Débit fortement réduit uniquement quand des jeux sont lancés.
    invite2216b552
    J'ai la fibre SFR Box 8 abonnement SFR THD 8 donnée pour une réception de 1000 Mb/s et envoie 500 Mb/s.
    Quand je fais des tests de débit sur (sfr.fr/mire-test-debit - nperf.com/fr , Etc ...)
    Sans Fortnite lancé : réception d'environ 965 Mb/s et envoie d'environ 465 Mb/s.
    Avec Fortnite lancé : réception de 300 Mb/s à 890 Mb/s et envoie environ 465 Mb/s.
    Je précise je fais les testes l'un après l'autre.
    Ces baisses de débit me crées des latences ou freeze dans Fortnite.
    En gros de 800 Mb/s à 1000 Mb/s en réception mon jeu tourne très bien, dés que le débit commence à descendre en dessous de 600 Mb/s les latences ou des freezes commencent.
    Plus ça diminue plus je lague.
    Fortnite et Minecraft les deux utiliseraient environ 100 Mo de données par heure.
    Source :
    https://www.tremplin-numerique.org/l...bande-passante
    PS : Fortnite tourne avec une connexion 4G à 20 Mb/s. Il me semble que 100 Mo par heure ça ne peut pas se voir sur une connexion 1Go/s
    Question : la bande passante peut elle être restreinte pas mon fournisseur internet quand je lance Fortnite, si oui est ce légal ?
    GBo
    Re : Débit fortement réduit uniquement quand des jeux sont lancés.
    Je ne connais pas les jeux en ligne, mais tout que tu dis là a l'air davantage lié au temps de ping qu'au débit. Quel est t'il ?
    GBo
    Flyingbike
    Responsable des forums
    +1 avec GBo
    Je doute fortement que de tels debit «*résiduels*» puissent expliquer les problèmes de jeu.
    Regardez au niveau du ping qui ne devrait pas être mauvais et ne pas augmenter en cours de jeu.
    Avez vous du matériel qui suit niveau processeur, RAM, CG ?
    Le problème est peut être simplement local.
    invite2216b552
    PC GAMER, config Mat et Soft OK
    Le ping est de 1 à 5 ms (sfr.fr/mire-test-debit - nperf.com/fr , Etc ...)
    GBo
    Et le même jeu dans ce même PC ne "stalle" pas avec un modem 4G en lieu et place de la box fibre, c'est bien ça que tu dis ?
    invite2216b552
    Avec mon tél en 4G ça tourne aussi bien que quand il me reste 300 Mb/s.
    Le jeu tourne avec maxi environ 30 Kb/s en réception et 20 Kb/s en envoie (Si je convertis correctement cela fait 0,03 Mb/s en Réception)
    invite2216b552
    Donc il n'a pas besoin de grand-chose pour le faire tourné, juste une connexion stable.
    PS : Ma 4G a des pings au environ de 20 ms.
    GBo
    Citation Envoyé par Info69 Voir le message
    Désolé mais je ne comprends pas ta réponse, est-ce que le même jeu dans ce même PC tourne comme il faut en liaison 4G ?
    GBo
    Au fait quand tu parles du ping, on est bien d'accord que tu fais :
    Code:
    ping qosping-aws-eu-west-3.ol.epicgames.com -n 50
    (ça c'est si tu es en Europe, sinon les autres serveurs epic sont sur https://www.epicgames.com/help/fr/fo...fortnite-a7617)
    -> il faut les 3 valeurs Min Max Average dans le cas qui marche (4G, à confirmer) et dans le cas qui ne marche pas bien (Box fibrée).
    Dernière modification par GBo ; 27/06/2021 à 19h41.
    invite2216b552
    Sur mon PC avec la connexion 4G de mon tél le jeu tourne aussi bien qu'avec la fibre et que je lance (sfr.fr/mire-test-debit - nperf.com/fr , Etc ...) avec des valeurs de réception à 300 Mb/s et envoie environ 465 Mb/s.
    GBo
    J'ai compris : tu n'as aucun problème réel.
    invite2216b552
    Tu as raison ca va me permettre de vérifier quand je suis à 300 Mb/s sur la box.
    Merci,
    Je te fais un retour quand les testes seront fait.
    invite2216b552
    1er test
    Avec Fortnite lancé : réception de 622 Mb/s et envoie environ 475 Mb/s.
    Statistiques Ping pour 52.47.193.251:
    Paquets*: envoyés = 50, reçus = 50, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 8ms, Maximum = 10ms, Moyenne = 8ms
    Les serveurs Fortnite marche bien et la connexion pas trop mal.
    Je vais faire d'autres tests quand j'aurais des lagues et aussi quand j'aurais une connexion restant à 300 Mb/s
    GBo
    C'est à dire que nperf et consorts ne sont pas représentatifs de simples téléchargements, tu ne peux t'en servir pour évaluer le débit que lorsqu'il n'y a que nperf qui trafique sur internet, il faut fermer les autres applis.
    Citation Envoyé par www.nperf.com/fr/about-us/
    Mesure des débits
    Le test de débit repose sur le téléchargement de données incompressibles avec plusieurs connexions simultanées afin de saturer votre connexion pendant quelques secondes pour en mesurer le débit avec précision. Le débit crête correspond à la moyenne de 30% des échantillons les plus élevés (50% pour le débit montant). Le débit moyen est calculé après avoir écarté 5% des échantillons les plus bas et 5% les plus élevés.
    Dernière modification par GBo ; 27/06/2021 à 20h40.
    invite2216b552
    De retour après avoir changé d'opérateur.
    Je vais faire un premier debrief en période de vacances, donc je pense avec une bande passante moins courtisée.
    Avec SFR
    Ping 1 à 2 ms
    Avec Free mini K4
    Sans Fortnite lancé : réception d'environ 915 Mb/s et envoie d'environ 630 Mb/s.
    Avec Fortnite lancé : réception de 600 Mb/s à 890 Mb/s et envoie environ 630 Mb/s.
    Ping 7 à 9 ms
    Il y a une différence notable dans le jeu entre SFR et Free.
    Même avec un ping de 7 à 9 ms j'ai beaucoup moins de latence chez Free !!!
    Je ne tombe plus à 300 Mb/s sur les mois de juillet et août on verra en septembre il y aura plus de trafique ?
    Je vous ferais un retour sur début septembre, car on retrouvera un trafique standard sur la bande passante.
    Mais vu les premiers tests je ne pense pas m'avancer en disant qu'il y aura une différence importante entre les 2 operateurs.
    PS : voici de nouvelles informations que j'ai trouvées sur le net, les valeurs de puissances du signal optique par opérateur.
    Pour le P2P (Free)
    Plage de puissance de transmission (TX) : -3 à -9,5dBm
    récepteur (RX) : 0 à -17dBm.
    Pour le GPON (SFR, Orange et Bouygues Telecom)
    Puissance transmise (TX) : le signal doit être comprise entre +0.5 à +5 dBm
    Puissance reçu (RX): le signal doit être comprise entre -27 dBm et -8 dBm
  1. Pb de sifflement et débit eau chaude réduit sur ELM Le Blanc Alceis NGLM 24-5H
    Par invitedffbfd00 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2018, 16h56
  2. [Thermique] Debit d'eau chaude reduit si ouverture d'un second robinet.
    Par invited1b93c71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2015, 12h36
  3. Isoler quand l espace est tres reduit
    Par johanna4241 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 09/01/2015, 09h12
  4. débit réduit après pause d'un nouveau joint
    Par jayce2mars dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2012, 18h24
  5. Erreur stop 0x0000008e uniquement au lancement des jeux
    Par invite9456b9ac dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/11/2010, 16h32
