[Divers] problème tondeuse a gazon
    invite832501cb
    tondeuse a gazon
    bonjour j'ai un problème avec ma tondeuse a gazon.
    quand je la fait démarrer elle arrêt 1 seconde après. par la suite elle ne démarre plus.
    la seule façon de la faire redémarrer c'est en débranchant le fil de la bougie et de le rebrancher par la suite elle
    démarre 1 seconde et arrêt.
    ps: j'ai changé l'essence, la bougie et j'ai vérifier si la bougie faisait des étincelle et oui elle en fait.
    quelqu'un peut-il m'aider
    Re : problème tondeuse a gazon
    Orifice de mise à l'air libre du réservoir de carburant ?
    Prise d'air dans l'amenée de carburant ?
    Bartoumire
    Je ne pense pas que débrancher puis rebrancher la bougie ait une incidence sur le fonctionnement d'une tondeuse. Outre un problème de prise d'air qui peut perturber son fonctionnement, il y a aussi un manque de carburant dû à un gicleur partiellement bouché. Il y a un moyen simple pour vérifier si il y a un problème d'arrivée d'essence : enlever la bougie, introduire dans le cylindre quelques gouttes (une dizaine) d'essence (à faire sur moteur froid et en l'absence de flammes ou d'étincelles), remettre la bougie et faire démarrer. Si la tondeuse se met en route et s'arrête rapidement, il faut accéder au carburateur et lui faire un délicat nettoyage des conduits d'essence et de la membrane.
    -Jacques-
  1. [Divers] tondeuse a gazon
    Par invite832501cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2015, 19h52
  2. [Divers] Problème de tondeuse a gazon au gaz
    Par inviteace3a55b dans le forum Jardinage
    Dernier message: 02/06/2015, 12h10
  3. [Divers] Tondeuse à gazon Honda GCV160 5.5 CV Probleme suspenssion
    Par invitebc60b89f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2014, 19h10
  4. [Divers] probleme tondeuse à gazon
    Par invite3dc58358 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2012, 20h57
  5. [Thermique] tondeuse a gazon
    Par invited61631be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 14h11
