[Technique] Ma fraiseuse moteur 4T monocylindre cale ...
    KaliMucho
    Salut, le moteur de mon rotovateur monocylindre 4T cale à chaud, sauf quand il tourne avec le starter (ie en fermant l'arrivée d'air vers le carbu). J'en déduis qu'il y a un problème d'arrivée d'essence.
    Pas assez d'essence dans le mélange air-essence.
    Par ou commencer pour dépanner ? Des idées ? J'ai pas envie de tomber le carbu si il y a des étapes/tests à faire en premier.
    Merci par avance pour vos conseils!
    invited1e66287
    Re : Ma fraiseuse moteur 4T monocylindre cale ...
    bonjour ,
    peut tu essayer avec une autre bougie?
    KaliMucho
    Je peux essayer mais à mon avis le problème est d'orde carburatesque ... la chose demarre sans probleme. Juste elle cale quand je travaille sans le starter. Avec le starter je peux travailler.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Nettoyer filtre a essence , s'il y en a un
    + réglage carbu
    KaliMucho
    Merci, et il se trouverait ou le filtre à essence ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Quelle marque , quelle ref moteur ??
    On est pas devin !
    trebor
    Citation Envoyé par KaliMucho Voir le message
    Plusieurs causes sont possibles :
    1-Une prise d'air entre la sortie du carburateur et l'entrée dans le moteur (joint ou fixation lâchée ou déformée)
    2-Le carburateur ayant son gicleur principale encrassé.
    3-Niveau d'essence dans la cuve trop bas.
    4-Arrivée d'essence obstruée (filtre à essence encrassé ou bouchon du réservoir d'essence "entrée d'air obstruée")
    5-Manque de compression du moteur à chaud (pour un moteur 4 temps soupapes trop serrées, donc à régler le jeu)
    Le filtre à essence peut se situer sur l'entrée du robinet d'essence, parfois dans le réservoir au bout d'un tuyau flexible (tronçonneuse, taille-haie,...)
    KaliMucho
    Merci, voilà une bonne grille d'analyse et d'action ! Je vais m'y tenir. Je vous tiendrai informés.
    invited1e66287
    mais cherche pas , si il te faut le starter pour tourner en charge , demonte et nettoie le carbu , verifie le filtre a essence et le fond du reservoir et roule ma poule!
    KaliMucho
    C'est bien ce que je compte faire, mais dans l'autre sens
    KaliMucho
    Bon, encore merci à tous pour vos suggestions.
    Je vous donne donc le verdict final, avec un peu de retard car entre temps il a neigé donc réparer le motoculteur est passé en queue de la liste des priorité. Mais ça y est, le beau temps est revenu donc je m'y suis enfin mis.
    J'ai donc démonté le réservoir et je l'ai nettoyé, ainsi que le filtre à essence. Mais le problème ne venait pas de là.
    J'ai tombé la cuve du carbu et il y avait de la rouille. J'ai donc bien nettoyé et bien sur j'ai vérifié le gicleur qui était à moitié bouché, causant le problème.
    Maintenant tout est en ordre, le gro-mono 4T ronronne comme une chatte en chaleur !
    Encore merci !
    trebor
    Bonjour et merci pour le retour
  1. [Thermique] Débroussailleuse AL-KO BC4125 moteur cale
    Par inviteed7bd151 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2018, 10h10
  2. [Divers] Moteur tondeuse cale à chaud ! [Résolu]
    Par invite656ebe93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2017, 21h17
  3. [Divers] moteur 2 temps qui cale
    Par invitef92bd25e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2015, 19h27
  4. [Divers] moteur diesel groupe electrogene ruggerini cale
    Par invite10e60ddc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2014, 19h08
  5. Moteur d'essue-glace pour avance automatique de fraiseuse
    Par Borisravel dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 30/08/2006, 22h14
