[Technique] Couleur noire sur dalles
    cardan
    Chaque année après l'hiver sur une de mes terrasses orientées Nord il y a une couleur gris noire qui apparait sur mes dalles et qui parfois ne part pas même au Karcher. S'agit il d'une mousse ? Si oui comment faire ? Un produit ou disons une marque de produit pourrait il convenir ? Merci ...
    invite523f53a0
    Re : couleur noire sur dalles
    Si ça ne part pas au nettoyeur haute pression, ce n’est ni une mousse ni un lichen. La solution, la javel ?
    Citation Envoyé par cardan Voir le message
    quel est l'énergie utilisée pour votre chauffage
    fioul ??
    gaz??
    électrique?
    cardan
    Avec la Javel j'ai un peu peur de décolorer mes dalles, après pour le chauffage on un chauffage au fuel...Retombées fumées sur les dalles ? Cette dernière idée est intéressante et assez inattendue, après sur le plan géométrique la cheminée est 8 m 9 au dessus quasi à l'aplomb...je joins une photo pour la couleur des dalles ça éclairera peut être un peu mieux le souci. merci beaucoup ....
    cardan
    Oui sur la photo je précise que le Karcher a déjà été passé...mais sur certaines dalles je n'arrive pas à enlever cette pellicule noirâtre qui subsiste...au départ je pensais à de la mousse, puis à un champignon...bref..J'attends éventuellement vos conseils avisés..sans obligation bien évidemment de réussite ...sinon il y a l'option de changer les dalles mais bon..Merci §
    re, donc je confirme mes dires
    a mon avis le chauffage fioul en est la cause
    reste a traiter la terrasse via un ajout de produit
    traitant les traces de fioul
    karcher distribue aussi 2 types de dégraissants l'un plus puissant que l'autre en bidons de 5l
    il suffi de choisir celui qui vous convient
    perso j’agis ainsi en fonction du taux d'encrassement mais avec une buse classique (celle qui convient pour le lavage voiture)
    évitez la roto buse pour cela c'est trop puissant et agressif
    après quelques essais vous trouverez le dosage qui convient
    Dernière modification par richard 31 ; 13/04/2020 à 17h57.
    cardan
    Oui réponse inattendue ...mais avec des pistes d'amélioration donc MERCI beaucoup pour le temps consacré à l'analyse de ce problème, je vais essayer en suivant vos conseils de solutionner ce problème ...Merci encore et à bientôt !
    j'ai la même chose depuis 30 ans + sur dalles, tuiles, boisage avant toit(ce qui exclu les retombées) et chez moi ce sont des moisissures tenaces donc javel (rapide mais très agressif) ou antimousse toiture, plus lent mais n'abime rien.
    chauffage électrique mais en bordelais humide.
  1. Doubles liaisons conjuguées et couleur noire
    Par inviteb4e30b44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2018, 11h32
  2. [Brun] Panne couleur noire - TV Mirai DTL-832E600
    Par inviteb3fcbef0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2016, 17h46
  3. [Identification] Pierre noire qui change de couleur - Portugal
    Par invite04766013 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 19/01/2013, 12h55
  4. [Biologie Cellulaire] Couleur noire?
    Par invite993c6ff8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/09/2008, 20h10
  5. Couleur noire?
    Par invite54ff42c3 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/05/2007, 16h59
