[Technique] coupe thuyas tronçonneuse
    pat383
    Je dois couper à la tronçonneuse des thuyas de 4 m de haut ( diam du tronc 18/20 cm). Comment s'y prendre ? Peut-on attaquer directement à la bas, faire une seule entaille ?
    Merci de vos conseils
    invite6811a653
    Re : coupe thuyas tronçonneuse
    vous etes seul?
    sinon si vous etes 2, avec une echelle attacher à env 3 m une corde qui sera mise en tension vers l'endroit ou vous voulez que ça tombe par votre collegue. Vous coupez legerment une portion de camenbert du coté de la corde. Votre collegue( éloigné a une distance supérieur à la hauteur de l'arbre of course) tire sur la corde pendant que vous tronconnez de l'autre coté ...
    vu le diametre des arbres difficile de faire comme pour les arbres plus importants.
  1. [Technique] tronçonneuse qui ne coupe pas, chaîne qui chauffe
    Par invitefdd7cc0a dans le forum Jardinage
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/04/2013, 10h05
  2. [Brun] Carte tuner coupe après 18 s et ne coupe plus si intensément refroidie
    Par invite416f9bef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2012, 14h24
  3. [Technique] Conseils: Retirer thuyas, création haie libre
    Par invite33621f12 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 08/03/2012, 07h17
  4. Feuilles de Thuyas
    Par behache dans le forum Jardinage
    Dernier message: 10/03/2011, 19h18
  5. pb tronçonneuse
    Par invite956bafb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 18h32
