Téléphone fixe: pas d'affichage numéros entrants
    delagui
    ...j'espère être sur le bon forum ?
    Comme indiqué dans le titre, mon téléphone fixe n'affiche plus le numéro appelant mais "appel externe" et ce , depuis 2 jours
    Je n'ai rien fait sur le combiné ( sauf changer les piles) , je suis chez Free et l'activation de ce service est indiquée comme automatique
    Merci de m'indiquer ce qui peut se passer et comment y remédier
    penthode
    Re : telephone fixe: pas d'affichage numéros entrants
    m'est avis que le défaut est chez fri
    delagui
    Je vais donc contacter l'opérateur
    Autre question c/c ces fixes: j'ai lu que lorsque l'on change les piles; il faut mettre le combiné en charge 6 h et ensuite le laisser décharger avant qu' il ne devienne opérationnel et puisse être remis sur son soc. Bien mais comment le faire se décharger...assez vite?
    penthode
    re...
    légendes urbaine, billevesées , carabistouilles, etc....
    on lit beaucoup d'âneries sur le net.
    delagui
    Re
    Je n'ai pas lu ces conseils sur le net mais sur le mode d'emploi de l'appareil Gidaset AS 450
    penthode
    bref , ça ne sert pas à grand chose, voir à rien...
    si HULK28 le maître es accus du forum, passe dans le coin ....
    delagui
    Concernant l'affichage "appel externe" l'énoncé de l'appelant était désactivé; je l'ai donc reactivé et confirmé en éteignant puis en rallumant la box
    Je fais un essai en appelant mon fixe avec un portable: le numéro du portable s'affiche!!! c'est gagné! Eh bien NON: mon téléphone vient de sonner et appel "externe s'affiche"
    un peu pénible tout sela
    bonsoir,
    attention delagui sur pas mal de téléphones
    quand on active ou désactive une fonction,
    il faut ensuite confirmer la nouvelle position
    donc revoyez la position si elle est toujours active
    delagui
    re
    Je viens de vérifier : la position était toujours active alors que l'écran affichait " appel externe"
    J'ai néanmoins recommencé l'opération: sur le clavier **1 appel , choix 2 puis 2: position activé ; ensuite j'ai éteint et rallumé la Freebox
    contrôle: le numéro appelant s'affiche...mais pour combien de temps???
    re,
    tentez 2 ou 3 appels avec un portable ou 2 différents
    delagui
    C'est bon ; la dernière procédure a été la bonne...merci à tous
    Flyingbike
    Responsable des forums
    quand quelque chose déconne, il faut TOUJOURS commencer par redémarrer l'ustensile (ordinateur, téléphone, box... sauf le respirateur de papy)
    delagui
    Je reviens vers vous toujours pour ce même problème: j'ai été 1 an "tranquille", les numéros appelants s'affichaient mais depuis 2 jours, ce ne sont que de appels externes
    J'ai repris toutes les procédures exposées ci-dessus mais aucun résultat...toujours appel "externe"
    Que faire d'autre? que puis-je essayer?
    Plus d'idée
    Flyingbike
    avez vous redémarré la box ?
    bonsoir,
    la présentation du numéro c'est le FAI qui l'assure , le combiné ne fait qu'afficher!
    delagui
    J'ai bien redémarré la box ( attendu 2 ou 3 mn avant de rebrancher)
    Si j'ai bien compris il faut contacter le FAI
    re
    en cherchant "affichage numéro Free" on tombe sur plein de réponses.
    warcompany
    Faire déjà des essais avec un autre téléphone .
    Tu peux aussi te brancher en parallèle sur la ligne avec un petit montage en écoute discrète pour vérifier que lorsque tu reçois un appel identifiable que tu entends bien les signaux de transmission assez bref comme à l ' époque des modems 56 K .
    Cordialement .
    delagui
    J'ai 2 téléphones sur cette ligne: aucun n'affiche le numéro appelant
    En +, ce qui est très désagréable, c'est le fait que les numéros externes ne sont gardés en mémoire par le combiné...néanmoins, si l'appelant laisse un message , je peux le consulter
    J'ai bien cherché sur Google "affichage numéro Free"; j'ai trouvé des réponses intéressantes mais qui datent de 2007...on est en 2021 mais restent peut-être d'actualité
    J'essaie
    Bonne fin de soirée
    patrick78140
    Et ton telephone sur une autre ligne,comment se comporte-t-il?
    djaro
    Essayez de composer **1 pour avoir accès à la boite vocale, puis dans le choix option N° 2
    et l'activation de (l’énonciation du numéro de l'appelant)
    et redémarrer la Freebox, pour que le changement prenne bien effet
    Dernière modification par djaro ; 19/01/2021 à 10h36.
    patrick78140
    Salut
    Est-ce que par exemple tu rentres dans le repertoire un numero externe,est ce que quand il appele ,tu vois le nom qui est dans le repertoire?
    Autre question,es-tu degroupé total?
    delagui
    re
    Quand un numéro dans le répertoire appelle, c'est aussi un appel "externe"
    Ma ligne fixe est en dégroupé total
    Quand j'appelle mon fixe avec un portable, il arrive que le numéro s'affiche, disons 1 fois sur 2
    Ce soir j'ai appelé mon fixe avec un portable et j'ai laissé un message: le numéro ne s'est pas affiché ( je ne le vois pas dans les appels "perdus") mais Free m'a envoyé un message sur mon pc m'indiquant qu'un numéro, (celui de mon portable) avait appelé et laissé un message.
    Un peu compliqué tout cela!
    patrick78140
    Alors la,encore plus bizarre
    Free reconnait donc bien le numero du coup
    Est ce que tu as un repondeur sur ton telephone egalement et qui a un journal des appels egalement?
    patrick78140
    re
    si tu te connectes a ta freebox(mafreebox) avec ton ordi,dans la rubrique telephone,tu as aussi le journal des appels.Que dit-il?
    tu peux aussi tenter un nouveau appairage( a faire en suivant la procedure indiquée.)
    Si dans le journal,il y a bien les numeros demandeurs,on pourrait penser que le pb vient du telephone
    Au fait quelle box de Free?Revolution?
    delagui
    RE
    Je ne vois pas le journal des appels quand je suis sur freebox.fr
    Mafreebox
    Ma Freebox
    Gestion Freebox
    Paramétrer mon réseau WiFi
    Paramétrer mon routeur Freebox
    Afficher mon adresse IP et les caractéristiques de ma ligne
    Fonctionnalitées avancées
    Réglage du ping
    Personnaliser mon reverse DNS
    Blocage du protocole SMTP sortant
    Gérer la diffusion du réseau FreeW
    Téléphone:
    Ma ligne téléphonique
    Voir ma consommation téléphonique
    Options appels vers mobiles ou vers l'Algérie/Tunisie
    Changer de numéro de téléphone
    Gestion des services téléphoniques
    Gestion de mes services téléphoniques
    Messagerie vocale
    Ring-Back-Tone
    Autres
    Envoyer et consulter mes Fax
    Gérer mes informations dans l'annuaire
    patrick78140
    re
    Il faut etre connecté avec son mdp
    Une fois sur la page d'acceuil,enbas a gauche clic sue lebouton free
    Dans le panneau qui s'ouvre,il y a paramtres,tlel,telephon etc..
    Clic sur telephone,la il y a journal des appels et contacts.clic sur journalNom : Sans titre.jpg
Affichages : 8481
Taille : 153,1 Ko
    Dernière modification par patrick78140 ; 20/01/2021 à 14h47.
    umfred
    l'interface dépend de la freebox
    djaro
    La liste que vous énumérez ça m’a tout l’aire de votre espace chez free et non mafreebox.fr
    Puis avant de torturer ou incriminer la ligne Freebox avec des redémarrage et autres
    Commencer par tester votre téléphone sur un autre box amis voisin famille ect…
    Voir si le problème persiste et après le résultat vous pouvez prendre les dispositions nécessaires
    de plus appel externe qui est équivaux « a privé » sur certains combinés soit affichage du N° ou Privé ou le nom du contact répertorié dans votre téléphone chez Free
    Conclusion voir déjà avec le téléphone sur une autre ligne si vous avez cette possibilité bien sur
    PS/ Desolé suite a mon post précèdent j’avais pas vu que vous aviez déjà fait la configuration comme il se doit
    patrick78140
    Non du tout c'est l'interface de gestion de la box revolution
    Je connais et maitrise quelque peu.donc..
    Plus on avance,plus on se rapproche d'un pb de telephone.D'ailleurs j'ai posé une question poste 20
    (que dit ce combiné sur une autre install) restée sans reponse
  1. récupération de numéros de téléphone
    Par invite69d38f86 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/03/2018, 19h10
  2. Numéros de téléphone non attribuée qui appellent
    Par invite53774a43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2012, 18h13
  3. téléphone fixe
    Par invitea95aa4e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2007, 20h24
