hp officejet 3830 impression
    maros
    je veux numeriser ' sur le scanner ) un document et je reçois comme message : communication entre le navigateur et l'imprimante a été perdu " ; l'ordinateur est relié à la box par wifi . au niveau de l'imprimante on me parle du " sans fil" et du wifi direct . le sans fil est désactivé .... le pb vient-il de là et comment le réactiver ?
    JPL
    Re : hp officejet 3830 impression
    Tu as essayé de numériser à partir du scanner ou de l’ordinateur avec l’application dédiée à l’imprimante ?
    maros
    oui super remarque ! et dans ce sens là çà marche .... bizarre quand même car j'avais dans un premier temps suspecté le cable entre l'ordinateur et l'imprimante ; mais alors quelle est la cause ???
    merci pour ton aide
    maros
    maros
    assez étrange .... je peux declencher l'impression d'un fichier à partir de l'ordinateur ; je peux declencher la numerisation à partir du scanner mais pas à partir du pc ....çà me dit hp 3830 inconnu ????
    le pc a perdu l'adresse du scanner
    umfred
    réinstalle le logiciel HP
    JPL
    Il faut lancer une recherche à partir du menu Imprimantes de l’ordinateur.
    maros
    merci pour vos reponses ; j'avais tenté de reinstaller le logiciel HP mais je n'avais pas reussi dois-je d'abord desinstaller le logiciel existant ?
    umfred
    ça veut dire quoi "ne pas avoir réussi" ? un message d'erreur ou informant que le logiciel est déjà présent ?
  1. Imprimante HP Officejet Pro 276dw : problème d'impression.
    Par enzost dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/12/2020, 11h55
  2. [Brun] Hp Officejet Pro 276dw imprime mal
    Par enzost dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2020, 22h28
  3. Officejet HP 6700
    Par maros dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/01/2020, 19h14
  4. problème avec HP officejet k 850
    Par inviteefa3ba11 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/02/2010, 17h15
  5. Configuration d'un bac d'impression sous MS-DOS, codes de séquence d'impression
    Par invitee1a4b714 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2006, 12h53
