[Technique] probleme allumage tondeuse
    cyp98
    bonjour, jai récupérer une tondeuse wolf equipé d'un moteur kawasaki fc 180 v, mais le moteur n'a pas d'allumage. La bougie est neuve, j'ai nettoyer la bobine et le volant magnétique mais toujour pas d'étinclle, je pense que c'est la bobine qui est HS mais suite a quelque recherche jai vue quel coute 130 euros.
    Donc jai adpter une bobine ( qui fonctionne) d 'un moteur briggs et stratton d'une ancienne tondeuse mais voila toujour pas d'étincelle..
    donc ma question es ce que il peut y avoir un autre probleme? ou c'est ma bobine qui n'est pas compatible ? et est t'il possible d'adpter une autre bobine moins cher?
    JeanYves56
    Re : probleme allumage tondeuse
    Bjr ,
    Une photo serait bienvenue !
    " ma bobine qui n'est pas compatible ? et est t'il possible d'adpter une autre bobine moins cher? "
    C'est parfois possible !
    cyp98
    re,
    ci joint la photo de la bobine d'origine et photo du moteur avec la bobine briggs
    JeanYves56
    Avez vous essayé le montage dans les 2 sens ?
    et bien reglé l'entrefer 0.2 à 0.6 mm
    cyp98
    oui j'ai essayé dans les deux sens et réglé l'entrefer
    JeanYves56
    C'est pas gagné , parcequ'il existe 2 systemes differents d'allumage electronique de ce genre
    cyp98
    Ah d'accord �� je vais essayé de trouver la bobine qui correspond je tiendrai au courant si sa fonctionne
    JeanYves56
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/12/2018 à 22h36.
    cyp98
    Je vais acheter une bobine d'occase je tiendrai au courant si j'ai de l allumage
    cyp98
    Bonjour, j'ai reçu ma nouvelle bobine mais il y a toujours pas d'étincelles...
    cyp98
    C'est bon j'ai trouvé la panne jai utilisez une autre bougies et la sa fonctionne étrange car mon autre bougies était neuve et bien réglé
    JeanYves56
    Bsr ;
    Vous etes sur que la bobine etait vraiment mauvaise ! ?
    cyp98
    Re , oui car je l'avais tester au multimètre
  1. [Divers] Bobine allumage tondeuse
    Par inviteb4dba50b dans le forum Jardinage
    Dernier message: 10/03/2014, 21h16
  2. [Divers] Problème tondeuse B&S
    Par invite33ff36eb dans le forum Jardinage
    Dernier message: 17/06/2013, 15h23
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 29/03/2013, 23h36
  4. Utiliser électricité bobine allumage tondeuse
    Par inviteb4dba50b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/06/2012, 15h00
  5. [Divers] Probleme tondeuse
    Par invite92cf1d86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2010, 18h22
