LAN via Routeur 4G et VPN via VPS : Route/NAT/Forward ?
    Figaro90
    *** Bonjours à tous ***
    INTRODUCTION:
    Je tourne en rond et j’en appel à votre aide !
    Je suis développeur, avec de peu de connaissances en réseau (autre métier).
    J’installe un LAN distant, nommé « LANgcs » (Organes: PClinux, Automate Siemens, variateur ABB, routeur 4G et switch). Pas de connexion Internet filaire.
    Après bien des enseignements, j’ai installé:
    - Un serveur OpenVPN « serverVPN » sur un VPS
    - Un client « ClientGCS » sur le routeur du LANgcs
    - Un client « PCwin11 » nomade, quelque-part sur le NET
    Depuis PCwin11, je souhaite me connecter à tous les périphériques du LANgcs (avec des ports spécifiques pour les logiciels Siemens, ABB et le PClinux qui héberge une appli « GCS », un HMI et une API).
    Et ça fonctionne !…
    …Mais non.
    Le VPN fonctionne: Les deux clients VPN se connectent bien au serveur VPN.
    Mais PCwin11 et serverVPN ne voient QUE ClientGCS, le routeur donc (ping et interface web), PAS les autres organes de LANgcs.
    Je suis presque sûr que c'est juste une histoire de paramétrage du routeur USR-G806w !!
    QUESTION:
    Que faut-il que je configure dans le routeur ClientGCS, un USR-G806w, pour que tous les organes soient visibles depuis serverVPN (et en finalité depuis PCwin11) ?
    Je vois sur Internet: Route statique, NAT, Forwarding… Mais où, comment, quoi ??
    NOTE: (et question)
    Pour test, j'ai mis un PCtest sur LANgcs.
    Après avoir activé ICMP (local) dans le parefeu de PCtest, tous les organes de LANgcs ping bien PCtest, mais ClientPC et serverVPN ne ping pas PCtest.
    Après avoir activé ICMP (virtuel) dans le parefeu de PCtest, ClientPC et serverVPN ping bien PCtest.
    mais alors je comprends pas !!
    Le VPN n'est-il pas sensé faire croire que ClientPC et ServerVPN sont en local sur LANgcs ??
    Je veux éviter de modifier les configs réseau/parefeu des organes (Automate, variateur) je veux faire comme si ClientPC était en local sur LANgcs !!!
    C'est pas le but d'un VPN !?
    J’avoue ne pas trop m’intéresser pour l’instant à la sécurité de ce LANgcs…
    Je veux que ça cause !! (Promis, je verrais la sécurité après)
    MERCI TOUT PLEIN !!!
    DETAIL:
    VPS: 10.8.0.0/24
    - « serverVPN »: Un serveur OpenVPN IP public 82.123.123.123, ip privée 10.8.0.1
    LANgcs: 192.168.10.0/24
    - « ClientGCS » routeur 4G USR-G806w, client VPN(10.8.0.2) en 192.168.10.1
    - PClinux: Debian11, appli, une API port xx40 et un HMI port xx80 en 192.168.10.201
    - Automate Siemens en 192.168.10.10
    - variateur ABB en 192.168.10.11
    - switch tout simple
    Nomade:
    - Un PC portable Windows11, on va dire pour l'instant en 192.168.192.200 sur un LAN tout simple 192.168.192.0/24
    - « ClientPC » Sur ce PC, le client VPN(10.8.0.3) via le soft "OpenVPN Connect"
    CONFIGURATION du VPN:
    ** Fichier server.ovpn (en partie)
    proto udp
    dev tun
    #push "dhcp-option DNS 1.0.0.1"
    #push "dhcp-option DNS 1.1.1.1"
    #push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
    client-config-dir /etc/openvpn/ccd
    client-to-client
    route 192.168.10.0 255.255.255.0
    push "route 192.168.10.0 255.255.255.0"
    verb 3
    ** Fichier (complet) 'ccd' de ClientGCS (pour le routeur)
    ifconfig-push 10.8.0.2 255.255.255.0
    iroute 192.168.10.0 255.255.255.0
    ** Fichier (complet) 'ccd' de ClientPC (pour le PC Windows11)
    ifconfig-push 10.8.0.3 255.255.255.0
    iroute 192.168.192.0 255.255.255.0 ### Je pense que cette ligne est inutile ! Sinon quid du nomade !!!
    Pages de CONFIGURATION du routeur USR-G806w:
    pdf joint.
    umfred
    Re : LAN via Routeur 4G et VPN via VPS : Route/NAT/Forward ?
    De ton PCtest en local sur ton LANgcs, tu arrives à te connecter à tous les périphériques de ce LAN (pas seulement les pinger) comme tu voudrais au final ?
    Ton PCWin11 une fois connecté au VPN attrape bien une adresse IP (libre) dans la plage de ton LAN ?
    (j'ai l'impression qu'il manque la définition d'une passerelle côté LAN)
    Figaro90
    De ton PCtest en local sur ton LANgcs, tu arrives à te connecter à tous les périphériques de ce LAN (pas seulement les pinger) comme tu voudrais au final ? OUI (juste IHM et API sur le PClinux, j'ai pas essayé les autres organes, j'ai pas les logiciels sur le PCtest)
    Ton PCWin11 une fois connecté au VPN attrape bien une adresse IP (libre) dans la plage de ton LAN ? Heuuu, dans la plage du LANgcs ? Heuuu, non !
    Haaaa !! Je fais ca comment ? (je suis nul hein !)
    MERCI !
    PCwin11: ipconfig /all
    Configuration IP de Windows
    Nom de l’hôte . . . . . . . . . . : DESKTOP-6H43BPU
    Suffixe DNS principal . . . . . . :
    Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
    Carte inconnue Connexion au réseau local*:
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . . . . . . . . . . : TAP-Windows Adapter V9 for OpenVPN Connect
    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-FF-96-51-47-4C
    DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::d392:93e5:1e7b:2f0e%49(p référé)
    Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.8.0.3(préféré)
    Masque de sous-réseau. . . .*. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . .*. . . . . :
    IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 822149014
    DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-2A-7A-B1-15-B0-4F-13-E9-97-D4
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
    Carte Ethernet EthPCusb :
    Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek USB GbE Family Controller #2
    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-E0-4C-68-39-0E
    Carte Ethernet vEthernet (Default Switch) :
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-15-5D-14-C4-CE
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::150d:b628:e301:ee5e%24(p référé)
    Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 172.25.144.1(préféré)
    Masque de sous-réseau. . . .*. . . . . : 255.255.240.0
    IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 402658653
    Carte Ethernet EthDockScreen :
    Adresse physique . . . . . . . . . . . : B0-4F-13-E9-97-D4
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::b3e6:12e1:beed:73a7%11(p référé)
    Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.192.200(préféré)
    Passerelle par défaut. . . .*. . . . . : 192.168.192.254
    IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 196103955
    Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.192.254
    1.1.1.1
    Carte inconnue OpenVPN Connect DCO Adapter*:
    Description. . . . . . . . . . . . . . : OpenVPN Data Channel Offload
    DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
    Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
    Adresse physique . . . . . . . . . . . : F8-9E-94-CE-A8-46
    PS C:\Users\Damien>
  1. Configurer "forward routeur pour visualisation caméras
    Par invite57beb16e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/06/2017, 12h49
  2. Partir depuis la sortie routeur d'un modem vers un autre routeur.
    Par marc.suisse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/01/2014, 14h10
  3. Convertisseur forward
    Par invite83e25f6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2012, 14h42
  4. Forward
    Par invitefba8187f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2008, 19h05
  5. alimentation forward
    Par inviteebe4361b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2005, 10h27
