Réseau wifi multi-SSID et Vlans
    invite9ebc1d88
    Bonjour a tous
    Ayant un projet de camera IP en réseau local (sans internet) je voudrait l'avis de spécialiste en réseau informatique.
    Voici le cahier des charges de mon projet :
    Je cherche a connecter quatre (voir plus) caméra IP filaire sur un routeur wifi multi-SSID.
    Il faut que chaque SSID wifi corresponde a une seul camera.
    Tout cela ne sera pas connecté a internet , c'est juste pour du local.
    Pour être plus claire:
    4 cameras (A,B,C,D) IP filaire vont être branché sur un switch "Vlans".
    Chaque camera aura sa propre adresse IP.
    Le switch sera relier par câble a un routeur wifi multi-SSID capable de gérer du Vlans.
    Le wifi A, pour la camera A , wifi B pour la camera B.....
    Est-ce que cela est possible ou non ?
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Réseau wifi multi-SSID et Vlans
    Pour moi non.
    Toutes les caméras étant sur le même switch (non précisé donc L2), elles seront dans le même (sous)réseau. Donc même ip de sous-réseau.
    Le multiple SSID n'est valable que pour les appareils qui se connectent en WIFI au retour, pour profiter de l'isolation (fragmentation en sous-réseaux distincts).
    Attendez d'autres avis...
    Edit: pas vu le VLAN du switch... donc avis invalidé...
    Mais non quand même: une seule caméra aura accès au routeur WIFI pour moi...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 13/05/2019 à 00h40.
    J'ai glissé Chef !
    invite9ebc1d88
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    Pour moi non.
    Bonjour Ikhar84
    Les cameras auront chacune leur propre Vlans sur le switch, elles seront donc bien séparé , non ??
    Ma grande question, est'il possible de leur attribuer chacune son propre SSID wifi ?
    pm42
    Est ce que ton routeur multi-SSID est capable d'associer un SSID à un VLAN ?
    Est ce que tes cameras IP peuvent avoir une adresse fixée en dur ou est ce que le serveur DHCP te permet d'associer à chacune d'elle une adresse sur l'un des 4 VLANs ?
    Si oui, alors cela marche. Tu mets tes 4 SSID, 4 VLANs associés et tu configure tes caméras pour qu'elles aient chacune une adresse sur l'un des 4 VLANs.
    Et tu auras alors virtuellement l'équivalent de 4 caméras associées à 4 réseau Wifi sur 4 réseaux physiques.
    A tester toutefois parce qu'avec ce genre de configuration, le diable est souvent dans les détails.
    invite9ebc1d88
    Je ne mis connais pas trop en réseau....
    Je comptais prendre ce matériel :
    un switch TP-Link T2500G - 10TS
    un routeur wifi:
    TP-LINK EAP245
    Pour les cameras:
    Dahua IPC-HFW4431R-Z 4MP
    Les cam IP peuve avoir une adresse fixe normalement
    merci a toi
    pm42
    Citation Envoyé par banquise42 Voir le message
    Un peu plus que toi mais ce que tu veux faire est assez spécifique en dehors de besoins d'entreprise. Donc soit tu tombes sur quelqu'un qui l'a déjà fait, soit tu acceptes de prendre le risque.
    A ta place, je commanderais le matériel en ligne, garderais de quoi tout remballer proprement, testerais que cela marche et sinon, profiterais du droit de rétractation.
    Ou mieux, je ferais appel à un professionnel mais ce n'est pas le même budget.
    invite9ebc1d88
    Merci pour ton aide.
    Je vais attendre de voir si quelqu’un la déjà fait et peut m'aiguiller .
    Bjr banquise42,
    Pourquoi ne pas utiliser " un quadra vidéo" (partageur d'écran)
    Une discussion:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...xJUBFr3G9qJ25P
    invite9ebc1d88
    Bjr banquise42,
    Une discussion:
    Bonjour f6bes
    Non pas possible, il me faut absolument autant de AP wifi qu'il y a de camera .
    En gros chaque utilisateur auras sa camera et son AP wifi .
    invite61eb8a44
    Question Re : Réseau wifi multi-SSID et Vlans
    Tout ou presque est possible. Après, c'est une question de moyens qu'on s'autorise ou pas.
    La cahier des charges est pas clair ou plutôt, très incomplet. Une cam sur un SSID, 4 Cam sur 4 SSID et après ?
    Plusieurs VLAN envisagés en association chacun avec un SSID ? Aucun routage entre les différents VLAN ? 1 utilisateur par VLAN ? 1 cam par VLAN pour accès 1 CAM seulement pour chaque utilisateur ? 4 instances d'application visu CAM pour chacune accès à 1 seule cam ?
    Il manque plusieurs informations pour se faire une idée de l'usage fonctionnel recherché précis, avec les exclusions qu'on peut sans doute deviner, mais qui ne sont pas clairement exprimées, alors on est dans le doute, à la lecture.
    Dans un cahier des charges, il est souvent (très souvent, pour ne pas dire toujours) préférable de s'exprimer en terme de besoin utilisateur final, en décrivant les fonctionnalités recherchées. Seulement, ensuite, on essaye d'y coller une esquisse de solution et donc un choix de matériels, qui assemblés, peuvent faire le job.
    Alors quand on est à l'aise, on peut mélanger les deux, pour soi même. Mais pour se faire comprendre des autres, il est préférable de s'en tenir à l'expression de besoin brute, donc complète et éventuellement, après, les matériels envisagés, pour peu qu'on les possède déjà.
    Sur la partie déclaration d'une cam par SSID, c'est bien entendu possible, encore faut-il disposer d'une CAM "ouverte" pour pouvoir disposer de toute liberté et non d'une CAM "distributeur" qui ne permet pas grand chose d'autres qu'un accès IOS ou Android. Après reste à savoir ce que l'on veut faire exactement avec ces 4 couples "Une cam / Un SSID", s'ils doivent rester hermétiques, tous, les uns vis à vis de autres et comment chacun des utilisateurs doit y accéder de façon exclusive ou pas, protocoles supportés par les cam, ONVIF dispo ? avec quel type de client software ou accès http, rstp, ... Beaucoup de choses à préciser ...
    Bon courage et bonne journée
    Patrick_91
    Pour commencer , je ne vois pas l'utilité d'un routeur, vu que tout sera sous le meme réseau . UN swich manageable 8 ports devrait pouvoir faire ce que vous voulez, c'est a dire rediriger le Vlan1 vers le port 5, le vlan2 vers le port 6 ...etc... etc
    Ensuite, il suffit ensuite de connecter un point d'acces WiFi sur chaque port (5 6 7 8). Ainsi un seul ssid par Vlan comme définit plus haut.
    A mon avis , en redirigeant les 4 Vlan vers un seul port du switch (le 8 par exemple) il sera possible de sélectionner le Vlan voulu a partir d'une connexion sur un seul ssid si le logiciel de streaming permet de sélectionner le Vlan a visualiser ou meme d'en visualiser 1, ou 2 ou 3 ou4 a la fois ...
    voir ce genre de switch : GS108Ev3 - 8-Port Gigabit ProSAFE Plus Switch
    le lien par exemple : https://www.fnac.com/Commutateur-Res...a-a31576a89cf2
    Je vois ca comme çà, faut essayer ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite9ebc1d88
    Citation Envoyé par arboric Voir le message
    Bonjour arboric
    J'ai essayé d’être aussi claire que possible , mais ce n'ai pas évident pour moi , n'était pas très fammilié des termes technique concernant tout ce qui est réseaux.
    Il faut juste que toute les cam est leur propre ssid wifi et quelle soit "isolé" les une des autre .
    On aura au final 4 hotspot wifi , correspondant a chacune des des camera respective.
    Chaque utilisateur aura uniquement accès a la camera correspondant au hotspot wifi sur lequel il sera connecté .
    Pour les camera :
    https://fr.aliexpress.com/item/Dahua...991140537.html
    Voici ce que je compte utiliser, elle sont configurable et non verrouillé.
    Concernant le switch et le routeur :
    https://www.tp-link.com/us/support/faq/418/
    Sur ce schéma de TP Link , on vois bien ce que je voudrais arriver a faire, il me semble .
    Merci pour votre aide .
    invite9ebc1d88
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    A plus
    Bonjour Patrick
    Merci pour ta réponse, mais je t’avouerais que je suis perdu dans tout tes termes technique .
    Regarde mon message #10 , j'ai essayé d’être plus claire sur ce que je cherche a faire .
    Patrick_91
    Hello,
    Oui j'avais compris ta problématique !
    Questions :
    1/ Pourquoi un ssid par vlan (ou camera) a quoi cela sert il ? quel est le but ?
    2/ Pourquoi un routeur ?? alors qu'un switch manageable gérant les VLAN serait suffisant
    dans tous les cas de figure les cameras ont leur propre adresse IP , donc sont isolées mais qu'y a t il derriere cela ?
    Question : avec quel materiel visualise t on chaque camera ? (un PC , avec quel logiciel , lecture en streaming ?
    A plus
    invite9ebc1d88
    Hello,
    Questions :
    A plus
    1/ Un SSID par cam obligatoire , car l'application que j'utilise (Bulseyecam) fonctionne comme ça , elle peut "lire" qu'un seul flux video par SSID.
    2/ Le mot routeur est mal employé je pense , disons plutôt une "borne wifi mult-SSID".
    Si j'utilisais qu'une seul camera , il n'y aurais pas de problème , je sais comment faire pour que cela fonctionne avec mon appli.
    Mais le problème pour moi , c'est d'utilisé un nombre X de cam , de tout faire passer dans le même "tuyau" et de tout séparer après .
    Patrick_91
    Hello
    OK je vois, eh bien un switch 8 ports manageable, un point d'acces multi-ssid (tp-link) par exemple avec au moins un port Ethernet. ou alors un point d'acces 4 ports et multi-ssid pourrait aussi faire le boulot.
    A plus
    invite9ebc1d88
    Hello
    A plus
    Ok ,
    le switch que tu me parlais plus haut , ferais l'affaire donc ? https://www.fnac.com/Commutateur-Res...a-a31576a89cf2
    Et coté wifi :
    https://www.tp-link.com/fr/business-...unt-ap/eap245/
    Celui la devrais allez ?
    Ou a tu d'autre model ?
    Par contre pour paramétrer tout ça, je vais m'arracher les cheveux , je pense .
    invite61eb8a44
    Post Re : Réseau wifi multi-SSID et Vlans
    1/...
    Un SSID par cam obligatoire , car l'application que j'utilise (Bulseyecam) fonctionne comme ça , elle peut "lire" qu'un seul flux video par SSID...
    Voilà un élément d'information, une contrainte qui est indispensable à mettre en avant, dans le cahier des charges. C'est une vraie contrainte forte, justifiant la demande, parce qu'une limitation impliquant un mode d'usage précis et donc une architecture en rapport, avec un flux, un SSID.
    Alors après, est-ce une bonne idée que d'avoir à segmenter dans autant de SSID que de cam, c'est un autre sujet qui pourrait remettre en cause l'usage du logiciel envisagé et qui n'est pas le débat ici.
    Disons que d'autres solutions permettent d'avoir toutes les cam sur le même brin réseau (même vlan, donc même lan), sachant que chacun peut accéder à la sienne et seulement la sienne, sur la simple base de déclaration dans l'appli de sa cam, avec une authentification pour chacune des cam configurée dans l'appli même et sous condition qu'il s'agisse de postes de travail différents pour chacun des utilisateurs.
    Bon maintenant, si l'on veut vraiment avoir une bonne étanchéité entre les flux des différents utilisateurs et que personne ne pénètre l'espace de personne, la mise en place de VLAN distincts est effectivement une bonne option.
    Quant à s'arracher les cheveux pour configurer l'équipement réseau, mais aussi les caméras, tout est possible. La déclaration de différents SSID sur les équipements le supportant n'est pas forcément très complexe. Tout est relatif et tout dépend de ce qu'on est habitué à faire ou pas. Pour des équipements de cette catégorie, cela reste souvent abordable, dans la mesure où l'on ne rentre pas dans la rédaction de script.
    Patrick_91
    Hello,
    Et coté wifi :
    Il a l'air super bien celui ci , mais ils ne disent pas s'il possede un mode ssid-multiples.
    D'autres modeles tp-link le proposent ..
    A plue
    invite9ebc1d88
    Hello,
    A plue
    Salut Patrick
    Si , il peut faire du Multi-SSID jusqu’à 16 ( 8 par bande).
    invite9ebc1d88
    1/...
    Bonjour arboric
    Merci pour ton analyse très professionnel, avec lequel tu aborde mon sujet.
    Je sais que je n'es pas été très claire dans la description de mon projet , mais grasse a vous , on avance et c'est le principal .
    Je vais approvisionner 2 cameras , 1 switch et la borne wifi , pour commencer et faire des test .
    je vous tiendrais au courant .
    Patrick_91
    Hello,
    Salut Patrick
    OK super alors, je préfere ce genre de materiel aux routeurs qui font tout mais pas toujours tres bien !! ..
    A plus
    invite995a3934
    Bonjour, je suis un débutant en réseau et j'avoue que j'ai eux un plus en lisant cette discussion. Merci a toi
    Lien supprimé, on n’est pas naïfs même si le lien est incolore !
    Dernière modification par JPL ; 17/05/2019 à 18h31.
  1. Roaming WiFi, même SSID, autre canal -> coupures?
    Par vinssss dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/09/2017, 09h25
  2. Wifi multi point-acces, CPL-Wifi
    Par invite58ab5c05 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/11/2014, 17h31
  3. problème pour l'accès à un réseau wifi avec une clé usb wifi
    Par inviteb7268b6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2009, 19h12
  4. multi session et connection wifi
    Par inviteed268834 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/04/2007, 10h52
