Choix d'un routeur
Choix d'un routeur
    invite0f6fdcd3
    Choix d'un routeur
    Je vais bientôt déménager (appartement de 85m2) et je m'interroge sur le choix d'un routeur. J'utilise très souvent des applications comme Zoom ou Skype (pour le travail) et j'utilise régulièrement un VPN pour voir des programmes TV en direct ou en replay car je vis à l'étranger. Je souhaiterais donc acquérir un routeur performant qui tienne la route (pas de coupures intempestives lorsque je regarde un programme TV ou encore une qualité de son et de vidéo médiocre lors de visioconférence).
    Sur le même réseau serait connecté ma tablette (surface Pro 2) et deux smartphones.
    Il y a tellement de choix de routeurs à tous les prix que je suis un peu perdu.
    Au vu de mon utilisation d'internet, y aurait-il un routeur ou une gamme de routeur à privilégier ?
    Merci d'avoir pris le temps de me lire et je vous remercie d'avance pour vos retours.
    Kévin
    LongaRipa
    Re : Choix d'un routeur
    Je ne saisis pas trop le sens de votre question.
    En général, le routeur c'est la box fournie par le fournisseur d'acces.
    Peut-etre n'etes vous pas en France ?
    longaripa
    JPL
    Oui, c’est dit en toutes lettres dans le message. Par contre il manque l’essentiel : connexion ADSL, fibre, satellite ?
    Dernière modification par JPL ; 10/10/2020 à 16h55.
    LongaRipa
    En effet, cela m'avait échappé, désolé.
    Reste à savoir quel pays, et quelles y sont les pratiques en ce domaine ...
    longaripa
    pm42
    J’utilise un Asus RT-AC86U qui est parfaitement stable, me donne un débit élévé en filaire et wifi et supporte les vpn.
    Je l’ai choisi en lisant les nombreux tests qu’on trouve en ligne et à un instant donné, c’est sans doute la meilleure stratégie parce que cela change vite.
    Sauf à avoir des besoins spécifiques, un bon routeur de grande marque fera l’affaire.
    Après, il faut répondre aux questions de JPL, voir si le routeur est derrière la box ou la remplace, si celle ci peut-être configurée en passerelle seule et si on veut une très bonne couverture wifi dans tout l’appartement ou pas.
    Dans ce dernier cas, des répéteurs, boîtiers cpl ou plusieurs routeurs en mesh (cher) sont éventuellement nécessaires.
    invite0f6fdcd3
    Merci beaucoup pour vos retours.
    Pour répondre à vos questions, je vis au Japon et l'un des FAI ne fournit que le modem. À moi d'acheter le routeur afin (apparemment) d'économiser de l'argent.
    Le but serait d'utiliser le Wi-Fi dans tout l'appartement.
    Pour répondre à JPL, connexion en fibre (désolé d'avoir oublié de le mentionner).
    J'aurais préféré avoir directement un système de box mais ma compagne a déjà signé le contrat avec le FAI et celui-ci ne fournira que le modem.
    Merci à vous pour vos suggestions.
    Kévin
    LongaRipa
    Re
    Le modèle suggéré par pm42 pourrait convenir.
    C'est du haut de gamme.
    Quel est le modèle du modem fourni ? C'est pour essayer de connaitre le type d'interface et le protocole en sortie.
    Il y a des chances pour que ce soit standard, mais on ne sait jamais.
    longaripa
    invite0f6fdcd3
    Bonjour Longaripa,
    Je devrais recevoir les documents du FAI dans le courant de la semaine prochaine. Je pourrais vous indiquer le nom du modèle à ce moment-là.
    Merci encore.
    Bon dimanche !
    invite0f6fdcd3
    Bonjour Longaripa,
    J'ai pu recevoir les documents de mon FAI.
    Alors, ce sera une connexion en fibre optique avec un débit de 100mbps. Le modem sera le modèle BL1000HW (pas sûr que ça puisse vous renseigner vu que vous tomberez sur des infos en japonais).
    Je ne sais pas si 100mpbps c'est bien mais concernant le routeur, auriez-vous d'autres suggestions à partir de ces infos ?
    Merci d'avance !
    Kévin
    LongaRipa
    A priori, ce modele est un routeur : https://products.z-wavealliance.org/...dFrequencyId=8
    Il devrait fournir tout ce qu'il faut, si on en croit la doc.
    La fibre doit arriver sur un boitier, et est connectée au modem par un câble ethernet, en RJ45.
    A mon avis, vous n'avez pas besoin de plus pour que ca fonctionne.
    Sauf si il est bridé et que la partie routeur est bloqué par le FAI
    Mais cela, pour le savoir ..
    100 Mbps, c'est correct. Ce n'est pas beaucoup comparé à la fibre en France.
    longaripa
    invite0f6fdcd3
    Bonjour Longaripa,
    Oui, ce n'est peut-être pas beaucoup mais c'est l'une des options les plus économiques.
    Le FAI bloque la partie routeur donc il va falloir que je me penche sur la question du routeur. Une suggestion au vu de l'utilisation que je fais d'internet ?
    Merci d'avance !
    Kévin
    LongaRipa
    Re
    N'importe quel routeur de milieu/haut de gamme devrait faire l'affaire.
    Il peut y avoir celui-ci , ou celui-ci
    Attendez d'autres suggestions ....
    longaripa
    invite0f6fdcd3
    Merci Longaripa.
    Je vais étudier cela et attendre s'il y a d'autres suggestions.
    Merci encore pour votre temps
  1. choix routeur
    Par invite32a0740b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/07/2015, 00h53
  2. Partir depuis la sortie routeur d'un modem vers un autre routeur.
    Par marc.suisse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/01/2014, 14h10
  3. Routeur wifi sur modem/routeur ou Routeur modem wifi
    Par invite79e785d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/07/2010, 19h13
  4. Routeur routeur dis moi que je suis le plus beau!
    Par invite41bfd20a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/07/2003, 22h15
