[Technique] Démarrage Motoculteur
    invite878fc3c0
    Bonjour , j'ai récemment acheter un motoculteur , un GTC3000 de chez Greencut , très jolie je tente de l'allumer et le moteur démarre mais s'arrête assez vite , je me demande donc ce que celà peut bien être après recherche et temps passé je décide de regarder et je vois que la vis de réglage étais cassé (pointe cassé) je la remplace la remet et réessaye cependant même soucis , il se coupe même plus vite , une fois a chaud impossible de le relancer , je me demande qu'elle est la cause.
    A savoir : Le motoculteur n'a jamais étais lancé étant neuf.
    zebular
    Re : Démarrage Motoculteur
    avez vous retrouver le bout cassé de la pointe?
    invite878fc3c0
    Oui j'ai récuperer la pointe conique de la vis de réglage qui est encore chez moi
    zebular
    ok,donc ce n'est plus une cause de dysfonctionnement.
    si le vis etait cassée,c'est peut être qu'un probléme existait et que quelqu'un a tenté un réglage via cette vis jusqu'à la casser(elle ne s'est pas brisée dans un transport!).
    manipulez vous le starter dans la séquence de démarrage?
    invite878fc3c0
    oui le starter marche, il y a même une arriver d'essence jusqu'a la bougie les étincelles semble être au bonne endroit , que l'on touche au starter ou pas la situation reste la même
    JeanYves56
    Bjr ,
    Voir l'ensemble d'arrivée d'essence , propreté , filtre , cuve , flotteur
    trebor
    La machine doit avoir 2 ans de garantie, voir le SAV surtout que cette machine n'a jamais fonctionné depuis son achat.
    invite878fc3c0
    Cette machine étant acheter sur internet (ma** ma**) pour ne pas citer , il es plutot impossible de les contacter ^^ enfin a ma connaissance
    zebular
    Bjr ,
    Une ecaille de peinture dans la tuyauterie,le flotteur qui reste collé au plafond,c'est assez plausible sur du neuf et au vu des symptômes
    Dernière modification par zebular ; 21/03/2019 à 19h07.
    trebor
    Le moteur démarre et puis s'arrête, déposer la bougie, si elle est sèche, vérifier l'arrivée d'essence à l'entrée du carburateur.
    Si l'essence arrive bien au carbu, déposer la cuve sous le carburateur et nettoyer les gicleurs, la cuve devrait contenir de l'essence, si non, c'est le pointeau qui est bloqué fermé ou obstrué.
    Bonne suite
    BLI06
    Pour voir si c'est un problème de carburation,vous pouvez injecter de l'essence dans le
    carburateur,volet ouvert , à l'aide d'une seringue,et voir si le moteur démarre bien
    Cdt
    zebular
    il semble que le moteur demarre d'aprés la description,mais cale assez rapidement.comme si l'essence s'accumulait dans la cuve du carbu à l'arret mais pas suffisament alimentée ensuite
  1. [Technique] Panne d un motoculteur mtd
    Par invitea1a360da dans le forum Jardinage
    Dernier message: 23/06/2018, 10h04
  2. [Technique] motoculteur Honda
    Par invite4a78dcee dans le forum Jardinage
    Dernier message: 19/05/2015, 09h51
  3. [Divers] motoculteur
    Par invite4a78dcee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 22h48
  4. [Divers] motoculteur en panne
    Par invite2dda0071 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2008, 14h15
  5. [Divers] demarrage motoculteur 4 temps
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2008, 16h58
