[Technique] Panne d un motoculteur mtd
    invitea1a360da
    image.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgBonsoir
    Mon tracteur tondeuse ne démarre toujours pas pourtant la bougie le solénoïde la batterie changes et rien du tout quand je démarre le tracteur le moteur fait à peine un quart de tour et après clic clic clic . J ai démonté la bougie et je l ai posé sur le moteur et pas d étincelles aucun contact. Merci de me renseigner car impossible pour moi de trouver. Comment faire merci
    trebor
    Re : Panne d un motoculteur mtd
    Mesure la tension aux bornes de la batterie, si elle est entre 12,5 à 12,7 volts la batterie est chargée si c'est moins la batterie est déchargée ou à remplacer.
    Dés que le démarreur est actionné, la tension aux bornes de la batterie ne doit pas descendre en dessous de 9 à 10 volts.
    Voir pouvez utiliser la batterie de votre voiture pour faire un essai de démarrage.
    Si la batterie est bien chargée et en bon état, il se peut qu'il y ait un faux contact (masse oxydée ou cassée).
    Pour le vérifier, placer une câble de dépannage avec pinces entre la borne (-) moins de la batterie et le corps du démarreur (masse non peinte) si le démarreur fonctionne normalement, cela confirme le faux contact entre la masse de la batterie et le démarreur.
    La masse de la batterie étant relié sur le châssis de la machine, voir ces points de contacts qui doivent être non oxydés ou lâchés.
    Ensuite il y a les dispositifs de sécurités qui empêchent le moteur de démarrer :
    Être assis sur le siège
    La lame de tonde relevée
    La pédale d'embrayage débrayée
    Le niveau d'huile moteur correcte
    Le bac à herbe mis en place
    lintux38
    En général, lorsqu'on tourne la clé de contact et que ça fait clic clic, ça provient d'un problème de contact électrique (connexion sur batterie mauvaise --> contrôler la propreté des contacts) ou des charbons du démarreur qui restent collés et créent un court-circuit.
    A part ça, je ne vois pas trop !
    Bonne journée.
    lintux38
    Dernière modification par lintux38 ; 22/06/2018 à 10h56.
    invite9799ec12
    D’après ce que vous décrivez et les pieces changées , démontez le démarreur,mais avant faites le test proposé par trébor, votre voiture, câbles de démarrage et connectez vous en direct sur le démarreur, et que vous n'ayez pas d’étincelle est normal, il faut que le moteur tourne pour cela
  1. [Divers] Motoculteur Honda panne ! [Résolu]
    Par invite6a50cdf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2016, 22h35
  2. [Technique] Motoculteur Honda panne
    Par invite6a50cdf9 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 12/01/2016, 13h50
  3. [Divers] motoculteur
    Par invite4a78dcee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 22h48
  4. [Divers] panne moteur Motoculteur B&S
    Par invite2846517d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 06h22
  5. [Divers] motoculteur en panne
    Par invite2dda0071 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2008, 14h15
