Accéder à une carte Wemos D1 à travers internet - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    Patrick_91
    Re : Accéder à une carte Wemos D1 à travers internet
    Il faut que VOUS soyez à l'extérieur de chez vous pour faire les essais.
    Exemple, moi , depuis chez moi, je devrais pouvoir accéder à votre carte .
    hello,
    Non ce n'est plus nécessaire sur une livebox 4 (enfin !!)
    Xz qui n'empeche pas de vérifier aussi depuis l'exterieur . c'est la commande web qui est incorrecte :
    faut faire : http://adresse_ip_publique sans le d1mini a la suite ...
    Dans tous les cas de figure meme a l'exterieur :
    a PLUS
    Dernière modification par Patrick_91 ; 11/07/2019 à 15h10.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    LongaRipa
    Re
    Ce n'est pas le cas avec la plupart des box ..
    La commande utilisée semblait etre correcte :
    Par contre à distance ça ne fonctionne pas... je tape mon ip (celle sur le web) suivie du n° de port : --.---.---.---:80
    Il y aurait une possibilité temporaire , pour les tests uniquement, c'est de mettre la carte dans une DMZ .
    http://tb-info.net/fr/hardware/les-b...mz-parametrage
    Ca permettrait d'avancer un peu ..
    longaripa
    RomVi
    Quand je fais les tests je ne sors pas "physiquement" de chez moi, mais je passe par un smartphone en 3G, donc je ne suis pas sur le réseau local.
    Est-ce que ça peut avoir une importance ?
    RomVi
    Je viens de réussir à me connecter à la carte, apparemment il fallait juste prendre "FTP Data" comme application/service.
    Je vais faire quelques essais, mais ça a l'air de fonctionner...
    Merci pour votre aide à tous, je n'aurais jamais pu me débrouiller seul.
    Patrick_91
    OK curieux application/service ftp data donne le port 21 (ftp) rien a voir avec un serveur web ...
    Fallait peut etre mettre un label quelconque et utiliser les numéros de ports qui vont bien ..
    Au fait on ne sait toujours pas . c'est une livebox 4 ou pas ? c'est la fibre ou l'adsl ?
    A plus
    RomVi
    C'est une livebox play modèle 3, en VDSL.
    Patrick_91
    Hello,
    OK je ne sais pas si elle se comporte comme la livebox 4 , je n'ai jamais eu la 3.
    En essayant la ligne de commande que vous passez via la 3g (la meme) est ce que cela fonctionne sans que la 3g soit utilisée ? c'est le cas sur la livebox4, sur la 3 ?
    A plus
    RomVi
    Je n'ai pas très bien compris la question. Si je n'utilise pas la 3G sur le téléphone il n'y a aucune connexion, donc ça ne marche pas.
  1. impossible d'acceder a un site internet
    Par invite69d45bb4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/03/2015, 21h49
  2. Communication entre 2 applications en Java à travers Internet
    Par invite9194482e dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/10/2013, 11h23
  3. acceder à un peripherique local via internet
    Par invitec35bc9ea dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/01/2012, 13h52
  4. acceder à la carte son du pc à travers matlab
    Par inviteee078bbd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/01/2010, 15h59
