Question sur les routeurs Wifi en Mesh et branchement
    EvilRyu
    Bonjour a tous !
    J'ai une petite question concernant le systeme de wifi 6 Mesh Netgear Nighthawk MK62.
    De ce que je vois, il y a un master et un satellite dans ce pack, le maitre faisant office de routeur et le satellite servant ici a priori de repeteur wifi.
    Ma question est la suivante, j'ai chez moi deux prises RJ45 murales ( une dans le salon et une dans la chambre, les deux pieces etant chacune a un bout et l'autre de la maison ). Ma Freebox est perdue la ou se trouve l'arrivee de la fibre, dans l'arriere-cuisine. Donc couverture wifi pas top dans la maison.
    En voyant le Netgear ( et tous les aures systemes similaires d'ailleurs ), je me suis dit cool, je vais bancher le Maitre en RJ45 sur la prise du salon, et le satellite sur la prise de la chambre. Les deux boitiers seront donc relies au meme reseau, en mode point d'acces et tout marchera sans souci pour creer une couverture wifi en mesh.
    Mais en posant la question sur Amazon, Netgear a repondu que ce n'etait pas faisable, le satellite ne pouvant communiquer avec le maitre que par wifi. J'ai donc telephone a LDLC, et un conseiller m'a dit que c'etait possible mais que les reglages seraient tres complexes ( cote Box comme cote maitre/sat ).
    Qu'en pensez-vous? Je pourrais bien evidemment les laisser communiquer via wifi, mais je me dis naivement ( peut-etre a tort ) que le reseau et le wifi seraient quand meme plus solides via une connexion filaire, plutot que comme un repeteur.
    Merci d'avoir pris le temps de lire !
    Patrick_91
    Re : Question sur les routeurs Wifi en Mesh et branchement
    Mauvais départ routeurs et WiFi je m’interroge ... le WiFi c'est du point a point niveau 2, le routage (ip) c'est du niveau 3 donc rien a voir avec le
    WiFi .
    TU as deux prises Ethernet et évidemment il est mieux d'utiliser les connexions filaire plutôt que WiFi quand c'est possible.
    Dans ta situation, il suffit de connecter un point d’accès sur chaque prise réseau , il faut le configurer en point d’accès et pas en répéteur bien sur ...
    C'est tout, je crois que le système MESH donne le même SSID aux deux points d’accès mais il faudra tester et voir si c'est judicieux ou non ..
    A Plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    EvilRyu
    Bonjour Partick, et merci de ta reponse.
    Je ne suis pas certain d'avoir bien compris ta remarque. Je distingue bien entendu la technologie Wifi et un routeur, mais ma question porte sur un modele qui fait Routeur + Wifi. Je ne vois pas ou est le souci dans l'association de ces deux mots :/
    Pour le reste, tu me dis de brancher sur les 2 RJ45 et de les configurer en point d'acces, mais c'est justement le coeur de la question, a laquelle Netgear a dit que ca ne fonctionnerait pas. Mon but etant d'avoir un meme SSID et surtout pas de deconnexion en passant d'un point d'acces a un autre ( j'ai cru comprendre que c'etait justement la l'avantage du Mesh, par rapport aux anciens matos )
    Patrick_91
    Hello,
    Oui pour le routeur , tu n'en a pas besoin c'est donc inutile (le marketing frappe dur .. ) ... revenons sur le wifi oui un point d’accès a chaque acces ETHERNET (netgear protocole mesh les deux points d'acces). Uj point d'acces permet de se connecteur au réseau local, donc au net. Je ne vois aucun problème. Pour la techno MESH oui ils uniformisent les ssid ce qui fait qu'on ne sait plus par quel point d'acces on passe. Je ne suis pas pour surtout si tu veux utiliser les deux bandes WiFi (5 GHz et 2.4 GHz) a moins que le systeme MESH sache vraiment optimiser ... je doute un peu ...
    Pour ma part j'opte pour le même ssid sur 2.4 GHz et un autre sur 5 GHz cela laisse la possibilité de s'échapper si une bande est bouchée par le trafic voisin ...
    A plus
    EvilRyu
    Merci Patrick pour ta reponse.
    Oui je suis parfaitement d'accord avec toi , la fonction routeur ici est assez inutile. Mais je n'ai pas reussi a trouver de bons point d'acces qui fassent wifi6+mesh sans faire routeur.
    Pour en revenir au Netgear, le boitier satellite ( qui ne fait pas routeur ) ne possede qu'un seul port rj45. Selon Netgear, ce port ne sert qu'a brancher un équipement, et non une arrivée reseau. Frustrant de pas pouvoir verifier
    Patrick_91
    Pour en revenir au Netgear, le boitier satellite ( qui ne fait pas routeur ) ne possede qu'un seul port rj45. Selon Netgear, ce port ne sert qu'a brancher un équipement, et non une arrivée réseau. Frustrant de pas pouvoir verifier
    Etonnant, quelle est la référence du machin NETGEAR ? j
    J'ai chez moi 3 points d’accès WiFI type : RE305 (tp-link) . Il ont au seul port RJ45 qui ne sert qu'a les connecter au réseau local , j'ai l'impression que le gar de NETGEAR a raconté n'importe quoi ! (c'est NETGEAR ou un revendeur ? ) .
    Voir les tp-link ici <<<---* le pric est entre 30 ET 40 €
    Chez netgear on trouve :
    CELUI CI <<<<<------
    Il ont tous un seul port rj45 mais ils sont configurables en repeteur ou point d'acces ... ce n'est vraiment pas un problème
    Celui ci aussi ... <<<<----
    Et il y a plein d'autre marques ....
    Bref c'est tres simple ils sont tous double bande (2.4 GHz t 5 GHz ) ...
    de plus c'est simple a mettre en oeuvre ..
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 25/07/2020 à 20h38.
    EvilRyu
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    Hello Patrick,
    La ref c'est le Netgear Nighthawk MK62. J'avais jete un oeil aux TP-Link deco M9 egalement, mais pareil, d'apres les questions posees sur amazon les prises ethernets ne servent pas ici a brancher une arrivee en RJ45... Ca me parait vraiment bizarre perso.
    Pour continuer dans la lancee de ce que tu dis, en fait il y a 3 ans j'avais achete deux petits routeurs TP-Link WR841N, configures en points d'acces avec le meme SSID.
    Le souci que j'avais eu, par exemple, etait lorsque j'etais en train de regarder une video ou de parler sur Skype, si je passais d'un PA a un autre, tout se coupait le temps de se reconnecter. Et c'est pour eviter ce genre de souci que je souhaitais tester le Mesh.
    Patrick_91
    Hello,
    J'avais jete un oeil aux TP-Link deco M9 également, mais pareil, d’après les questions posées sur Amazon les prises ethernets ne servent pas ici a brancher une arrivée en RJ45..
    Eh bien a quoi peuvent bien servir ces ports Ethernet ... c'est une grosse blague ... (dansl a foulée tu peux t"'n servir pour configurer les points d’accès sur leur serveur http incorporés .. si ça n'est pas une connexion au réseau local qu'est ce que c'est .... ils font tous au moins cela et d'autres font aussi répéteurs ..
    Mesh normalement permet le handover , le nomadisme d'un point a l'autre s'il n 'y a pas de zone morte bien sur ...
    Tu as du te renseigner aupres de truffes qui n'y connaissent rien , sur amazon c'est la foire et tu as n'importe qui sur les chat de forums ..
    A plus
    EvilRyu
    Hello,
    Sur le satellite il n'y en a qu'un seul, et selon eux ce port sert uniquement pour brancher un équipement dessus ( PC par exemple ). Donc genre le sat reçoit la connexion par le wifi venant du premier boitier ( lui ayant 2 ports RJ45, dont 1 seul servirait à le relier à la box ), et diffuse cette connexion soit en wifi soit en filaire via son unique port.
    Un peu tiré par les cheveux je te l'accorde.
    Patrick_91
    Hello,
    C'est du gros n'importe quoi et "diffuser une connexion ne veut rien dire" . Non le port Ethernet n'est pas destiné seulement a être connecté a une box, mais au réseau local , sur la box ou pas cela ne change rien. Maintenant si le point d’accès est configuré en répéteur WiFI tu peux en effet trouver tout le trafic sur le port Ethernet , mais tout ceci est configurable. a souhait.,
    Un point d’accès Mesh ou pas se connecte sur le réseau local en filaire (n'importe ou) et les ports RJ45 s'il y en a plusieurs ont tous la même fonction , je préfère qu'il y en ait deux ou trois, souvent cela évite de devoir ajouter un Switch si le port Ethernet était déjà utilisé par un PC ou imprimante etc etc ..
    J'ai arrêté de regarder le Netgear NightHawk MK262 : Il n'y a qu'une brochure mondaine avec aucune explication technique c'est nul.
    En revanche le système tplink DECO --<<<< semble tres bien , tu disposes les boitier dans ton habitation a ta guise , il peuvent être reliés au réseau local par Ethernet ou CPL (incorporés aux boitier) et ceux ci étants reliés les uns aux autre , tu as toujours la meilleure connexion WiFi possible .... Maintenant ce n'est pas donné ..
    Pour moi je préfere de loin des points d'acces bibandes aux dernières norme, avec ssid différents en fonction de l'installation et tous reliés par Ethernet (le plus rapide)
    A plus
    EvilRyu
    Hello, quelques nouvelles
    Apres de longs echanges avec TP-Link, puis je cite leur "spécialiste de niveau 2" pour reussir a y comprendre quelque chose, voici la reponse obtenue.
    Il ne semble donc pas possible de faire marcher ce genre de boitier sur des prises RJ45 separees tout en conservant la techno de reseau maille.
    Dernière modification par EvilRyu ; 07/08/2020 à 14h17.
  1. Point d'accès WiFi question sur le branchement
    Par invite647ed30c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/11/2014, 19h15
  2. question freebox branchement ethernet et wifi
    Par invite928273a4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/01/2011, 08h22
  3. connecter deux modems routeurs entre eux via la wifi
    Par invite2abdbd0c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/03/2009, 21h34
  4. [Divers] question Mesh bilingue
    Par flo1885 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/02/2008, 09h29
