câble RJ ? autre ?....) ?
    Pour info, la gaîne ICTA Ø 16 mm est déjà posée et majoritairement recouverte par un enduit chaux-chanvre => donc, je pense qu'il nous faut un câble qui résiste bien à l'étirement car il y a quelques coudes....
    Merci et bonne journée
    Sica
    LongaRipa
    Re : Conseil choix câble ADSL internet - Merci
    Pour cette utilisation , un cable PTT298 convient parfaitement.
    Si vous envisagez une autre utilisation, un cable CAT 5 convient aussi .
    Attention aux coudes trop serrés , ca peut etre fatal au cable ...
    longaripa
    invite99751585
    Bonjour LongaRipa,
    Ok - Merci pour ces précisions.
    Petites demandes supplémentaires - Merci:
    - A priori, le câble PTT 298 est d'origine croisé (4 paires de 2 fils)
    - Pour le câble CAT 5, il existe du câble droit ou croisé
    - Quel est l'intérêt de prendre l'un ou l'autre ?
    - J'ai bien trouvé ceci, mais dans notre cas, est-ce important de prendre l'un ou l'autre ?
    https://www.commentcamarche.com/cont...le-rj45-croise
    - C'est juste pour mieux comprendre, car somme toute, si le câble PTT 298 suffit amplement => Ben, la messe est dite
    - A moins qu'il y ait une subtilité dans ta réponse, par exemple, si un jour notre zone passe en dégroupé
    - Mais bon, je t'avoue que tout cela sort de mon domaine de compétences, malgré que je ne sois pas blonde !!
    Bonne fin de journée
    Sica
    invite99751585
    - Je vois que le câble CAT 5 existe en longueur de 20 mètres avec ses 2 fiches et est blindé
    - Ce serait peut être plus judicieux de prendre celui-ci "blindé" (+ résistant à l'étirement ?), car je pense que ce sera plus facile de le passer dans la gaîne ICTA, notamment au niveau des coudes (rajouter de l'huile ou de la graisse pour faciliter la glisse ?)
    Merci encore
    Sica
    LongaRipa
    Re
    Un cable est forcement droit.
    le PTT 298 a 4 paires torsadées , le CAT5e aussi
    On fabrique un cable croisé en y mettant des fiches aux extremités .
    Cela n'a aucun interet ici .
    Le PTT298 convient pour cette utilisation.
    Essayer de faire passer un cable muni de ses fiches démontre un tempérament assez aventureux .
    C'est voué à l'échec , surtout si il y a des courbures prononcées.
    J'espere qu'il y a le tire-fil dans la gaine.
    longaripa
    invite99751585
    Citation Envoyé par LongaRipa Voir le message
    - Ah ben non , il n'est pas question de passer les fiches dans la gaîne
    - Nous pensons couper les 2 fiches puisque le branchement en amont et aval se fera sur prises téléphoniques (2 fils)
    Prendre un câble de ce style:
    https://www.ebay.fr/itm/CABLE-RESEAU...19.m1438.l2649
    C'est bon ?
    Merci - Sica
    LongaRipa
    Tant mieux , c'est raisonnable.
    Le cable en question fonctionnera , c'est sur .
    Penser à respecter les paires pour le branchement .
    Par exemple bleu/blanc-bleu ..
    Je ne sais pas si il sera plus facile à passer que du PTT 298 ......
    Blindé , il sera moins souple .
    Il faut une personne à chaque bout , une qui tire , une qui pousse et qui retire un peu si ca coince .
    Etre sur de la longueur nécessaire .
    longaripa
    inviteaa639fb9
    il est préférable d'avoir du fil monobrin, plutôt que du multi-brin, comme c'est souvent le cas des câbles déjà serties...
    même si c'est pour utiliser que 2 fils, amha
    azad
    Salut.
    Et surtout ne pas oublier de choisir les deux fils d'une même paire torsadée ! C'est tellement tentant de prendre un rouge et un vert aux deux extrémités
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Merci pour tous vos messages.
    Bon, nous avons jeté notre dévolu sur:
    - Cordon rj45 mâle et rj45 mâle cat6e ftp - 20 mètres non blindé
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Salut.
    - Ah ben oui, c'est encore une embrouille ça Je ne le savais pas - Merci Azad
    - Dès lors les caractéristiques de ce cordon sont définies comme suit:
    Pinning:8 pin - 8 pin
    - 1:1
    - 2:2
    - 3:3
    - 4:4
    - 5:5
    - 6:6
    - 7:7
    - 8:8
    Somme toute et comme disait Robert Lamoureux, nous pourrons donc réaliser ce branchement:
    - Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert
    Merci et je vous tiens au jus pour la suite
    Sica
    LongaRipa
    Re
    C'est ce que je vous disais hier :
    Vous enlevez la gaine sur quelques centimetres .
    Vous verrez les cables torsadés par paires .
    Vous choisissez une des paires .
    Nom : cable.jpg
Affichages : 412
Taille : 19,5 Ko
    longaripa
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Comme promis des news !!
    - Le câble a été tiré avec de la patience mais non sans difficulté.
    - Toujours est-il que le premier branchement des 2 fils a été le bon.
    - Avant la manip. => 14.5 Mb et après => 13.8 Mb
    Merci sincèrement à Tous pour tous vos conseils, qui nous ont permis d'entreprendre ce travail avec plus de sérénité.
    Sica
    LongaRipa
    Merci d'avoir donné des nouvelles
    Bien travaillé ....
    longaripa
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Ben Voui, mais elles sont moins bonnes aujourd'hui !!
    - Hier soir et ce matin, le débit a chuté à 8.6 Mb (FAI => Orange)
    - Pour être précise, nous n'avons pas encore coupé le surplus de câble (environ 9 mètres sur 20 mètres d'origine) pour cause travaux d'installation en cours
    - Bon Ok, une longueur excessive de câble entraîne une légère perte de signal, mais là, pour le coup, on frise le ridicule !!
    Une idée, sachant que bons nombres d'internautes ont depuis quelques temps des problèmes de débit avec ce FAI ?
    Merci par avance
    Sica
    LongaRipa
    Re
    Vous avez bien utilisé les 2 fils d'une meme paire ?
    Comment sont connectées les extrémités ? vous avez serti une prise ?
    Essayez de remettre la box là ou elle était , pour éliminer un éventuel probleme sur le cable rajouté .
    Et le surplus de cable ne génère pas une telle perte.
    longaripa
    invite99751585
    Hello LongaRipa,
    Pour être limpide, nous avons utilisé 2 fils torsadés identiques en amont et en aval, en l'occurrence orange et blanc/orange:
    - A partir de la prise DTI
    Nom : DtiSimp.jpg
Affichages : 579
Taille : 85,2 Ko
    - Le fil orange a été placé en lieu et place du fil noir
    - Et le blanc/orange <-> gris
    Dernière modification par Sica ; 05/06/2018 à 09h12.
    invite99751585
    Et sur la prise téléphonique au Rdc donc:
    Nom : PT.jpg
Affichages : 499
Taille : 43,5 Ko
    - Fil orange <-> blanc
    - Fil blanc/orange <-> gris
    Les photos ont été prises sur la toile et ne reflètent pas notre installation
    - Ce branchement est-il bon, car comme nous avions à l'origine 13,8 Mb, nous n'avons pas cherché à intervertir les 2 fils sur la prise téléphonique par exemple ?
    - Sur la prise DTI, fils enfoncés à l'aide de l'outil spécifique
    - Sur la prise téléphonique, fils dénudés et emprisonnés par vis
    Merci - Sica
    Dernière modification par Sica ; 05/06/2018 à 09h15.
    LongaRipa
    Re
    Oui , ca a l'air bien , tout ca .
    Autrement , il faudra envisager que cela vienne du FAI ....
    longaripa
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    GRrrrr
    - Ok => Re-branchée en direct sur la DTI => 14.7 Mb
    - Direction Rdc, re-branchement à la volée sur la prise téléphonique => 14.3 Mb => cool !!
    - Pour bien optimiser les branchements, nous avons rajouté des embouts électriques
    Nom : PT.jpg
Affichages : 946
Taille : 301,6 Ko
    - Résultats => 8.6 Mb hier soir et ce matin 7.6 Mb
    Pour info:
    - La livebox était branchée sur un bloc 6 prises avec protecteur de surtension
    - Nous lui avons dédiée une autre prise seule, mais aucun changement
    - A aucun moment, le câble CAT6 n'a été étiré avec force lors de son passage dans la gaine ICTA
    Une explication ?
    Merci - Sica
    Dernière modification par Sica ; 06/06/2018 à 08h23.
    LongaRipa
    Re
    Bizarre ....
    Quand le débit est plus bas , est-ce que le fait de débrancher/rebrancher la box ( la prise ADSL) modifie quelque chose ?
    Et le fait de l'éteindre/rallumer ?
    longaripa
    invite99751585
    Hello,
    - Toutes ces manipulations ont été réalisées hier soir et basta => Rien !!
    - La prise téléphonique est en bon état => contacts francs
    - Les embouts électriques rajoutés seraient-ils en cause ??? Je ne pense pas, mais bon ....
    A suivre....
    Sica
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Tite question
    -Lorsque nous avons rebranché et rallumé la livebox au Rdc => 14,3 Mb
    -Est-ce que le fait qu'au bout de quelques secondes, 2 téléphones portables, un PC portable et une tablette + 2 répéteurs se soient connectés en Wifi, puisse entraîner une chute de signal à 8.6 Mb ?
    Merci - Sica
    LongaRipa
    Hello
    Si le débit de 14,3 , puis 8,6 sont les indications données par la box pour sa synchro , ca ne joue pas .
    Si c'est le résultat d'un test de débit fait sur un PC , oui , ca peut jouer ..
    Il faudrait tester avec le PC seul connecté , pour voir si il y a un changement ..
    longaripa
    invite99751585
    - En fait, pour avoir une mesure plus précise, j'ai téléchargé sur mon téléphone portable nPerf et, en laissant tous les autres appareils en mode WIFI, j'ai lancé le test et obtenu 9.8 Mb.
    - Par contre, je ne sais absolument pas interprétrer ce résultat et comme tu dis, il faudrait que je le refasse en déconnectant le WIFI de tous les autres appareils.
    - Affaire à suivre .....c
    Merci encore - Sica
    LongaRipa
    Il faut distinguer 2 cas .
    Si la vitesse de synchro de la box reste stable , et que le débit baisse au niveau des appareils , le probleme vient du réseau local.
    Si c'est la box qui se resynchronise à une vitesse plus basse , c'est un probleme de la box ou du réseau extérieur , du FAI .
    longaripa
    invitee5ef1dbc
    Quand on teste avec des appareils connectés, les tests sont forcément faussés.
    Chez moi, je n'ai que 2.5Mo, et si je regarde la tv via la box, si je fais ce genre de test, je n'ai 0.2 méga.
    Donc, seul ce qu'indique la box est valable, ou alors un seul appareil de connecté....
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Citation Envoyé par phil5959 Voir le message
    Je confirme, car nous avons repris toutes les manip. et essais depuis le début et au final:
    - Quand on allume la box => 14.2 Mb
    - Au bout d' ~ 2mn => 8.6 Mb une fois que tous les appareils sont connectés
    Les 2 répéteurs WIFI sont probablement en cause, mais bon... Tant que ça fonctionne dans notre profonde campagne ...
    Bonne continuation
    Sica
    Steph46090
    Pour info les mesures se font sur la box/modem et pas au niveau des périphériques.
    Cdt
    calicoba40
    Hello @Sica;
    Les lignes téléphoniques RTC sont de moins en moins maintenues par Orange, dans certaines régions (la mienne en particulier) les câbles du réseaux traînent par terre autrement ces câbles maintiennent les poteaux debout*( et pas l’inverse)!
    Je ne vais pas rentrer dans ton choix de câble (si tu as pris du blindé ‘at homme’ et que tu n’as pas de source perturbante (micro onde, éclairage néon, guirlande de Noël Chine-Toc,….) tu dois être OK.
    Mais as tu pensé a un autre moyen d’avoir le net dans ta cambrousse*?
    Perso j’ai laissé tombé l’ADSL (trop de problème évoqués up) pour choisir la solution 4G, depuis que du bonheur car avant, étant distant de 5,8 Kms du NRA, je plafonnais à 1,7 Mb/s un Download et 0.4 Mb/s en Up, depuis je tourne en moyenne à 56 Mb/s en DL pour 5 Mb/s en UP.
    La solution d’un routeur 4G Huawei B525s-23a m’a coûtée 147€ + une carte SIM (forfait 100 Gbits) à 15€/mois.
    Bien sur il faut que ton secteur soit desservit pas un FAI disposant d’une antenne 4G (ou de plusieurs pour l’agrégation) sur ton coin et que tu ne sois pas trop vorace en téléchargement ou streaming.
    Best Regards ¨˜”°º•(¯`•._.• CALICOBA™ •._.•´¯)•º°”˜¨
  1. Raccordement d'un cable téléphone à un cable internet
    Par invite4964a099 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2017, 11h52
  2. Cable ADSL et cable téléphonique.
    Par invite82aea940 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/02/2013, 19h50
  3. [Brun] Cable ADSL
    Par invite2057f705 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2012, 01h58
  4. cable éthernet (ordi <---> modem ADSL)
    Par f6bes dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/01/2010, 18h18
  5. Routeur WIFI ADSL/Cable
    Par invitee5fedd72 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/10/2007, 19h51
