Problème prise ethernet murale (une à 100Mb l'autre à 1Gb)
Vue hybride
    invitee682a24c
    J'ai un souci de sur les prises ethernet de mon appartement . En effet j'ai la prise de ma chambre ou je peux avoir 1Gb tandis que celle du salon j'ai seulement 100Mb.
    J'ai testé de changer mes cables rj45, différent appareil mais rien n'y fait. Savez vous d'où cela peut venir ?
    Patrick_91
    Re : Probleme prise ethernet murale ( une a 100Mb l'autre a 1Gb )
    Hello,
    Oui il faut verifier le cablage de la prise du salon ...
    Il s'uffit d'un fil mal connecté pour qu'il y ait repliement en 100 Mb/s
    Verifier la prise du depart vers le salon et le socle arrivant dans le salon.
    Il existe des testeurs de câblage pour câble Ethernet, ils coutent entre 10 et 15 € en grande distribution.
    Fire un cablage identique a chaque extremité ex : norme B ET B OU A ET A mais pas de panachage ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invitee682a24c
    Merci de votre réponse, par contre je n'y connais pas grand chose en câblage.
    Coté DTI les deux ports me semble brancher de la même manière, il faut donc que je demonte la prise murale pour vérifier ?
    Si oui c'est compliqué pour un novice ?
    JPL
    Le câble arrivant à la prise du salon pourrait être un ancien câble certifié pour 10/100 mb seulement
    invitee682a24c
    Ça serait pas trop logique qu'il ait câbler 1 en 1gb et l'autre en 100
    Du coup j'ai essayé de démonter la prise murale mais je n'arrive pas à accéder aux 8 fils et une partie de la face que je n'arrive pas à retirer
    IMG_20201121_143805.jpgIMG_20201121_143805.jpgIMG_20201121_143800.jpgIMG_20201121_143800.jpg
    bemo47
    plutot que la démonter mieux acheter un testeur ethernet à 10 euros et faire le test, ensuite tu sauras si tu dois démonter
    exemple https://www.amazon.fr/Incutex-testeu...5967400&sr=8-5
    Dernière modification par bemo47 ; 21/11/2020 à 14h05.
    Bernard - Atlas, Newton 200x800 F4, ASI1600MC, guidage ASI224MC, Prism, Pix
    invitee682a24c
    Je vais essayer de regarder cela merci !
    Vous avez un modele a conseillez ?
    Faire intervenir un professionel couterait chère ?
    bemo47
    Citation Envoyé par justdeux Voir le message
    lien ajouté dans le message
    un professionnel coutera plus cher que les 12.95 euros du testeur, cela dit le testeur ne corrigera pas le pb, tout au plus pourra t il donner des indications sur la nature du problème
    BOB92
    Non, je ne penses pas à cela, mais d'une erreur de câblage ou tout simplement d'un mauvais contact d'un fil ...
    En Ethernet, dans un câblage "perso", le testeur de continuité/croisement est un outil indispensable ...
    PS je n'ai toujours pas compris la modification/complément réalisé ...
    invitee682a24c
    C'est ce que je pense aussi.
    Je vais voir pour commander un testeur et je ferais ça plus tard mais en tout il me servira toujours .
    En faite j'ai essayer de démonter la prise mais je n'ai pas réussi complètement et n'ai pas réussi a accéder aux fils.
    Je vais profiter un peu de mon week-end et réessaierai une autre fois :/
    bemo47
    tester avant de démonter !
    démonter risque d'aggraver un éventuel souci de câblage, voire d'en créer un, donc tester "SANS" démonter .... et ensuite on verra...
    JPL
    Si le câblage a été exécuté en deux fois et à des époques différentes c’est possible.
  1. Multiprise brûlée quand branchée à prise murale, laquelle est le problème? [Résolu]
    Par invite6c29280e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/08/2018, 16h54
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/03/2017, 15h33
  3. problème de signal satellite sur prise murale TV/SAT/FM
    Par invite6aa9f962 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2015, 13h55
  4. probleme perte signal ethernet avec prise mural rj45
    Par invitefad1aa37 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/08/2012, 15h14
  5. problème de branchement cuisinière électrique sur prise murale 32A
    Par invite6a2a240b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2009, 21h09
