[Divers] Cuve 1000 L sur palette
    invite9ac38b41
    Bonjour à toutes/tous.
    J'aimerais acheter des cuves plastiques sur palette de 1000l (2 couplées) pour arroser le jardin, et prendre des douches extérieurs en été.
    Je vois que les prix peuvent varier du simple au quadruple pour une cuve.
    Quel critère sur la qualité des cuves ?
    Pourquoi certaines, à plus de 250€ et d'autres à moins de 100 €?
    Merci de vos lumières..........
    Re : Cuve 1000 L sur palette
    Bjr à toi,
    Reste à savoir si NEUVES ou...d'occasion !
    Les prix (suivant la provenance= neuf/occasion) c'est celui qui vends qui fixe son prix.
    Certaines ( occasions) ont contenu des produits...nocifs....donc à NETTOYER avant usage.
    Si neuf ( sorties d'usine )=....vierge. Donc utilsable immédiatement.
    T'as VRAIMENT besoin de....2000 l pour une douche ?
    Une seule me semble suffisant. ( faut simplement penser à la remplir de temps en temps).
    Attention à un éventuellement " croupissement" si TROP longtemps au soleil.
    Pour utilisation en PLEIN soleil, autant qu'elle résiste aux UV.
    invite9ac38b41
    Merci. Oui elles seront à l'abri. Deux , car, j'arrose aussi le jardin. Mais sinon, pourquoi certaines à 60€ et d'autres à 260 € (neuves pour les deux).
    Janpolanton
    A ce tarif, il faut en prendre une à 60€ et la tester
    Vous avez comparé les caractéristiques entre ces modèles aux prix si différents?
    invite9ac38b41
    Justement, c'est un peu ce que je demande...... Quelles caractéristiques peuvent confondre autant de différence de prix ?
    Remoi,
    Ca peut etre la tenue dans le temps, l'épaisseur du matériau résiste aux UV,... etc... toutes choses variables.
    C'est de l'eau de pluie que tu vas utiliser ?
    invite9ac38b41
    Oui, de l'eau de pluie exclusivement........ C'est juste que je n'aime pas du tout le principe d'acheter "pas cher" et jeter très vite pour remplacer.....
    agitateur
    Neuf, en € HT en vente pro, ça vaut disons dans les 160 € HT, sur palette fer ou plastique.
    Un peu moins sur pal. bois qui pourrira vite fait.
    Et un peu moins sur les achats gros volume, semi complet de plus de 50 unités.
    250 au détail en TTC pour un particulier, c'est pas déconnant.
    Quand c'est bien en dessous, c'est de l'occase sans aucun doute, et annoncer du nef est de l'escroquerie. Reste à savoir ce que ça a contenu....de l'alimentaire, du chimique, et lequel....
    Janpolanton
    114€ chez le roi du merlan, on est loin des 260€
    Mais ce n'est pas fabriqué en France...
    J'espère qu'à 260€ elles le sont
    Dernière modification par Janpolanton ; 09/07/2020 à 14h03.
    Bjr à toi,
    Bien sur que oui....l'étiquette "bleu/blanc/rouge" ( seulement)
    Bonne journée ( à l'ombre)
    agitateur
    Le cas du king est un peu particulier, à priori cuve neuve dans une caisse pal toute provenance ( donc pas neuve ).
    Un rapport qualité prix a priori indéniable avec une cuve neuve.
    Je maintiens que ce qui est annoncé neuf à 60 balles...c'est pas possible. Il est possible que le vendeur revende une occase qui ait contenu un truc tout à fait inoffensif ( genre de la confiture de l'autre bout de l'europe, un additif alimentaire de synthèse de Chine, etc...), mais techniquement ce n'est pas neuf.
    Janpolanton
    Sincèrement, vous pensez qu'une enseigne telle que Leroi Malin vendrait du matos d'occasion et recyclé sous l’appellation "neuf".
    Je n'ose y croire une seule seconde...
    yaadno
    bonjour:et chez le petit frère du castolala c'est 109e;en fait chez les grandes enseignes,le prix varie entre 109 et 139
    tout le reste,ce sont des gens qui vendent 5 cuves par an et qui doivent bien se justifier par des arguments tels que "pro",couleur différente...etc et d'ailleurs si différence il y avait,ils pourraient la justifier;
    ma proposition:2 cuves à 109 pour le jardin;et une douche solaire raccordée au réseau potable;
    invite9ac38b41
    J'en prends note ��
    agitateur
    Il suffit de lire ce qui est pourtant écrit sur le site.
    Cuve Récupération eau pluie recyclée poche neuve ibc 1000 l
    La cuve est neuve, pas la palette. On s'en fout dans votre usage, c'est suffisant.
    Pourquoi croyez vous qu'il y ait la mention "poche neuve" ? Quand vous achetez un pinceau neuf chez le king, c'est écrit qu'il est neuf ?
    Pour le reste, je n'ai rien à vendre ici, je n'en ai donc rien à foutre, absolument. Et je ne vends pas de cuves, j'en ai eu acheté dans une ancienne vie, par camions complets.
    Je vous aurai bien donné les coordonnées d'un revendeur pour des cuves non lavées qui ont fait un seul voyage de qq milliers de kilomètres avec un alcool très comestible à plus de 40% vol, moins de 50 euros, mais ce n'est pas l'objet. Ils ont mis la clef sous la porte.
    La fiche technique qui accompagne le produit Le Roi fait mention d'une société qui ne fabrique pas, mais qui fait du recyclage d'emballage industriel. Les cuves sont soit lavées, soit la cuve est changée. Point. Je n'ai pas dit plus, ni moins, dans mon mail précédent.
    TioChanclas
    Gaffe aux légionelles et autres bébêtes vaporisables sous forme de douche...
    invite9ac38b41
    En mettant une pastille de chlore peut être..........?!
    Citation Envoyé par jdhrgvjhgn Voir le message
    Remoi,
    .......pour arroser le jardin ? (...j'arrose aussi le jardin...)
    Dernière modification par f6bes ; 10/07/2020 à 09h45.
    invite9ac38b41
    Non non, la cuve pour les douches........Celle du jardin, j'y touche pas .
    luc_1049
    Des alternatives à considérer et à chiffrer qu'en pensez vous :
    - le couplage de plusieurs bidons bleu alimentaires utilisés pour stocker les fruits en coopérative viticole,
    - une cuve en plastique pour le vin,
    - des cuves galvanisées pour les agriculteurs.
  1. Rendre potable de l eau avec javel ou chlore cuve de 1000 litre
    Par invite9f4703de dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2019, 18h27
  2. jauge sur cuve plastique 1000 L
    Par invite909049d7 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 24/02/2010, 11h58
  3. anémomètre à palette
    Par invite36a67c03 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/02/2008, 16h33
  4. sw 200/1000 HEQ5 ou Orion SkyView Pro 200/1000?
    Par invite77b52c56 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/07/2007, 09h23
