AP Cisco WAP121 plusieurs SSID
    obel38
    j'ai un problème et je viens voir si mon idée est réalisable.
    Pour cause de domotique, chez moi j'ai 2 reseaux:
    Livebox 192.168.1.1 connecté à Internet
    Sur ce routeur, j'en ai branché un autre Domotique 192.168.11.1
    J'ai un point d'acces CISCO WAP121 avec des fonctions VLAN et VAP (relié en RJ45 au routeur Livebox)
    Est il possible de diffuser 2 SSID tels que:
    Livebox Plage IP : 192.168.1.xxx Passerelle: 192.168.1.1 Sous reseau: 255.255.255.0
    et
    Domotique Plage IP: 192.168.11.xxx Passerelle: 192.168.1.47(adresse IP du routeur Domotique) Sous reseau 255.255.255.0
    JE ne sais pas si vous etes arrivé à suivre
    Merci à vous,
    Dernière modification par obel38 ; 01/10/2023 à 18h31.
    Forhorse
    Re : AP Cisco WAP121 plusieurs SSID
    Je vais peut être dire une connerie, mais il me semble que wifi et ip ne sont pas sur la même couche réseau, donc je pense que tu peux avoir les 2 réseaux avec le même SSID
    Un peu comme quand tu attribues deux adresse IP à un PC sur la même carte réseau pour avoir 2 réseau qui passent dans le même câble.
    Bon, que ça fonctionne en Ethernet ne veut pas dire que ça va fonctionner en wifi, mais faut essayer.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Chaque point d'accès, même dans le même réseau, peut avoir son propre SSID, encore plus vrai dans ton cas, avec un réseau "principal" et un sous-réseau...
    Les "répéteurs" auraient du mal à fonctionner sinon...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 02/10/2023 à 10h51.
    J'ai glissé Chef !
    obel38
    Merci pour vos réponses,
    Je souhaitais 2 SSID sur le même point d'accès avec 2 routages différents (en fonction du réseau connecté)
    SpartiateNea
    J’arrive un peu tard, mais oui c’est possible si chaque SSID est associé à un VLAN différent, puis ton routeur gère le routage entre 192.168.1.0/24 et 192.168.11.0/24.
    https://pingmynetwork.com/network/cc...11-service-set
  1. probleme ssid
    Par clelucas dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/11/2022, 19h13
  2. Réseau wifi multi-SSID et Vlans
    Par invite9ebc1d88 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/05/2019, 12h33
  3. Roaming WiFi, même SSID, autre canal -> coupures?
    Par vinssss dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/09/2017, 09h25
  4. Router and SSID
    Par invite3ba80e6c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/08/2013, 12h07
  5. cisco
    Par invitef340ba2c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/10/2006, 21h52
