Laquelle entre la Freebox Pop et la Freebox Revolution émet le moins d'ondes wifi ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    badalub
    Question Laquelle entre la Freebox Pop et la Freebox Revolution émet le moins d'ondes wifi ?
    Afin de réduire les ondes wifi potentiellement nuisibles à long terme sur la santé, je souhaiterais savoir laquelle entre la Freebox Pop ( Wi-Fi 802.11ac) et l'ancien modèle freebox Revolution (Wi-Fi 802.11n avec il me semble 2 réseaux dont un 5Gh) est susceptible de causer plus d'ondes wifi ?
    badalub
    Re : Laquelle entre la Freebox Pop et la Freebox Revolution émet le moins d'ondes wifi ?
    Wifi Revolution est Wifi 4 avec largeur de bande 20 ou 40 MHz
    Wifi Pop est Wifi 5 avec largeur de bande 20, 40, 80 ou 160 MHz
    Du coup en suivant une hypothése que réduire l'exposition aux ondes seraient mieux pour la santé à long terme...
    Lequel de l'ancien ou du nouveau serait susceptible de moins émettre ?
    umfred
    la solution serait de désactiver le wifi ^^
    C'est un comportement pire que celui des fumeurs . . .
    Les alternatives sont pourtant simples.
    pm42
    Citation Envoyé par badalub Voir le message
    C'est quoi les nuisances potentielles ? Parce que cela fait quand même dans les 20 ans qu'on a du WiFi partout et qu'on n'a rien constaté.
    penthode
    il est temps de couper le cou à ce canard !
    Flyingbike
    Responsable des forums
    c'est quand même vachement lol, habitant Paris, de chercher la box qui émet le moins d'ondes....
    badalub
    J'appréhendais une polémique.
    Mon propos ici n'est pas de savoir si avoir constamment un routeur wifi proche de soi est dangereux ou pas.
    Personnellement je n'en sait rien car pas assez de connaissance.
    Ma question est si c'etait le cas... Laquelle de ces deux box dont 10 ans les séparent serait la moins émetrice ?
    Merci pour votre avis...
    pm42
    Tu veux aussi savoir laquelle entre la Badoit et l'Evian est la moins dangereuse des fois que l'eau soit nocive à long terme ?
    D'ailleurs, c'est très possible : tous les humains en boivent et ils finissent tous par mourir, cela fait quand même une sacré corrélation
    Et si on te répond cela, ce n'est pas pour polémiquer mais parce que tu recherches une protection illusoire vu l'environnement électromagnétique dans lequel tu baignes en permanence contre un danger qui de plus n'existe pas.
    Si vraiment cela t'inquiète, va acheter du grillage métallique, construit une cage de Faraday chez toi et vis dedans. Surtout ne sors pas.
    badalub
    oui il y a beaucoup d'ondes sur Paris mais pas avec une emission à 1 mètre de moi.
    Je partage qu'il est peu probable que la wifi soit nuisible... mais personne ne peut l'exclure de manière catégorique.
    Mon souhait ici et puisque j'ai le choix d'installation de l'une ou l'autre des box, de savoir laquelle émet le moins d'onde. Et ca... il me semble que des personnes dont je ne fais pas partie sont en mesure de répondre scientifiquement à cette question...
    GBo
    les box utilisent souvent les mêmes composants OEM, donc ce sera kif-kif d'une box à l'autre. Comme on te l'a déjà demandé, pourquoi ne pas envisager de couper l'émission du Wi-Fi de ta box puisque tu es sensible à un danger dont personne ne peut te prouver qu'il n'existe pas ?
    patrick78140
    Salut
    si on pouvait materialiser l'air que l'on a autour de soi,on ne pourrait pas faire un pas
    badalub
    Je vis avec mon temps et utilise la wifi.
    Je la coupe la nuit puisque je n'utilise pas.
    Je ne cherche pas quelque chose de radical mais de modéré en intrégrant le principe de précaution.
    Entre la box Revolution qui est en wifi 3 n et la box de la pop qui utilise la wifi 4 ac, il y a 10 ans d'écart.
    Les débits annoncés sont différents.
    Du coup ma question reste entière, la plus ancienne de par son wifi 3 pourrait elle emettre significativement moins ou alors la pop par le fait qu'elle soit plus moderne ?
    umfred
    regarder aussi le DAS des 2 box
    badalub
    Sauf erreur de ma part je n'ai pas trouvé de DAS pour les box internet mais seulement pour les smartphones. Auriez vous une info différente ?
    penthode
    SI des mesures ont été faites et des normes édictées....
    bref , occupe-toi de dangers réels ! achètes-tu de la bouffe transformée ? bois-tu du coca ?
    badalub
    Je ne bois pas de coca et limite au minimum la nourriture transformée.
    Il y a des articles, discutables sur des arguments que je n'ai pas, qui critique la Freebox Revolution... https://www.ecoondes.com/materiels-t...ouet-portable/
    Mon questionnement est de savoir si, selon la meme grille d'analyse, la Pop serait meilleure ou pas...
    GBo
    Pour te répondre il faut vraiment les specs techniques détaillées des 2 box en question (que je ne connais pas), si tu les trouves.
    S'il n'y pas le DAS (ce qui ne m'étonne pas parce qu'on ne met pas un box contre son corps), il y a au moins l''EIRP max (en dBm ou mW). La plus récente n'est pas forcément la plus puissante en émission parce que la modulation et le MIMO utilise mieux la bande.
    A ta place je partirais sur la plus moderne en l'éloignant d'un mètre supplémentaire...
    Dernière modification par GBo ; 14/10/2021 à 14h37.
    pm42
    Même avec les speechs, comment savoir ce à quoi il faut faire attention ? Parce que de nombreux facteurs vont jouer : la puissance mais aussi la fréquence, la distance moyenne, la pénétration dans les tissus qui dépend de tout ça...
    Et si on suppose un danger, est ce qu'il vaut mieux que les ondes pénètrent plus en profondeur ou pas ? On peut supposer que les tissus sous-cutanés ne réagissent pas de la même façon que le peau par ex.
    On peut aussi se dire qu'une borne plus puissante va avoir plus de débit et moins de réémissions de paquets et donc exposer moins longtemps mais plus intensément (c'est juste un
    exemple). Qu'est ce qui est préférable ?
    Bref vu qu'il n'y a pas de danger identifié, on ne peut pas savoir contre quoi se protéger et on pourrait très bien imaginer que le choix naïf qui consiste à dire "j'ai gardé l'ancienne parce que X ou Y" s'avère être le mauvais 10 ans plus tard. Ou le contraire.
    Flyingbike
    Merci d'éviter de citer ce genre de torchon dans lequel on en voit de belles (des conneries)
    Nom : Annotation 2021-10-14 160101.jpg
Affichages : 979
Taille : 35,6 Ko
    GBo
    Pièce jointe 447441
    Ah ouais quand même... ça ne va pas aider à crédibiliser le primo posteur.
    Le principe de précaution pour la lampe de chevet aussi ? lol
    badalub
    Que ce soit clair.
    Je ne défend pas les thèses de scientifiques car je n'ai pas les compétences pour juger.
    Par contre je considére avoir la responsabilité, d'autant plus depuis que j'ai un jeune enfant, d'user du principe de précaution.
    Je ne cherche pas ici à savoir qui a raison, juste a prendre un choix qui réduit les risques même minimes potentiels...
    GBo
    Penser que le Wi-fi est peut-être dangereux mais hésiter entre le Wi-Fi IEEE 802.11 n et ac (identiques à 2 dB près) pour protéger son enfant, alors que le LAN en Ethernet est une solution courante, accessible et meilleure techniquement en plus...
    Que ce soit clair, tu te moques de qui ?
    Dernière modification par GBo ; 14/10/2021 à 16h08.
    umfred
    ça reste cependant difficile de connecter un smartphone en ethernet
    pour réduire les risques d'exposition, il faut éloigner la source des zones accessibles par l'enfant (mais ça va réduire la qualité de la connexion)
    pm42
    Je suis tombé sur une étude qui montrait que 60% de l'exposition aux ondes EM venait des antennes de téléphonie et que le WiFi, c'était plutôt dans les 5%. Il faudrait que je retrouve la référence mais vu que le fil n'est pas dans le rationnel, j'ai un peu la flemme.
    Ceci dit, si l'étude est valide, cela va être compliqué de protéger l'enfant en question.
    umfred
    ça doit être ce document en page 13 https://www.anfr.fr/fileadmin/mediat...sures-2017.pdf
    GBo
    Ca va de soi mais si on craint le Wi-Fi à 100 mW à 1 mètre, on craint davantage le smartphone à 1 Watt dans sa main non ? A moins de ne s'en servir que chez soi et qu'en Wi-Fi ? C'est bizarre la logique chez les badalub...
    Dernière modification par GBo ; 14/10/2021 à 16h35.
    GBo
    Bornes au plafond, c'est ce qu'on a au boulot.
    badalub
    Je clarifie pour eviter tout quiproquo.
    La box Revolution est pointé par plusieurs sites (dont je ne connais pas la fiabilité) comme la pire.
    Je n'ai pas les compétences pour déterminer si c'est partiellement vrai ou pas.
    En face il y a la Pop qui est amha trop récente pour avoir des tests similaires.
    Je me questionne donc si l'une ou l'autre de par sa technologie ou autre serait préférable.
    Le but n'est pas de protéger à 100% ma jeune fille mais de réduire ce qui est possible sans couper constamment le wifi que nous utilisons pas moment.
    PS : mettre la box en hauteur est une idée intéressante.
    patrick78140
    Salut
    Puisque tu as trouvé "quelque part" que la revolution etait pourrie,prend l'autre.
    C'est simple
  1. TV by Canal Panorama Freebox révolution 6
    Par invite5a41ffd4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/01/2017, 18h42
  2. imprimante brother wifi- freebox revolution je n'arrive pas
    Par narita dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/07/2016, 22h39
  3. sortie murale coax numéricable / freebox revolution rj45
    Par inviteec5ae9f1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/02/2013, 21h48
  4. freebox revolution: appels illimitiés - inclus dans le contrat ?
    Par acx01b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/02/2011, 14h42
  5. FREEBOX >> FREEPLAYER la révolution !!!
    Par invite244edd7e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/07/2005, 08h49
