Petit problème avec YouTube
    saint.112
    J’ai commencé à publier des vidéos sur YouTube. J’ai créé deux chaines. Mais j’ai deux petits soucis :
    1. J’ai trouvé plein d’excellents tutos sur YouTube mais je n’ai pas trouvé de manuel de l’utilisateur qui puisse servir de référence et dans lequel on puisse faire une recherche pour trouver un point particulier. Quand on a un petit problème à régler on n’a pas envie de se taper des heures de vidéo pour trouver la solution.
    2. Mon souci actuel : j’ai uploadé une vidéo sur la mauvaise chaine et j’aimerais trouver le moyen de la transférer sur l’autre. La question n’a pas l’air d’être traitée. Je serais donc le seul à faire ce genre d’erreur.
    Merci d'avance de vos lumières.
    Nico
    Travailler dur n'a jamais tué personne, mais je préfère ne pas prendre de risques.
    umfred
    Re : Petit problème avec YouTube
    Il n'y a pas que les vidéos pour trouver de l'aide, il y a les biens nommées pages d'aide, si elles sont là, c'est qu'elles ont leur utilité.
    Pour ton problème actuel, la supprimer du mauvais du compte, et la recharger sur ton bon compte. c'est encore le plus simple et le plus logique.
    f6exb
    Mais ça doit perdre les statistiques de visionnement non ?
    saint.112
    Je n’en doute pas. C’est la première chose que j’ai regardée mais c’est très succint et il n’y a pas ce que je recherche.
    J’y ai pensé mais l’upload a duré 1 heure et demi. Bon ça se fait en tâche de fond mais j’aurais préféré une solution plus élégante.
    Nico
    umfred
    si c'est une nouvelle vidéo, peu d'importance, surtout si elle n'a pas été rendue publique
    patrick78140
    A la limite faudra rajouter le nbr de vue de la 1er a la 2eme
    ca doit pas etre des nombres a 4 chiffres
    oualos
    Moi je me sers de la lampe d'Aladin et je frotte dessus pour que le génie apparaisse: le génie c'est chatGPT!
    Jusqu'ici j'ai pas à me plaindre. Malgré certains défauts dont on a amplement parlé ici, il a toujours une voire des réponses et si ce n'est pas la bonne il vous met sur une bonne direction en général
    Comme il a ingurgité à peu près tous les modes d'emploi des logiciels informatiques du monde, il doit connaître la réponse à la question que tu te poses
    Ou sinon il t'aiguillera vers une solution...
    Dernière modification par oualos ; 12/08/2023 à 08h26.
    CM63
    Moi aussi je ne vois que la solution de supprimer le premier upload et de le refaire dans l'autre chaîne, et si tu n'as pas la fibre optique ou autre liaison Internet rapide, effectivement ça va être long.
    Peut-être que chaptGT te donnera des solutions, comme le dit oualos, car pour le coup on est dans le "cœur de métier" du machin, il a des chances de dire moins d’âneries que si on lui demande d'intégrer une équation différentielle . La recherche purement documentaire ("retrieving" and not "researching") il doit pouvoir assurer quand même.
    Mais j'ai une question, comment as-tu fait pour créer deux chaînes YT? Ça m'intéresse, moi j'en ai créé 2 mais avec deux comptes et adresses mails différents, c'est possible de créer plusieurs chaînes dans un même compte?
    Dernière modification par CM63 ; 12/08/2023 à 10h09.
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    saint.112
    Citation Envoyé par oualos Voir le message
    Je suis un nul en la matière : comment on fait pour frotter la lampe de chatGPT ?
    Nico
    saint.112
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    Je suis fibré donc pas de problème de ce côté mais ça peut se compter tout de même en heures. Ceci dit on s’en fout : ça se fait en tâche de fond et on peut penser à autre chose. Ce n’est pas un problème mais ça m’embête un peu d’occuper la bande passante pour rien.
    Je ne m'en souviens plus : j’avais déjà une chaine sur laquelle je n’avais pratiquement rien mis et puis j’ai refais le processus pour en créer une autre. Il n’y a eu aucun obstacle.
    Nico
    CM63
    Citation Envoyé par saint.112 Voir le message
    Nico
    Avec la même adresse mail ou avec deux adresses différentes?
    saint.112
    La même.
    Nico
    oualos
    Simplement, tu ne peux pas
    1° télécharger ta video sur ton bureau
    2° Supprimer celle qui se trouve sur la mauvaise chaine
    3° Uploader ta video sur la bonne chaine ?
    Il faut faire le plus simple possible en informatique
    saint.112
    Ce n’est pas nécessaire, je l’ai toujours sur mon disque. De plus je ne mets rien sur mon bureau. Il n’y a que les différents disques, SSD, etc. Mon bureau est parfaitement rangé, tout est dans des dossiers.
    Certes mais ce n’est pas élégant.
    Nico
    oualos
    Nico
    ah si tu cherches des trucs compliqués avec l'informatique, bienvenu dans le monde enchanté -et enchanteurs- des informaticiens
    au hasard Balthazar, je peux te concocter un ch'ti programme en AppleScript bien ardu avec des tas de variables qui servent à rien
    Dernière modification par oualos ; 13/08/2023 à 11h17.
    saint.112
    Je sais, j'ai déjà donné. J'ai d'ailleurs vu bien pire que des variables inutiles. Mais j'aurais deux remarques :
    1. Bidouiller sur YouTube ou un autre réseau social n'est pas à proprement parler de l'informatique, en tout cas pas de la programmation. Par contre, pour les programmeurs de Youtube ce serait certainement archi simple de faire un petit algorithme avec un petit bouton qui va bien pour transférer une vidéo d'une chaine à l'autre mais ils n'y ont pas pensé. Il n'y a d'ailleurs sans doute pas de demande pour ça.
    2. Il y a déjà un bout de temps j'ai lu un papier très marrant de conseils pour faire en sorte que la maintenance d'un programme soit impossible surtout par d'autres personnes que le programmeur lui-même. Le gars devenait donc indispensable dans sa boite et très difficile à virer. Et puis il y a le principe Shadock : "Pourquoi se compliquer la vie à faire simple alors qu'il est si simple de faire compliqué". Mais ce n'est pas obligatoire.
    Ceci dit l'interface utilisateur de Youtube est plutôt bien foutue, assez simple tout en étant assez complète. Ça demande forcément de suivre un petit tuto mais ce n'est pas la mer à boire.
    Nico
    oualos
    Je crois que je me souviendrai toute ma vie d'un de mes premiers boulots.
    J'étais à Aix en Provence à l'époque et je tombe sur une annonce où on recrutait un informaticien, sans autre précision et à l'époque je sortais tout juste d'école.
    J'appelle et il me fixe un RDV le lendemain dans la ZI d'Aix: désertique et inhabitable comme toute ZI, je sais pas si tu connais...
    J'arrive dans une petite société: la personne me fait faire le tour des lieux en me montrant tout un tas de matériel dont j'ai pas compris à quoi il servait puis il m'emmène à ce qui devait être mon bureau. Je réalise à l'occasion que je suis le seul dans la société et me dis qu'ils sont tous en vacances probablement.
    Là je m'assois et il me colle dans les pattes un listing en me disant juste que je devais simplifier le programme. Puis il s'en va me laissant complètement seul dans la pièce et sa société dont je devais être le seul employé je crois finalement.
    J'ouvre le listing et ô joie, je tombe sur un programme en assembleur d'une trentaine de pages et là tiens-toi bien, pas un seul commentaire !
    PAS UN COMMENTAIRE DANS 30 PAGES.
    Je sais pas si tu connais l'assembleur -dit langage machine- mais ce sont des octets très près des instructions directement fournies au µ-processeur, donc très loin des langages dits évolués où là on arrive plus ou moins à reconnaître des structures correspondant à des algorithmes. Difficilement mais on y arrive plus ou moins: en assembleur impossible!
    En plus il m'avait rien expliqué sur l'ordi sur lequel je devais travailler.
    Je me dis "attendons demain il va m'expliquer" et là j'ai attendu 3 jours sans voir personne et personne n'appelait au téléphone: finalement il arrive au bout des 3 jours et se pointe dans mon bureau en faisant "Alors où ça en est?"
    Et fin du job haha ça je m'en souviendrai toute ma vie
    Dernière modification par oualos ; 13/08/2023 à 14h44.
    saint.112
    C’est le réquisit numéro un pour s’assurer qu’un programme sera impossible à maintenir.
    Je connais l’assembleur de réputation mais je n’y ai jamais touché.
    Ça m’est arrivé sur des missions qu’on me donne un objectif impossible à réaliser et que je me dise : « Qu’est-ce que je fais : je lui dis que c’est impossible, que je n’accepte pas les missions suicide et je me barre ou est-ce que je tente le coup ? »
    Nico
    oualos
    Les gens qui n'ont jamais touché à l'informatique SURTOUT la programmation vous donne facilement des objectifs -comme tu dis- impossibles à tenir.
    Des fois le chef demande une chose impérativement alors que je sais -et qu'on sait en général quand on a fait de la programmation- que c'est une erreur grossière
    Et que tous les gens qui ont programmé comme moi -et peut-être toi- savent.
    Et là dilemme: comment lui expliquer calmement sans qu'il le prenne pour un refus de travailler ?
    heureusement j'ai bossé dans des endroits où il y avait un spécialiste en informatique qui sur ma demande allait expliquer à mon chef qu'on faisait pas comme ça.
    Sinon c'est des situations où il est quasiment impossible d'en sortir.
    Bon parlons de choses plus gaies
    saint.112
    Il y a des trucs tout de même marrants. Dans les années 90 j’ai été envoyé faire une journée de formation sur Access chez un des premiers réassureurs mondiaux que je ne nommerai pas. On m’avait prévenu que c’était avec un des cadres supérieurs. À la Défense ils ont une tour plutôt petite par rapport à la moyenne, pas trop tape à l’œil, mais le hall d’entrée te met tout de suite dans la note : vaste, pavé de marbre, éclairage tamisé, hôtesse habillée par un couturier. Elle m’indique la salle de formation où je dois opérer. Bel ascenseur pour monter et là salle superbe : chose plutôt rare à l’époque il y a un écran avec un projecteur, le luxe. Je m’installe et une dame se présente : elle est la responsable de la formation de la boite. Elle m’explique alors que, vu que c’est un cours individuel, le stagiaire doit être parfaitement au point sur Access à la fin de la journée et il pourra programmer son applicatif. Quoi ? J’ai failli lui dire en substance « Si c’est comme ça je préfère me casser tout de suite. » Tant qu’à faire de ne pas être payé si les objectifs ne sont pas atteints je préfère ne pas perdre ma journée. Bon, je l’ai fermé en attendant de voir.
    Cette responsable de formation était donc parfaitement incompétente :
    • Que ce soit en groupe ou en individuel ça ne change rien à la durée d’une formation. Tout formateur tant soit peu expérimenté sait ça.
    • Avec Access, une simple initiation pour des dummies commence avec les principes de base du SGBD relationnel et est toujours programmée sur 3 jours. Après on envisage une formation plus poussée pour tenter de construire quelque chose qui se tienne et on parle d’une semaine au bas mot.
    Je fais semblant d’avoir compris les consignes et elle se barre. Le stagiaire se pointe : cadre dirigeant, très sûr de lui mais très sympa. Je commence par lui demander quels sont ses objectifs : il veut programmer un applicatif pour gérer je ne sais plus quoi de tout de même assez compliqué. On en discute et je lui explique en substance qu’il y a erreur : il va passer des journées entières à transpirer, il perdra son temps et il me parait certain qu’il n’y arrivera pas. Ça sera sûrement bugué et ça ne produira rien. C’est quelque chose à faire programmer par un professionnel. Son temps est trop précieux pour le perdre à ce genre de jeu.
    Du coup on a passé la journée à étudier son problème et à faire un début d’analyse. Au final il était très content. Là aussi un(e) responsable de formation lui aurait dit que ce n’était pas à lui de faire ça et qu’Access n’était pas le bon outil.
    C'était une expérience tout de même assez rigolote.
    Nico
    oualos
    Tu as été payé quand même pour ta journée ? Ou il t'ont payé un bon restaurant ?
    Décidément dans les boulots les arnaques prolifèrent. Triste!
    saint.112
    Il était très content il m’a fait une bonne évaluation et on s’est quitté en très bons termes. J’ai été payé.
    Il ne m’a pas dit comment avait été prise la décision qu’il fasse lui-même son applicatif avec cette usine à gaz et qu’à cet effet il fasse une formation. La responsable de la formation complètement incompétente devait y avoir contribué. J’ai eu l’impression de lui avoir ôté une épine du pied car quand je lui ai succintement expliqué ce qu’est un SGBD de type SQL et combien de temps ça prend pour s’y former je l’avais vu un peu pâlir.
    Il faut dire que les responsables de formation sont souvent dans une logique de faire du chiffre : en fin d’année il peuvent montrer une belle présentation PowerPoint avec des graphiques montrant le nombre d’heures de cours dispensés sous leur égide. Tout le monde se fiche de savoir si ces formations étaient pertinentes, si elles ont vraiment été utiles, etc.
    Il n'est pas impossible aussi qu'elle recevait des compensations de Microsoft sous une forme ou sous une autre pour promouvoir les formations sur les softs du Micromou. Access en particulier était, et est peut-être toujours, présenté comme le soft à tout faire en entreprise et on faisait à faire des formations à tout-va à des gens qui n'avaient aucune formation initiale en informatique autre que de la bureautique simple.
    Si arnaque il y a eu c’était en interne. Quelqu'un de compétent aurait dû lui dire la même chose que moi : « Ce n’est pas dans votre domaine de compétence, vous avez mieux à faire et, vu votre salaire, ça reviendra moins cher de le faire développer soit en interne soit en externe. »
    Naturellement ils se fichent de savoir s'ils mettent le prestataire extérieur dans une situation à risque en lui donnant une mission impossible.
    J’ai plein d’anecdotes du même tonneau.
    Nico
    JPL
    Bien que ce ne soit pas dénué d’intérêt tout ceci est un bavardage hors sujet.
    umfred
    Sur Youtube, une fois connecté, clique sur ton icone de compte, et tu devrais voir "changer de compte (switch channel) puis "ajouter un compte" (add a new account).
    A une époque, il fallait choisir son type de compte (ça doit toujours être le cas) entre chaine "pro" et chaine "perso" (c'est toujours cette distinction) Avec les chaine de type "pro", tu ne peux avoir certains avantages (exemple pour mon cas, il faut un compte un type perso pour avoir droits aux récompenses Overwatch en regardant la chaine (au bout d'un certain temps, on gagne des "tokens"/"drops"; si on la regarde avec le compte "pro", pas de récompenses))
  1. Probléme avec les vidéos de youtube
    Par invite0753a43a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/10/2013, 21h40
  2. Problème avec YouTube
    Par invite622592c1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/04/2011, 18h59
  3. problème avec youtube pour voir une vidéo
    Par invited48a1910 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/05/2009, 18h21
  4. petit problème avec pdf
    Par invite692c40a0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/10/2008, 19h04
  5. Petit problème avec une TF
    Par invitefa801971 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2008, 11h14
