[Divers] Des idées pour ce tuyau extérieur?
    Slurp83
    Je viens d'acheter une maison et je débute à peu près en tout.
    Auriez vous des suggestions pour cette arrivée extérieure située sous le débord de la terrasse?
    Tant pour le tuyau lui même que pour sa mise hors gel...
    Merci d'avance! : )
    yaadno
    Re : Des idées pour ce tuyau extérieur?
    bonjour:as-tu essayé d'ouvrir les 2 robinets?
    contre le gel tu peux fabriquer une boîte pour le couvrir avec p.ex un morceau de polystyrène extrudé;
    Citation Envoyé par Slurp83 Voir le message
    Merci d'avance! : )
    Pièce jointe 377051
    Pièce jointe 377052
    Bjr à toi,
    Suggestions à propose de ..quoi.. ( de son utilisation...autre...?)
    Apparenment c'est un béte tuyau d'eau avec deux robinets de puisage qui devait seervir
    pour un...arrosage..
    Pour le protéger du gel: une boiboite de protection (qui résiste à la pluie) avec une isolation
    efficasse.
    La gaine de protection existant ne protége plus rien contre le froid , une fois qu'elle a pompée
    l'eau et l'humidité du sol.
    Anecdote : le voisin avait "protégé" une tuyauterie exterieure enterrée ( qq cms ) avec de la ...laine de verre.
    Il ne comprenait pas pourquoi ça avait fini par geler !
    max55thir
    Peut être que tu peux le couper de l'intérieur ? ce serait plus logique
    luc_1049
    Il faut pouvoir couper et purger cette arrivée d'eau extérieure pour l'hiver.
    Refaire au besoin l'installation pour avoir un point de purge plus bas que ce robinet dans votre maison dans la cave par exemple. Si le tuyau passe dans un vide sanitaire accessible difficilement il faut garantir une pente jusqu'à un robinet d'arrêt et de purge mis dans un lieu plus facile d'accès.
    On peut noter que ce robinet est bizarre, je mettrais personnellement un robinet en laiton (pas un quart de tour) , robinet dont on peut réparer ou changer la tête.
    Slurp83
    Je peux changer l'arrivée mais à priori je peux rien faire faite d'autres .
    Il n'ya qu'une vanne générale tout le reste étant enterré
    TioChanclas
    pour faire "propre", pourquoi ne pas coiffer tout ça d'un regard isolé, de ceux qu'on emploie pour placer les compteurs d'eau, tout simplement?
    Remoi,
    Que ce soit enterré pourquoi pas, mais c'est le type meme "d'installation" qui a été mis en place APRES
    les travaux de construction et d'adduction de la maison.
    Donc il est fort probable qu'il a fallu se raccorder sur du.....non enterré.
    Donc de l'accessible et possibilité d'y placer un robinet d'arrét
    Reste à rechercher le point de raccordement s'il y a lieu
  1. Tuyau de poele exterieur
    Par invite285a7ca2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/03/2013, 21h01
  2. [Thermique] Themis 23 V - Fuite tuyau raccord ballon / clapet : comment démonter le tuyau
    Par invite81062567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 20h00
  3. isolation thermique tuyau d'eau extérieur
    Par invite6243ff93 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2010, 06h51
  4. condensation sur extérieur du tuyau du poele
    Par redgeu dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2009, 17h00
