Branchement pc portable avec cable éthernet
    monduf
    je fonctionne actuellement en wifi avec mon pc portable.ça ne me donne pas satisfaction,beaucoup de messages d erreur m'indiquant que je ne suis pas connecté!
    comment paramétrer une connection avec un cable éthernet
    je suis raccordé à la fibre ,la boxe est éloignée du bureau,avant raccordement à la fibre je n'avais pas ce problème
    merci pour votre aide
    Patrick_91
    Re : Branchement pc portable avec cable éthernet
    Il n'y a rien à paramétrer, un câble Ethernet cat5e, cat6 ou cat 6a (de la bonne longueur) et connecté d' un coté à la box, de l'autre au PC fera l'affaire.
    En essayant avec un câble vous pourrez voir si l’inconvénient constaté perdure ou pas.
    Ensuite si c'est concluant il sera mieux d'installer le câble en le passant dans des goulottes et peut être en mettant une prise dans la pièce concernée et peut être aussi un switch Ethernet si d'autres dispositifs sont à connecter a coté du pc
    etc etc ..
    A PLUS
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite2cac7440
    dans la plupart des cas. tout ce que vous avez à faire est de vous connecter au câble et Internet commencera à fonctionner comme ça.
    invite2cac7440
    Les câbles cat5 et cat6 se connectent automatiquement. essayez-le.
  1. réseau wifi avec un cable ethernet
    Par invite6d271278 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/09/2013, 18h35
  2. Problème avec câble ethernet
    Par invitea5725d91 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/04/2012, 22h41
  3. Probleme de connection internet avec cable ethernet
    Par invite370862b0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/03/2010, 10h01
  4. pb connection avec cable ethernet
    Par invite330f7d85 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/02/2010, 11h11
  5. connexion ne marche plus avec cable ethernet
    Par invitea4624274 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/07/2007, 09h16
