Switch netgear voyant 1000 éteint
    nikkos12
    J'ai un débit de 400Mbits/s qui arrive sur un switch netgear GS105 donc 10/100/1000. Il est indiqué 2 voyants allumé => 1000 , un seul voyant => 10/100
    En sortie j'ai 4 cables RJ45 identiques pour 4 pièces : chambre 1 et chambre 2, salon, ...
    Dans la chambre 1, le débit est de 400 et dans l'a chambre 2 le débit est de 100.
    Et effectivement, le voyant 1000 est éteint pour la chambre 2.
    Si j'inverse les connections sur le boitier netgear, c'est toujours chambre 2 qui reste à 100.
    J'ai pensé à carte réseau du PC de chambre 2 elle même limitée à 100, mais si j'inverse les pc portable des chambres, c'est toujours le débit de la chambre 2 qui est à 100 et dont le voyant 1000 est éteint.
    Je ne vois plus ce que ça peut être
    Avez-vous une idée ?
    Je vous remercie par avance pour votre aide
    Bonne journée à tous
    Nicolas
    LongaRipa
    Re : Switch netgear voyant 1000 éteint
    Il y a de tres fortes chances pour que ca vienne du cablage : prises murales ou cables.
    Le gigabit nécessite que les 4 paires soient connectées et fonctionnelles.
    Le 100 Mbps se contente de 2 paires, 1/é et 3/6.
    C'est de ce coté qu'il faut chercher.
    longaripa
    nikkos12
    Merci bien pour ta réponse.
    Je soupçonnais le cablage sans en connaître la raison. Je me disais que si un des fils était coupé, ça ne marcherait pas du tout ou complètement. Mais du coup, non. Ceci explique donc cela.
    En effet, j'ai mis une prise murale donc un de fils pourrait mal faire contact, mais pire, j'ai caché le cable derrière un profil en bois d'angle, arrondi extérieur mais que j'ai bisauté coté intérieur dans l'angle, que j'ai collé clouté. Normalement, les clous ne sont pas en face du biseau, mais je pourrais avoir mal mis un des clous.
    Merci encore
    Bonne journée.
    invite44510b00
    Un testeur simple de câble réseau coûte moins de 15e et çà permet de lever le doute.
  1. switch Netgear GS305 :branchement
    Par Lycaon dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/12/2018, 21h31
  2. [Divers] Voyant surcharge Fluke 233 ne s'éteint pas
    Par invite5fce9759 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2017, 11h58
  3. [Brun] Hi fi Philips MCI730/12 ne s allume pas Ét le voyant s éteint
    Par invite26068d72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2015, 20h57
  4. [Blanc] Four Scholtès FI 626 : voyant s'allume et s'éteint !
    Par astérix 4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2010, 18h35
  5. Faire un transfo 240V->3.3V pour switch netgear
    Par invitec00e300d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2006, 17h43
