[Technique] Problème de débit d'eau tuyau d'arrosage
    nunu66
    Question Problème de débit d'eau tuyau d'arrosage
    J'ai un suppresseur branché à une cuve. J'ai fait passé dans le jardin un tuyau polyéthylène de diamètre 25. En attendant de réaliser un arrosage enterré, je souhaitais grâce à un nez de robinet automatique Gardena brancher un tuyau d'arrosage classique (diamètre 15 ou 19) seul ou connecté à des arroseurs que j'avais acheté à Lidl. Le problème c'est qu'en changeant de diamètre je n'ai plus aucun débit et pas assez de pression. Avec le diamètre 25, ça va, par contre le suppresseur monte à 3 bars puis redescend à 1 et ainsi de suite.
    Est-ce que quelqu'un à une astuce svp pour pouvoir utiliser un tuyau d'arrosage ou dois-je obligatoirement passer à un diamètre supérieur ?
    barda
    Re : Problème de débit d'eau tuyau d'arrosage
    Si tu n'indiques pas la longueur respective des tuyaux, tu n'auras aucune réponse valable.
    Par ailleurs, surpresseur réglé3-1, c'est trop faiblard; essaie 4-3 bars...
    nunu66
    Citation Envoyé par barda Voir le message
    J'ai 25 m en Diam. 25 et 5m en tuyau d'arrosage. En sortie du 25 le débit est largement suffisant. C'est un petit surpresseur que j'ai récupéré, car chez moi je n'ai pas beaucoup de pression sur le réseau, j'ai juste 50m2 à arroser.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ce surpresseur, il est alimenté comment en eau?
    (Futura Sciences)
    nunu66
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Avec une cuve à eau
    Quel diamètre le passage dans le raccord ? C'est probablement lui qui réduit considérablement le débit.
    Avec l'arrosage qui reste en fonction ?
    nunu66
    Oui, c'est sûrement ça. Est-ce qu'un genre de réducteur existe ?
    On ne peut pas parler d'arrosage ça coule c'est tout.
    Pour le passage du PE25 au tuyau d'arrosage, il faut chercher une connexion qui maintient le diamètre intérieur du tuyau d'arrosage, les raccords rapides ont ce défaut, le diamètre intérieur effectif est faible, dans les 8mm, ça introduit des pertes de charge importantes
    Est ce que la pompe tourne ?
    Quelle est la pression lu lorsqu'elle tourne ?
    Les arroseurs sont montés comment, en série ?
    nunu66
    Merci pour ton aide.
    Je vais chercher un autre système de connexion. Les arroseurs sont montés en série avec le réseau ça marche pas mal, mais faute de débit je ne peux en mettre que 2/5. Elle tourne avec 1 bar (je pense que ce n'est pas suffisant pour un arrosage enterré avec des tuyères, je la changerai).
    La plaque de la pompe dit 45m (4.5 bar), si elle tombe à 1 bar en fonctionnement, il y a peut être aussi à rechercher du coté de l'aspiration qui briderait le débit avant de changer la pompe.
    Propreté de la crépine ?
    Les tuyaux d'aspirations sont ils bien ceux du diamètre préconisé en amont de la pompe ?
    La mise à l'air de la cuve est elle réellement suffisante ?
    nunu66
    Ah ok, je ne pompe que de l'eau claire avec, le diamètre du tuyau d'aspiration est presque aussi grand que le diamètre de l'embout d'aspiration. La cuve est ouverte sur le dessus.
    La plaque de la pompe ce lit:
    Hmax 45 m=> débit nul => pression max 4.5 bar (à la sortie de la pompe)
    Qmax 3500l/h =>débit maximum => pression nulle (à la sortie de la pompe)
    Peut être que les arroseurs demandent trop.
    Quelle pression avec un arroseur ?
    Quelle pression avec deux arroseur ?
    Y a t-il une donnée technique, débit sous quelle pression dans "la notice" des arroseurs si elle existe ?
  1. pompe pour tuyau d'arrosage
    Par invitec4c31a66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2015, 11h36
  2. tuyau d'arrosage vs divergence
    Par invite965246dc dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2008, 09h30
  3. [Divers] tuyau arrosage sur robinet
    Par invite32bf90e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2008, 16h43
  4. tuyau d'arrosage
    Par invite8a132b2b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2007, 20h32
  5. Question bete, tuyau d'arrosage
    Par invite3d779cae dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2004, 14h22
