Bande passante du réseau wifi sur mon pc de bureau
    La Limule
    j'ai une bbox , un pc de bureau sous windows 11 que capte la wifi de la bbox grace a un dongle, et une liseuse kindle.
    Il y a maintenant plus d'un an suite a une maj de la bbox ma liseuse kindle ne captait plus. j'ai fini par comprendre
    que ca venait des deux fréquances a 2,4 et 5 ghz
    Je ne sais plus ce que j'ai fait éxactement mais il semble que j'ai tour remis en 2,4 ghz et ma kindle a recapté la wifi de la box.
    Il y a cependant un probleme avec la réception d'internet sur mpn pc qui est dans une autre piece que la bbox (pas de cable etrherner possible)
    Souvent l'acces a internet marche bien et il est rapide mais parfois ca rame
    j'ai regardé dans les parametres windows du réseau et il est indiqué bande passante 2,4 ghz.
    est il possible que l'internat de mon pc marche avec 5 ghz et que ma liseuse kindle continue en 2,4?
    djaro
    Re : Bande passante du réseau wifi sur mon pc de bureau
    En général n’importe quel appareil ne prend que le besoin de sa fréquence de connexion a condition que la box soit configurée en automatique
    Ton pc n’a rien avoir avec ce problème d’ailleurs w10 ou 11 étant 2.4 GHz voir plutôt du côté des caractéristiques de ton dongle voir meme coté Windows qui a besoin d’une bonne configuration et nettoyage dans le cas ou sa rame
    Apres ton sujet d'avant pour ta liseuse tu n'a fait que mettre ta box sur 2.4 G je crois https://forums.futura-sciences.com/m...ml#post7033321
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    JPL
    Citation Envoyé par djaro Voir le message
    Windows n’a rien à voir avec la réception du 2,4 ou 5 GHz. Cela ne concerne que la carte wifi qui équipe l’ordinateur, la liseuse ou le téléphone.
    Le wifi 5GHz a un bien meilleur débit, mais se propage moins bien dans un logement où il peut être atténué par les cloisons et la distance.
    djaro
    Pourtant on est sur la même longueur d'onde quand je fais référence 2.4 Ghz de Windows bien sur il s'agit de la carte wifi en l'occurrence ici c'est son dongle Wifi
    La Limule
    Merci d'avoir retrouvé le message initial ou ma liseuse kindle ne marchait plus
    J'avais écrit que le probleme venait du groupage des deux fréquences.
    Est ce qu'en supprimant ce groupage j'aurais choisi 2,4 ou alors ma bbox émet encore sous les deux ?(je ne sais pas exactement
    ce que signifie groupage)
    La Limule
    J'oubliais, voici le dongle que je viens juste d'acheter:
    https://www.amazon.fr/dp/B09VGBPBKS?...roduct_details
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Les box (récentes) proposent les deux "fréquences"...
    Mais souvent diffusée sous le même nom...
    Je préfère dissocier les deux, avec un nom avec préfixe par exemple, par défaut, c'est souvent le même nom qui apparaît pour les deux réseaux pourtant distincts...
    À partir des appareils, il devient facile de choisir un des deux, de tester, puis de passer à l'autre en cas de connexion difficile (avec le 5G)...
    Pour les appareils compatibles avec seulement le 2.4, pas dur, ils ne verront que celui correctement préfixé...
    En règle générale, préferer le 5 Ghz... puis "régresser" en cas de problèmes de débits ou de bande passante...
    Pour un pc de bureau, le CPL est à envisager en cas d'impossiblité de cabler en rj45...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 04/06/2023 à 22h19.
    J'ai glissé Chef !
    La Limule
    Ce matin la connexion au forum a été un peu longue. j'ai d'abord eu le message ce site n'est pas disponible.
    verifier le proxy et le parefeu. executer la recherche de problemes etc
    j'ai cliqué sur executer l'utilitaire windows.
    ca a tourné un moment (entre temps, l'acces au site a eu lieu) mais l'utilitaire a indiqué que "la passerelle par défaut n'est pas disponible"
    Bjr Limule Juste pour ne pas tout mélanger......ça n'a rien à voir avec le concept de BANDE PASSANTE...
    c'est les fréquences de TRANSMISSION.... sans plus.
    JPL
    La passerelle par défaut, c’est la box (ou routeur en faisant office).
    umfred
    sinon il y a aussi des répéteurs Wifi (wifi extender) pour pallier les trous ou étendre le réseau wifi.
    La Limule
    Je viens de voir sur mon pc que parmi les réseaux disponibles il y a mon reseau habituel ******AFF mais aussi un autre nommé
    *****AFF-5GHZ.
    je vais essayer.
    Ikhar84
    Ben le premier c'est le 2.4 Ghz... l'autre... c'est comme le port salut...
    J'ai glissé Chef !
    La Limule
    La je suis sur la 5 ghz et ca marche bien.
    Il va falloir voir a l'usage.
    JPL
    Bien meilleur débit, mais est plus sensible aux obstacles (cloisons) que le 2,4. Il faut faire des essais sur l’ensemble du logement avec par exemple SpeedTest.
    La Limule
    Mon passage a 5 ghz est chez moi une réussite. les connexions aux nouvelles pages sont tres rapides.
    Je ne dis pas a tout le monde de le aire, ca dépend de la configuration des couloirs, cloisons etc.
    Merci pour votre aide.
    J'aime beaucoup ce sous (super) forum.
    La Limule
    J'aimerais avoir votre avis par rapport a mon imprimante hp deskjet 2540 tout en un.
    Elle fonctionnait en cablé ethernet depuis son achat.
    comme internet 5 ghz marchait bien maintenant, je me suis décidé a la faire fonctionner en réseau.
    J'ai appuyé sur le bouton wifi de l'imprimante ca a clignoté puis appuyé sr le bouton wifi de la box et ca a fini de clignoter le voyant reste bleu.
    si j'éteint l'imprimante et si je rallume le voyant wifi devient bleu
    j'aimerais savoir ce qu'il en est par rapport aux deux fréquences 2,5 et 5 ghz un choix implicite est il fait?
    En, effet quand je vais dans parametres imprimante il n'y a pas d'erraur indiquée simplement il est marqué hors connexion.
    et rien ne s'imprime ca reste dans la file d'attente
    la résolution de pb offerte ne trouve pas de probleme.
    tout a l'heure ayant réallumé l'imprimante quand le voyant est deevnu bleu, une des pages s'est imprimée
    De plus je n'arrive pas a scanner (mais ce n'est pas nouveau)
    Avez vous une explication?
    djaro
    Citation Envoyé par La Limule Voir le message
    après lecture je m'en douter qu'il y aurait des problèmes alors t'ai laissé a savourer ton bonheur en attendant
    La réponse est là mais j'aurais du être plus explicite peut etre "automatique" veut dire activation de deux fréquences .2.4 et 5 Ghz
    Normal que tu ne puisse pas connecter l'imprimante si elle réclame en 2.4 Ghz au cas ou tu l'a désactivé
    Sauf erreur c'est la seule explication plausible
    chez moi Nom : Ghz.png
Affichages : 179
Taille : 6,1 Ko
    La Limule
    Si c'est le cas est il possible de gérer un réseau a 2,4 dans le quel il y aurait l'imprimante et un autre a 5 dans lequel il y aurait mnon navigateur internet?
    JPL
    Bien sûr il n’y a aucun problème. Il faut que les deux réseaux soient actifs sur la box et qu’ils aient un nom un peu différent (contrairement à ce recommande Orange avec sa box 6 qui préconise de les regrouper sous le même nom ; après essais ça a entraîné des cafouillages, certains périphériques se mélangeant les pinceaux entre les deux).
    Ikhar84
    Si tu n'as rien touché au niveau de la box, c'est bon :
    *****AFF-5GHZ.
    je vais essayer.
    Tu as bien installé le pilote de l'imprimante + le logiciel de gestion (dont le scanner) depuis "HP Support" ?
    J'ai glissé Chef !
    La Limule
    j'ai le logiciel hp smart qui permet les ajout, qui permet de numériser etc
    mais qui me dit que mon imprimante n'est pas connectée.
    j'aimerais repartir de zero
    Comment faire.?
    je peux supprimer mon imprimante dans les parametres du réseau de windows
    puis ensuite aller dans hp smart en sélectionnant 2,4 ou 5 ghz pi ca n'a pas d'importance?
    et dans hp smart faire un ajout d'imprimante, il va réussir la connexions?
    JPL
    Tu dois avoir un répertoire HP qui contient les programmes et dans un sous-menu tu trouveras l’option HP Scan. En ouvrant l’application, normalement la connexion doit s’établir spontanément sans problème.
    Ikhar84
    Tu as suivi cette :
    Page support HP Deskjet 2540
    J'ai glissé Chef !
  1. mise en reseau impossible pc bureau et portable en wifi
    Par invite5bba112b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/02/2020, 18h42
  2. Bande de fréquences 2,4 Ghz (Bluetooth) et bande passante
    Par marjo92blabla dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/10/2017, 11h46
  3. Différence entre bande passante et largeur de bande
    Par invite706ebd11 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2014, 22h08
  4. Formule de la bande passante pour un filtre passe bande
    Par inviteadf6f845 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2012, 18h21
  5. utilisation de la bande passante wifi
    Par invitee12c76ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/01/2006, 13h20
