[Technique] Moteur de surpresseur
    lintux38
    Bonjour à tous.
    Sur un puits, équipé d'un surpresseur, J'ai la pompe qui tourne mais l'eau ne remonte pas, malgré que je l'amorce en y remplissant le tuyau (7m) d'eau.
    Je viens de changer le tuyau, le précédent fuyait et le système fonctionnait bien.
    Quelqu'un a-t-il une idée du problème ?
    Merci pour vos réponses.
    lintux38
    yakafautcon
    Re : Moteur de surpresseur
    Si ça marchait avant c'est que ta pompe est mal amorcée il y a une bulle d'air.
    3 causes possibles.
    1) Tu n'as changé que le tuyau ou tuyau et crépine ?
    La crépine comporte-elle un clapet ? (Arrives-tu à remplir le tuyau ?)
    2) Prise d'air au raccordement sur la pompe.
    3) trop d'air dans la pompe. (bulle qui coince)
    Dernière modification par Jeryko ; 23/06/2018 à 09h14.
    lintux38
    Bonjour à tous et merci pour vos réponse.
    En ce qui concerne le tuyau, j'ai changer tout l'ensemble, raccordement et crépine.
    J'arrive à remplir le tuyau d'eau pour l'amorçage, apparemment, la crépine semble avoir un clapet puisque l'eau se maintien dans le tuyau.
    Possible une bulle d'air, je vais contrôler cela.
    Encore merci et bonne journée à vous, je vous tiendrai informés.
    lintux38
    Dernière modification par lintux38 ; 23/06/2018 à 10h34.
    yakafautcon
    Il n'y a pas que le tuyau à remplir, la pompe aussi il faut la remplir.
  1. [Divers] Surpresseur
    Par nino79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2017, 12h33
  2. Surpresseur (Gardena): toilettes qui fuient lorsque raccordées au surpresseur
    Par invite7d666b5e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2016, 19h46
  3. Dimensionement de moteur pour surpresseur
    Par invite9928d888 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2015, 12h01
  4. [Divers] Surpresseur : le moteur ne démarre pas !
    Par invited885e7a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2011, 20h32
  5. Surpresseur
    Par invite52346c65 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2009, 16h41
