Comment augmenter le débit d'une ligne ethernet ?
    jeanjeandu84
    Bonjour à tous. Je souhaite augmenter le débit de ma connexion internet car un jeux ne fonctionne pas à cause du trop bas débit. Comment faire ? Je suis à orange, windows xp sp3, connecté par cable éthernet. Merci pour vos réponses.
    penthode
    Re : Comment augmenter le débit d'une ligne ethernet ?
    le débit est défini par le fournisseur , dépendant , en ADSL, de la distance avec le concentrateur.
    l'utilisateur n'y peut rien, sauf à passer à la fibre si possible.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Démenager pour se rapprocher du NRA, passer a la fibre (ou au coaxiale), changer d'opérateur, vérifier que le problème vient du débit et pas de la box ou du pc (avec XP, le jeu doit pas être bien gourmand en débit, vu les besoins (grand public) de l'époque), etc...
    J'ai glissé Chef !
    invitef0fb657e
    si le débit trop bas ne vient pas de l'installation de l'appartement / maison, vérifier qu'il n'y apas un probléme sur la ligne extérieure.
    Pour ceci, comparer le débit avec celui d'un voisin et faire un test sur le site http://www.degrouptest.com/ en donnant son adresse.
    Si le débit mesuré est vraiment trop faible, faire venir un technicien. (j'ai déjà eu le cas. une liaison sur un poteau sur la rue était mauvaise)
    mais il faut être certain que le problème ne vienne pas de chez vous sinon, c'est vous qui paierez le déplacement.
    invitee0a8c247
    En tant que consommateur tu ne peux pas faire grand chose.. ce sont les FAI qui détermine le débit qu'ils autorisent sur les lignes.. D'ailleurs Orange vient d'augmenter les débits de ses abonnements fixes apparement : https://www.monpetitforfait.com/comp...ez-ses-abonnes
    Si tu utilises le câble Ethernet normalement tu ne devrais pas avoir de perte, j'en déduis que tu es en ADSL ? Ton appartement est-il éligible à la fibre optique ? Si tel est le cas tu aurais tout intérêt à migrer vers une offre Fibre d'Orange
    invitef0fb657e
    Citation Envoyé par FuturaKhan Voir le message
    J'avais eu reçu une lettre de Orange qui m'indiquait que le débit maximal de mon abonnement avait été augmenté,
    mais comme mon domicile se trouve à plus de 3km d'un NRA (comme je suppose beaucoup d'habitations en France) mon débit est limité par la longeur de la ligne elle-même.
    La modification de l'offre Orange ne me sert donc à rien.
    invitee0a8c247
    Citation Envoyé par plumele Voir le message
    Effectivement c'est le cas si tu as une offre ADSL / VDSL, mais en théorie la performance n'est pas amoindrie par la longueur du câble pour la fibre, ce qui fait justement sa force. Enfin, il me semble que c'est comme ça que ça marche, corrigez moi si je me trompe
    invitef0fb657e
    Il me semble que c'est vrai. Mais la fibre je n'y pense même pas pour le moment.
    La couverture en dehors des grandes villes serait actuellement à peine de 25% des logements et en zone dense de 65%.
    Dans mon quartier nous sommes encore à 3,5 Mbit/s et c'est peut-être le cas également chez jeanjeandu84.
    invite9583bf2d
    Tu peux jouer avec la Marge de bruit. En dB.
    Ça augmente ou réduit le debit.
    Cdlt,
    Gian BENHALIMA
    albanxiii
    Citation Envoyé par Gian7 Voir le message
    Comment fait-on cela ?
    Et si ça n'est pas en dB, ça ne marche pas ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite9583bf2d
    C'est la façon dont tu reçois ton signal internet. Gérer les pertes sur la ligne.
    1526kbps -> 100dB
    2336kbps -> 10.8dB
    Gian BENHALIMA.
    Ikhar84
    Le rapport signal/bruit reflète plutôt la qualité de la ligne et l'eloignement au rna, il n'y a pas de possibilité de réglage possible, par contre on peut augmenter le debit en acceptant un plus gros taux d'erreur et de perte de paquets.
    Dans les box récente ce sont des profils du genre mode tv ou video ou mode jeux, le mode jeux augmente le débit, mais aussi la probabilité de perdre des paquets sans réemission... (profil donné en exemple bien sûr).
    Edit: la zone du posteur (Montfavet) est pourvu d'un seul RNA pour pas mal d'habitants, sur Avignon il y en a 3, celui de Montfavet dessert jusqu'à la partie sud est d'Avignon. J'ai pas vérifié ces données, c'est de mémoire.
    Dernière modification par Ikhar84 ; 21/07/2018 à 21h35.
    J'ai glissé Chef !
    invite9583bf2d
    Faux. L'option est disponible mais n'apparait pas sur les menu du routeur. Regardes les 4 screenshots.
    De plus tes options sont des cas généraux. Et donc pas optimisé pour ta distance jusqu'a NRA..
    Gian BENHALIMA.
    albanxiii
    Merci, je sais ce que c'est.
    Vous ne répondez pas à mes questions qui étaient :
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Je vous remerci de bien vouloir le faire au lieu de noyer le poisson... ou bien préférez vous reconnaître tout de suite que votre message est aussi inutile que le conseil donné dedans, puisqu'on ne peut rien faire contre le bruit, à moins de refaire tout l'installation.
    Bjr albanxiii,
    Mode humour: "... puisqu'on ne peut rien faire contre le bruit, ..."
    Mais si , mais si..des boules ...quiés !!
    stefjm
    Gian7
    parle du réglage de la marge au bruit du modem récepteur, pas du bruit ou de la marge elle même.
    Cette marge est réglable sur les modems.
    Plus elle est faible, meilleurs est le débit mais avec risque de désynchronisation.
    En général, il ne faut pas réglé en dessous de 8dB (ou valeur à la con affichée par les box) si on veut être tranquille.
    Cela permet de se prémunir contre les bruits ponctuels.
    Le soucis est que très souvent, les opérateurs internets brident le débit et à ce moment là, peu importe la marge de bruit réglé sur le modem : Seule solution, voir avec son opérateur pour obtenir le débridage.
    invite9583bf2d
    Tu es spécial, ça m'étonne que ton FAI ne t'ai pas fournie une box déjà optimisée rien que pour toi. Ils ont que ça à faire, tu es leurs chiffre d'affaire numéro 1! Pas oublier ça.
    De plus comment veut tu de l'aide si tu cite meme pas ton FAI no ton firmware de box.
    Comme un CMS en php, VB va te proposer une option qui te permet d'effacer les messages à ta guise. (Réponse à une de tes remarques section physique) parceque c'est toi. (Bien que cet options existe comme la fonction DROP en SQL).
    JPL
    Les FAI fournissent une belle boîte qui contient la même box pour tout le monde.
    albanxiii
    Zut, j'ai la fibre... pas grave, je m'y ferai
    Merci pour la mise au point stefjm, puisque la personne à qui je demande des explications est incapable de les fournir.
    invite9583bf2d
    On est daccord.
    Zut, j'ai la fibre... pas grave, je m'y ferai.
    C'est super!
    Ah super question avant. Je savais pas par ou commencer.
    invite9583bf2d
    Sinon pour les clients SFR. L'URL est :
    Http://192.168.1.1/maintenance/dsl/config
    Et non ce menu n'est pas disponible. Mais étant donné que les box SFR sont des kernel Linux, et libre au client de faire ce qu'il veut, ils laissent la possibilité d'accès.
    invite0324077b
    on ne peut rien faire pour ameliorer la ligne en le central telephonique et sa maison , mais on peut eviter les perte d'un mauvais cablage entre l'entré dans sa maison et la box internet ... ne pas mettre la box internet n'importe ou au bout d'un vieux fils de telephone datant d'une epoque ou internet n'existait pas ... soit mettre la box la ou arrive le fil de telephone , soit passer un fil neuf et direct entre l'arrivé du telephone et la box
    se mefier comme de la peste du boitier de test fourni par france telecom , qui a des très mauvais contact ... j'ai eu une reduction de debit progressive : j'ai demandé a orange de resoudre le probleme : il ont changé ce boitier test et le debit est redevenu normal
    autre cas de reduction de debit : un fil entéré entre le poteau d'arrive du fil aerien et la maison ... fil posé par france telecom il y a 30 ans , mais fil blanc de qualité juste bonne pour l'interieur mais pas bonne pour etre a l'humidité ... le fil se degradait progressivement et le debit adsl diminuait ... orange l'a changé gratuitement
    Patrick_91
    hello,
    Légende urbaine, comment une cellule RC peut elle bien poser problème, même si elle fait l’objet d'un mauvais contact ?
    Pour rappel , une cellule RC est constituée d'une résistance de 20kOhms en série avec une capa non polarisée de 2,2 µF.
    il y a tellement de gens qui l'enlevaient (par incompétence) que ce moyen de vérification manquait souvent pour le contrôle des lignes (par réflectométrie , TDR) .
    Depuis Orange a fait intégrer celles ci dans les boitiers de communication avec la prise DTI ... c'est devenu inamovible ...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    stefjm
    Facile à comprendre : suite au retrait de la cellule, le rapport signal bruit est amélioré.
    Que cette amélioration soit due à l'absence de la cellule ou à l'amélioration des contacts par recablage est secondaire pour l'utilisateur.
    Expérience perso :
    Avec ou sans, l'atténuation de ma ligne et la marge de gain sont identiques.
    Par contre, le recablage a été salvateur...
    invitef0fb657e
    Ce qui me désole dans ce fil est que la notion de recherche de panne est inexistante.
    Chacun propose sa petite méthode qui a marché (ou pas) mais il n'y a aucune logique de recherche.
    Il faudrait se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponse par exemple :
    - quel débit nécessite ce jeu en réseau ?
    - quel est le débit actuel de la ligne utilisé par jeanjeandu84 ? ---> test à faire
    - ce débit est-il normal dans le quartier ou habite jeanjeandu84 ? --> test à faire
    - est-ce que la ligne ethernet sert en même temps à regarder la télévision ou autres activités ?
    - est-ce que les problèmes apparaissent à certains moment de la journée ?
    - le débit est-il meilleur si la box est branchée directement à l'arrivée du câble dans le logement/ou maison (si ce n'est pas le cas)
    etc etc
    En fonction des réponses, il faudra se réiorenter vers tel ou tel test ou action.
    Seulement après, on pourra éventuellement penser à améliorer quelquechose.
    Je ne suis pas spécialiste réseau mais une certaine logique permet de résoudre des problèmes quelquefois simples.
    Quand sa voiture manque de puissance, il faut d'abord penser à diagnostiquer et réparer au lieu de penser reprogrammer le calculateur.
  1. augmenter le debit wifi
    Par inviteffa1675e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/12/2010, 23h52
  2. [Ethernet] Comment interfacer un PIC avec Ethernet ?
    Par invite780dcd39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 08h29
  3. bas débit et haut débit sur une même ligne téléphonique RTC
    Par invite382373c8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/04/2010, 10h01
  4. Augmenter débit ventilateur
    Par invitea432cabd dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 12h26
  5. debit et ethernet
    Par invitedcaadd99 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/02/2006, 20h20
