Connexion impossible domotique 2.4G
    John Parker
    Je possède un routeur ASUS RT-AC88U sur lequel j'ai désactivé SMART CONNECT afin d'avoir les deux types de bandes (2.4G et 5G) séparées.
    J'ai connecté mes caméras autonomes sans problème au réseau 2.4G via l'application SmartLife. En revanche impossible de connecter ma tondeuse Landroid ainsi que ma centrale d'alarme (de même marque que mes caméras) sur cette fréquence.
    Voici la configuration de cette fréquence sur mon routeur
    Nom : IMG_20221218_142333.jpg
Affichages : 185
Taille : 162,1 Ko
    Avez vous des idées pour m'aider à régler ce problème ?
    Merci d'avance pour vos retours
    umfred
    Re : Connexion impossible domotique 2.4G
    Je regarderai le type de codage de la clé wifi accepté par tes 2 autres appareils, c'est souvent sur ça que le bas blesse (souvent un encodage plus faible est nécessaire selon la "vieillesse" de l'appareil.
    John Parker
    Merci pour ton retour.
    As tu une idée de l'endroit où je peux trouver cette information?
    umfred
    Dans la doc de l'appareil, pour la configuration du Wifi peut-être.
    Pour être sûr, quand tu dis impossible à te connecter, ça veut dire que tu vois bien le réseau wifi, mais que quand tu rentres son mot de passe, la connexion est refusée ?
    John Parker
    C'est bien cela, alors qu'avec un routeur Tenda Nova cela fonctionne
    umfred
    Il reste donc à comparer les niveaux de sécurité des clés wifi des 2 routeurs (wpa/wpa-2/wep/.... AES/...)
    John Parker
    J'ai acheté 2 routeurs Mesh complémentaire et j'ai réussi à connecter 2 des 3 appareils que je n'arrivais pas à connecter. Il en reste un encore.
    Est il possible que le fait que je sois en IP statique et.non en DHCP pose problème ?
    umfred
    a priori non, si aucun autre appareil n'a cette adresse IP d'attribuer par DHCP (et si l'adresse est dans la plage du réseau)
  1. connexion impossible
    Par kikiko dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/08/2020, 11h19
  2. Connexion impossible au net
    Par invite946a1dea dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/06/2017, 14h22
  3. connexion impossible
    Par Momo54500 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/10/2015, 14h30
  4. impossible d'établir une connexion
    Par invite0df01e70 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/06/2013, 09h15
  5. Connexion impossible
    Par invite8a5019c3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/02/2011, 14h44
