suprimer IA de la recherche google sous windows 11
    patrick63730
    bonjour je ne sais pas si je suis au bon endroit mais depuis quelques temps l'IA s'est installée sur la barre de recherche de mon p, et impossible de la suprimer, j'ai essayé tout ce que j'ai pu lire a ce sujet mais sans resultat, quelqu'un as t'il une solution, actuellement impossible de faire une recherche corectement cette satanée IA ne fait que ce qu'elle veut.
    gts2
    Re : suprimer IA de la recherche google sous windows 11
    On peut taper la recherche en terminant par -ai, cela marche (avec google et bing) mais il faut taper -ai à chaque fois !
    Dernière modification par gts2 ; 01/09/2026 à 08h10.
    patrick63730
    Merci gts2 pour ta réponse, j'ai testé aussi ceci qui as l'air de donner le meme resultat, mais il a fallu que je redemarre pour que ça fonctionne, l'IA c'est bien mais ça me donne des resultats qui ne corespondent pas a ma recherche.
    bonne journée patrick Nom : Capture d'écran 2026-09-01 085453.png
Affichages : 98
Taille : 25,8 Ko
    Rankit
    Il y a en fait deux choses différentes. La barre de recherche de Windows et le bouton Copilot dépendent de Windows lui-même. Le résumé généré en haut des résultats, lui, est un aperçu IA de Google. Côté Windows, vous pouvez masquer Copilot dans Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches. Dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Autorisations de recherche, vous pouvez aussi désactiver les points forts de la recherche et la recherche de contenu dans le cloud. Côté Google, il n'existe pas de réglage pour couper définitivement les aperçus IA. Le plus fiable reste l'onglet « Web », sous la barre de recherche, parfois rangé dans « Plus » : il n'affiche que les liens classiques. On peut aussi créer dans le navigateur un moteur de recherche personnalisé qui ouvre directement ce filtre Web, ce qui évite d'ajouter -ai à chaque requête.
    GBo
    Merci pour le truc, efficace le coup du -ai !
    polo974
    On peut aussi le mettre au début... (et même entre 2 mots clés de la recherche)
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. windows 8 et google
    Par kuznik dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/08/2017, 06h30
  2. Comment suprimer les recherche bing par cortona (windows)
    Par inviteef472ac3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/08/2015, 00h07
  3. Réponses: 26
    Dernier message: 11/11/2008, 16h08
  4. Suprimer sous MS DOS
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2004, 03h20
