[Technique] Autoportée F72 hydro
    carpet02
    mon autoportée est de 2005 et fonction correctement pour la coupe de mon terrain de 2000m².
    Cependant, j'ai un soucis pas moyen que l'herbe aille dans le bac de ramassage à l'arrière. Elle est bien projeté pendant quelques instant puis le conduit se rempli peu à peu jusqu'à l'obstrué à moitié ce qui empêche l'herbe de monter. Si je nettoie le conduit c'est repartie pour le même temps,, donc pas utilisable.
    j'ai réglé le plateau de coupe et changer la courroie, du coup est-ce que se serait ma lame qui serait morte? Je l'aiguise tout les 2 ans.Peut-être que c'est les ailettes de soufflage qui sont usées ?
    Autre question : j'ai de la mousse un peu partout, du fais que je laisse l'herbe de coupe sur place sans que ce soit du mulching.
    Est-ce qu'une lame avec des dents (type sacrificatrice) est efficace ? car je n'ai pas envie de me taper tout à la main ni d'utiliser de produit phyto.
    yakafautcon
    Re : Autoportée F72 hydro
    Si ton carter de tonte est propre, ça ne peut venir que de la lame, moi je l'affûte tous les mois. Tondre une herbe humide ou bien grasse colle au carter et empêche son évacuation.
    Pour la mousse soit le scarificateur, des cendres ou le sulfate de fer, l'herbe laissée ne fait que l'aidée mais c'est surtout le sol acide qui la favorise.
    jeromina
    Vérifie que le plateau de coupe soit bien réglé. Il doit être un peu plus bas à l'avant.
    Moi sur la notice technique, ils indiquent qu'en position 1, il doit y avoir 26mm à l'avant et 32mm à l'arrière.
    carpet02
    j’essaierais de nettoyer en grand le carter pour voir si cela améliore
    j’essaierai la centre sur la mousse
  1. [Technique] Autoportée mtd 125/92
    Par invite620f562c dans le forum Jardinage
    Dernier message: 30/09/2018, 19h17
  2. Tondeuse autoportée
    Par invite67bf2290 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 12/08/2018, 09h49
  3. [Technique] démarrage autoportee
    Par invite564e6ddb dans le forum Jardinage
    Dernier message: 19/05/2017, 22h46
  4. [Divers] Tondeuse autoportée
    Par invitec7e9da14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2015, 11h47
  5. [Divers] Autoportée ne démarre plus
    Par invite64a19d6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2015, 19h01
