Fibre, pc et imprimante
    pe.ce
    Depuis l'installation de la fibre (Orange) je ne peux plus lancer d'impression à partir de mon pc :
    Matériel : PC HP
    Imprimante :Cannon MG 7150 ( transmission sans fil)
    Manip ;
    je sélectionne un texte à l'écran
    clic sur l'icône imprimante
    ouverture d'une fenêtre : taille papier, qualité,cassette, format etc... OK
    clic sur lancez l'impression : là il ne se passe rien...
    Pensez-vous que cela ait un rapport avec la fibre ?
    Merci de me renseigner, mon imprimante est neuve et relativement récente, il serait invraisemblable de ne plus pouvoir l'utiliser !
    Par avance merci.
    pe.ce
    umfred
    Re : Fibre, pc et inprimante
    imprimante en réseau ? il faut sans doute la "réinstaller" sur le réseau
    patrick78140
    Salut
    quand la fenetre s'ouvre,est-ce qu'il y a-t-il bien le nom de ton imprimante?
    Peut-etre faut-il faire une recherche d'imprimante,sinon
    GBo
    +1, en changeant de box, la borne Wi-Fi qui y est incorporée a changé aussi, il faut donc reprendre le mode d'emploi de l'imprimante et la setter pour qu'elle reconnaisse ce nouveau spot local. Parfois (c'est le cas pour ma Brother) ça nécessite de la connecter par USB le temps de la config.
    Le mélange de vrai et de faux est énormément plus toxique que le faux pur - Paul Valéry
    pe.ce
    Bonjour umfred, patrick78140, GBO et merci pour vos conseils, je vais utiliser le CD ROM pour reconnecter les deux appareils.
    pe.ce
    patrick78140
    Ok tiens ns au courant
  1. Difference entre fibre de collagene et fibre de réticuline
    Par inviteb12a73dc dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/09/2018, 21h26
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 13/08/2015, 20h20
  3. [Biologie Cellulaire] Transformer une fibre rapide en une fibre lente ou l'inverse
    Par invite6b160289 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/11/2010, 23h16
  4. fibre de verre ou fibre carbon ou autres?
    Par invitebbf83db0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2010, 10h40
