Prise électrique commandable par IP (http, tel,net ou autre)
    grenouille-31
    Smile Prise électrique commandable par IP (http, tel,net ou autre)
    Mon besoin c'est de pouvoir piloter la commande d'une prise électrique via réseau local IP.
    Pourquoi?
    J'ai fait installer des panneaux photovoltaique auto-consommation et revente.
    J'ai développé un script PHP et mon NAS SYNOLOGY me permet de le lancer toutes les minutes de minuit jusqu'à 23H59 tous les jours.
    Ce script récupère la production de mes panneaux, la consommation de ma maison et la consommation nette (conso maison - production photovoltaique). Quand la consommation nette est négative c'est que je revends à EDF le surplus de production.
    Mon script fonctionne correctement.
    J'ai une prise Connectée WiFi REFOSS MEROSS que je peux activer ou désactiver avec l'application Android du constructeur depuis mon smartphone de n'importe où même depuis l'autre bout de la planète, pas besoin d'être connecté à mon réseau local.
    Avec mon application script PHP (et interface html qui affiche les 3 courbes production et consommations si je me connecte sur l'@IP publique de ma box), je voudrais automatiser la commande de cette prise (qui connectée à mon réseau local vi wifi) automatiquement depuis mon script PHP lorsque la revente électrique de mes panneaux est au-dessus d'un certain niveau de watts heure en exécutant une requête http ou telnet (ou autre??).
    J'ai installé wiresharck sur mon PC et sniffé mon réseau lorsque depuis mon smartphone j'activais et désactivais ma prise. Mes compétences réseau sont très limitées surtout lorsque je dois analyser des trames.
    Dans les trames capturées (peut être pas correctement) je ne vois pas l'@IP de ma prise ni son adresse MAC qui a dû être utilisée pour pouvoir activer et désactiver son relais à l'intérieur.
    Si des âmes charitables connaissent déjà les trames à envoyer, ou s'ils connaissent des prises de ce type déjà prévues pour pouvoir les commander en IP directement sans utiliser une application constructeur spécifique je vous en serais très reconnaissant.
    Merci beaucoup
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Prise électrique commandable par IP (http, tel,net ou autre)
    Pour un maximum de souplesse, vous pourriez également envisager l'utilisation d'un raspberry avec une carte de relais 230v, ça ne coute pas grand chose.
    grenouille-31
    Merci Flyingbike pour votre réponse,
    J'y avais pensé. Quand j'avais vu pour 20 euros 2 prises commandables à distance, je m'étais laissé tenter.
    Je vais voir si d'autres personnes n'auraient pas des astuces pour connaitre la commande émise sur le réseau pour commander la prise.
    Merci quand même, mais peut-être que je me dirigerais vers la solution raspberry si je ne trouve pas.
    bemo47
    encore une autre solution envisageable, utiliser les solutions Shelly, petits boitiers coutant moins de 20 Euros, qui embarquent un serveur web, connectés en wifi, et sur lesquels on peut agir à distance comme on le souhaite.
    voir ici : https://shelly.cloud/
    ça nécessite d'abandonner la prise actuelle mais au moins je pense que ce serait télécommandable facilement y compris depuis internet
    Bernard - Atlas, Newton 200x800 F4, ASI1600MC, guidage ASI224MC, Prism, Pix
    grenouille-31
    Merci BEMO47, je ne connaissais pas ce genre de matériel.
    Hier j'ai commandé un relais wifi de ce genre.
    Grâce à ce relais je ferai coller le contacteur jour/nuit de mon cumulus pour l'activer.
    Intéressantes les solutions Shelly, merci.
    bemo47
    ok, sinon jette un oeil ici https://forum-photovoltaique.fr/index.php
    tu y verras une solution très peu chère appelée : routeur, ça s'installe dans ton tableau, et il permet de router le courant de tes panneaux vers ton cumulus en fonction de tes excédents de production.
    à priori c'est exactement ton besoin, je vais y venir aussi.. même problématique chez moi
    grenouille-31
    Merci , je vais regarder ça Nom : 1f44d.png
Affichages : 809
Taille : 7,1 Ko
    umfred
    a priori, pour la commande par script de ton refoss, ça devrait peut-être pouvoir se faire sous php via IFTTT (ça le fait chez Meross, qui semble être un clone de Feross (ou vice versa, ou la même boite) https://www.meross.com/product/3/article/
    grenouille-31
    Merci umfred, je vais regarder ça.
  1. Commander une prise PC à partir d'une autre prise PCC, elle!
    Par invite10d0540f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/05/2023, 10h51
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/03/2017, 16h33
  3. prise DIN ou autre ?
    Par juju29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2014, 17h45
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 30/04/2012, 09h42
  5. Recherche une prise commandable à distance
    Par invitea4c1cf04 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2012, 21h00
