Problème Ipad wifi clé wifi
    invite2c49d129
    j'ai un Ipad A1893, avec j'arrive à me connecter à des réseau sans problème et à avoir internet mais sur le point d'accès de mon pc sous Windows 10 qui utilise la clé wifi TL-WN823N, j'arrive à me connecter mais je ne peux pas aller sur internet et le symbole de connection du wifi disparait puis réapparait sans cesse. Je précise qu'avec d'autre appareils je n'ai aucun problème avec ce point d'accès. Vous pouvez m'aider ?
    JPL
    Re : Problème Ipad wifi clé wifi
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    invite2c49d129
    Excusez moi je ne sais pas où j'avais la tête, donc bonjour.
    J'ai pu parler avec un ingénieur informatique qui a conclu que c'était un problème de protocole, il a parlé de passerelle mais je n'ai pas très bien compris où il voulait en venir. Quoi qu'il en soit je l'ai perdu de vu. Je vous expose le problème, j'ai un ipad A1893 que j'ai réussi à connecter à pas mal de réseau et avoir internet sauf à celui partagé par mon pc. Mon pc partage le wifi à par une clé wifi tl-wn823n version 2. Avec d'autres appareils j'arrive parfaitement à m'y connecter et avoir internet, avec l'ipad j'arrive encore à me connecter mais je n'ai pas internet, le symbole du wifi qui me notifie que je suis connecté apparait puis disparait toutes les secondes. Qu'en pensez vous ?
    pico1
    Je ne sais pas si cela a quelque chose à voir, mais il m'est arrivé qu'un Iphone ou Ipad n'arrive plus à se connecter (même en rentrant à nouveau le mot de passe) à un réseau sur lequel il avait déjà été connecté. La solution dans ce cas : éteindre l'Iphone et le rallumer !
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Le pilote a bien été installé (il existe 3 version matérielle, attention à prendre la bonne)?
    Sinon, il faudrait essayer l'adaptateur sur d'autres ports usb voir d'autres pc, histoire d'éliminer un problème matériel.
    Ceci fait, il faudrait supprimer le réseau WIFI des paramètres du pc et recommencer l'apparairage, en entrant une nouvelle fois la clé du réseau.
    Edit: je pense avoir mal compris le problème: le pc sert de point d'accès ?
    L'ipad doit se connecter au WIFI du pc pour acceder a Internet? Comment le pc est connecté à Internet alors ?
    Si c'est le cas, voir ici.
    Dernière modification par Ikhar84 ; 09/12/2018 à 19h10.
    J'ai glissé Chef !
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Comme ikhar: comment le PC à accès au net ?
    Par expérience, le partage de connexion via wifi depuis un Windows est à se tirer une balle (comme beaucoup de fonctions Windows d’ailleurs)
    Essayez avec un autre périphérique, on comprendra déjà si ça vient du PC ou de l’iPad (il ny a pas de raison)
    invite2c49d129
    Merci pour vos réponses. Parmi les choses que j'ai déjà essayées, redémarrer la tablette, mettre à jour tous les pilotes et essayer la clé sur plusieurs ports. Oui le pc sert de point d'accès et il est connecté via câble ethernet. Je tiens encore à rajouter qu'avec d'autres appareils je n'ai aucun mal à me connecter à ce point d'accès et avoir internet, donc en effet on peut considérer que le problème vient de la tablette.
    invite2c49d129
    Bien que la tablette fonctionne avec tous les autres réseaux que j'ai pu essayer...
  1. Imprimante en wifi et Ipad
    Par invite5a41ffd4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/07/2015, 05h09
  2. Wifi et Ipad
    Par invite5f3df1f4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/06/2014, 21h54
  3. Ipad mini Wifi ou Wifi + cellular
    Par inviteed9a0907 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/05/2013, 20h29
  4. iPad et. réseau wifi
    Par kuznik dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/08/2011, 23h57
  5. problème pour l'accès à un réseau wifi avec une clé usb wifi
    Par inviteb7268b6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2009, 19h12
