[Technique] probléme démarrage à froid tronconneuse
    acharne
    ma tronconneuse stihl 034 a dû mal à démarrer à froid (10 à 20 coups de lanceur) par contre elle fonctionne correctement lorsqu'elle est démarrée (elle tient le ralenti sans aucun probléme et la phase d'accélèration est ok ,le fonctionnement en plein régime est ok ).Le redémarrage à chaud se fait au premier coup de lanceur. Par contre au bout de quelques heures ,le démarrage est très difficile.
    Si au démarrage à froid ,je mets une goutte d'essence dans l'orifice de la bougie ,la tronconneuse démarre au premier coup de lanceur et fonctionne correctement.
    J'espére avoir été le plus précis dans mes explications.
    merci pour vos suggestions
    trebor
    Re : probléme démarrage à froid tronconneuse
    Nettoyer le petit filtre qui se trouve au fond du réservoir d'essence à l'extrémité du tuyau qui alimente le carburateur.
    Si pas mieux, remplacer les membranes du carburateur, car c'est un manque d'alimentation d'essence au moteur, au repos, le carburateur se vide et doit être réamorcé, c'est les membranes qui permettent cette alimentation ainsi que la retenue de l'essence dans le carburateur.
  1. [Brun] RESOLU PHILIPS CHASSIS L01.1E-AA problème démarrage à froid.
    Par mondou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2018, 11h20
  2. [Divers] Problème démarrage tronçonneuse VAP 535 (OléoMac 935X)
    Par invite1e921f51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2015, 17h41
  3. problème Démarrage à froid ...
    Par invitee6b7a46f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/01/2014, 16h47
  4. [Divers] Probleme de démarrage a froid J5 DIESEL
    Par invite7973ef56 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/08/2008, 17h12
  5. Problème de démarrage à froid..
    Par hotto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 23h07
